Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Automatic Gates -> Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie
Author
Message
marcelek93
Post#31 20 Jan 2012 20:20
Re: Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie
I jak koledze działa ten napęd po przeróbce. Jaki jest teraz czas otwarcia? Sam zastanawiam się nad kupnem tych siłowników i właśnie szukam o nich opinii bo na necie ciężko cokolwiek o nich znaleźć.
Jeśli było by to możliwe to bardzo prosił bym o wrzucenie filmiku jak działają z bramą.
Back to top
kotbury
Post#32 29 Jan 2012 16:45
Sposób z przesunięciem osi obrotu przy słupku z postu 79paweł - jak najbliżej osi zawiasu jest dobry - siłownik jest na tyle mocny (ma metalową drobnozwojną śrubę i także metalową "nakrętkę") że wytrzyma każdą normalną bramę - u mnie podobny tyle że krótrszy pracował przez 3 lata na co najmniej 250 kg - podnosił skrzydłowe drzwi garażowe bez odciążników - i działałby do dziś gdybym się nie wkurzył na jego wolnobieżność i zamienił na FAAC-a 414.
Zasilić go można może nie 60 V ale u mnie najpierw przy antenie SAT :), a potem przy tych drzwiach działał na ok. 40 V (wynikłych z "błędu projektowego" i wyprostowaniu napięcia zmiennego teoretycznie 24V a naprawdę wyszło "nieco" więcej) i poruszał się bystrzej niż na 24V (przy awaryjnym zasilaniu z 2 akku 12V).
Jedno ale - przy mocowaniu bliżej słupka zmniejszy się jeszcze potrzebny użyteczny skok siłownika (i tak pewnie krótki) i faktycznie wystarczyłyby ze 2x krótsze...
PS do postu wyżej - Te siłowniki to faktycznie nowsze wersje uniwersalnych przemysłowych siłowników elektrycznych, u nas głównie używanych kiedyś do polarmountu anten satelitarnych za czasów pełnej orbity i analogowej satelitarki ( i w ogóle do "wszystkiego" - klap dachowych w kurnikach, i in.) - do bram nie bardzo się nadają, chyba że jedynym kryterium jest TYLKO cena, bo:
1. Nie maja żadnego wysprzęglania na ręczną pracę (chyba że rodzimi racjonalizatorzy coś wykombinowali, jak nie to pozostaje zdjęcie główki ze śruby).
2. Są krańcówki ale bardzo nieprecyzyjne (właściwie są tylko po to żeby nie uszkodzić silnika przy położeniach skrajnych) - wielostopniowa przekładnia z dwiema krzywkami na obu końcach jednoobrotowej zębatki i mikroswitchami - wystarczy starcie plastiku na krzywce na dziesiątą milimetra i parę centymetrów ustawienia leci... .
Siłownik oczywiście ma wbudowany enkoder (przy antenach SAT to było b. ważne - ustawienie do 0.1 stopnia kątowego) ale ciekawe czy ten enkoder jakikolwiek z allegrowych zestawów obsługuje :)
3. Siłownik jest baardzo silny bo ma drobnozwojną śrubę ale to też wada - ciężko jest zmontować na nim działający wyłącznik ampreometryczny bo znacząca zmiana amperażu pojawia się dopiero w momencie "dokręcenia" śruby siłownika w położenie skrajne albo uszkodzenia bramy.
Podsumowując - jak bardzo tanio to zmontować siłowniki na podnośnikach od Poloneza + silniczki od wycieraczek 24V (kilka fajnych i prostych rozwiązań koledzy przedstawili na forum i będzie prawie NICE Pluto..) albo o oczko (zamiast 600 zł za komplet takiego czegoś to z drugiej ręki poniżej 1000 albo nówka 1330 zł) drożej i ma się normalny bramowy zestaw G-BAT (firmowany przez FAAC-a) albo inny noname ale BRAMOWY.
Back to top
Ałek Art.
Poziom 5
Poziom 5
Post#33 07 Feb 2012 13:04
Ja w mojej bramie zainstalowałem coś podobnego do sprzętu pokazanego przez misza91, tylko że na innej centrali sterującej.
Firma KS-ELEKTRO (są na Allegro i mają też sklep internetowy) kiedyś sprzedawała zestawy na podobnych siłownikach ale z dość ubogą elektroniką sterującą, podobną do tej centralki z dwoma przekaźnikami, co ktoś wcześniej zdjęcie umieścił w wątku. Dodawali do tego zasilacz i prostą przeciążeniówkę i z tego co wiem, to działało dość sprawnie. Sąsiad ma taki zestaw, mówi, że na jego potrzeby wystarcza w zupełności. Polecił mi firmę, sprawę obadałem i kupiłem ten zestaw. Tylko teraz patrzę, że trochę się sfrajerowałem, bo ja kupiłem jeszcze przed zimą za 780 zł, a teraz te same zestawy są na Allegro za 660 zł na tej nowej centrali sterującej.
Centralka jak dla mnie niczego sobie, bo można prosto obejść problem braku wysprzęglania siłowników w przypadku braku prądu - centralka ma wejście na akumulator 24V (dwa żelowe aku 12V połączone szeregowo dają radę) i jak nie ma prądu, to wszystko i tak działa z pilota dzięki tym akumulatorom.
Jest płynnie regulowana przeciążeniówka osobno dla każdego skrzydła, funkcja zakładki (można regulować czas wyprzedzenia skrzydła), autozamykanie, które można wyłączyć i można ustawiać czas do autozamykania, wyjście na elektrozamek lub jakiś rygiel, wejście na fotokomórki i pełno innych funkcji.
Bardzo ciekawym dla mnie rozwiązaniem w tej centrali są wejścia na zewnętrzne krańcówki, bo wtedy też można się uniezależnić od wewnętrznych krańcówek wbudowanych w te siłowniki (jeśli jest zbyt mała precyzja ustawienia tych krańcówek) i dołączyć jakieś dodatkowe styki fizycznie umieszczone na bramie w jej skrajnych pozycjach.
Można też podobno w ogóle wywalić krańcówki, bo jak się ustawi odboje w skrajnych pozycjach bramy, to wtedy wszystko będzie działać na przeciązeniówce, a ta przeciążeniówka działa bardzo precyzyjnie na tych siłowniczkach Super Jack (sprawdziłem - już leciuteńkie zablokowanie skrzydła bramy powoduje jego zatrzymanie, przy odpowiednim wyregulowaniu przeciążeniówki).
Ponadto jest miękki start i łagodne zatrzymanie siłowników, co wydaje mi się mega wypasem, zwłaszcza przy obecnej cenie całego zestawu.
No i jeszcze jedno bardzo mi się w tej centrali podoba: jest wyświetlacz i wszystkie parametry reguluje się cyfrowo za pomocą przycisków. Nie ma żadnych potencjometrów czy innych "kręciołów" do ustawiania śrubokrętem.
No i centralka zimę znosi dzielnie, nie szlaleje w niskich temperaturach (miałem na termometrze raz nawet -26 st. C i działało dobrze), a i siłowniki dają radę.
Aha, i wedle zapewnień firmy KS-ELEKTRO ta ich centrala współpracuje ze wszystkimi siłownikami, które mają w swojej ofercie, a wybór mają dość duży, więc zawsze coś tam można sobie wybrać. Ja kupiłem te najtańsze siłowniki, bo akurat kasy mało było przed zimą, ale jak pooglądałem ich aukcje, to pewnie teraz bym się zdecydował na siłowniki FD (290 zł/szt.) bo jak dla mnie, porządniej wyglądają i mają tylne mocowania za silnikiem, a nie takie obejmy jak te Super Jacki i wysuwają się dużo szybciej.
Też miałem podobny problem z prędkością otwierania, ale przesunięcie zaczepienia na skrzydle bliżej zawiasu pomogło, bo dzięki temu siłownik mógł pracować z mniejszym wysuwem i mniej czasu mu zabierało pełne otwarcie i zamknięcie bramy.
Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie Brama automatyczna - zbyt wolne otwieranie
Back to top
2233
Post#34 28 Apr 2012 19:36
misza91 wrote:
Ostatnio złożyłem bramę automatyczna - części z alledrogo.
Foty:
I mój problem polega na tym, że brama otwiera się około 1,5 minuty, to trochę dużo tak czekać aż brama się otworzy.
Jak zmienić konstrukcje żeby otwierała się szybciej?
Ma ktoś jakieś pomysły?
Dane techniczne siłowników :
- zasilanie 12-36VDC (typowo 24V)
- prąd max 1,5A
- max siła 3000N (300kg)
- prędkość wysuwu do około 6mm/sek
- wysuw siłownika 24 cale
Zasilane to transformatorem 24V 8A wyprostowane mostkiem z jednym kondensatorem czyli ok 33V DC.
Z góry dzięki za pomoc. :)
Mam ten sam problem, te same siłowniki, brama otwiera się bardzo wolno około (90sek.) też się głowię co by tutaj wymyślić by to jakoś przyspieszyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Apr 2012 19:36
Back to top
mikus1982
Post#35 01 May 2012 17:40
Jaka cena taka jakośćChytry traci dwa razy.Nic nie zrobisz.To szajs i tyle.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Brama 2.5m - polecany sprzęt - brama skrzydłowa (3)
Brama przemysłowa hormann-brama działa ale nie zamyka się. (5)
Brama Robus 350 z napędem nice nie zatrzymuje się brama. (7)
Nice Mindy a400 wolne otwieranie skrzydeł bramy (3)
Brama Automatyczna z Silnkiem KEY 50CLR (3)
Brama automatyczna CRAWFORD (4)
Uklad zabezpiecznienia przed zbyt niskim i zbyt wysokim napięciem. (2)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
