Jak zrobić automatyczne otwieranie drzwi w kurniku
izetta 18 Lis 2011 14:11
  • #1 18 Lis 2011 14:11
    izetta
    Witam! Jestem kompletnie zielona z elektroniki i szukam pomocy. Chciałabym zrobić jeszcze przed zimą (tą konkretną) automatyczne zamykanie kurniczka. Mam 7 kurek i jak wracam po pracy do domu to one biedulki siedzą z otwartymi drzwiami, a jest już ciemno i zimno. Pomyślałm, że trochę im ulepszę życie i zamontuję jakiś wysięgnik czy coś na prąd, by o określonej godzinie zamykał drzwi kurniczka. Drzwiczki są malutkie jakieś 25 x 30 cm. Co rano je uchylam a to "coś" by je zamykał powiedzmy o 16tej. Sama ociepliłam ten kurniczek (110x95x85) więc manualnie " jestem wykształcona" ale elektronicznie niestety nie. Bardzo prosze o jakis pomysł w tej sprawie. nie stać mnie na "full wypas" sterowanie ze sklepu, np. takie do okien.
    Otwieranie może być takie normalne jak zwykłe drzwi, albo przesuwane. Mnie jest obojętne jakie, wazne bym mogła je zrobić. Iza Dyderska
  • #2 18 Lis 2011 15:11
    ajpier
    Poziom 37  
    Ciężko coś skomplikowanego zbudować za małe pieniądze. Proponuję ci zacząć od zwykłej sprężyny która będzie zamykała drzwi. Skoro napęd już jest {jednostronny bo otwierać będziesz sama} to teraz trzeba zrobić coś co będzie puszczało nasze drzwiczki i tutaj można zastosować dowolny elektrozaczep stosowany np. w drzwiach. Została kwestia czasu i tu proponuję kupić zwykły wyłącznik czasowy np. taki:
    http://tablica.pl/oferta/-czasowy-wylacznik-pradu-timer--IDn1j1.html
    i wszystko inteligentnie poskładać.
  • #3 18 Lis 2011 15:15
    izetta
    No właśnie myslałam o zwykłym sterowniku czasowym, tylko nie bardzo wiedziałam jak do tego podłaczyć coś ,co zamknie drzwi. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć co dokłądnie robi ten elektro zaczep i jak to podłącyć? Nie mogę skojarzyć "z czym to się je". Pewnie już to widziałam ale nie domyślam się o co chodzi.
  • #4 18 Lis 2011 15:20
    ajpier
    Poziom 37  
    Elektrozaczepy mają przy domofonach, przy furtkach itd. Naciska domownik guzik i wchodzisz do bloku czy na podwórko. To tylko taki zamysł, może inni użytkownicy coś więcej doradzą.
  • #5 18 Lis 2011 15:45
    izetta
    Już rozumiem. Ja otwierając drzwiczki "zamykałabym"je elektrozaczepem w dorobionej np. drugiej framudze 90 stopni od wejścia, a czasowy włącznik by je "otwierał" czyli w sumie zamykał. Ok ale co zrobić, by te drzwi zamkneły się powoli a nie z hukiem, bo mi kury na zawał umrą :)
    A może być do tego sprężyna gazowa ciągnąca? tylko jaka?! Wtedy przyciągałaby drzwiczki powoli aż do całkowitego zamknięcia ich. Tylko jaką wybrać, bo na tym się zupełnie nie znam. Numerki i skróty nic mi nie mówią
    A może samozamykacz do drzwi da radę?
    będę kombinować. Dziękuję za pomoc. Teraz juz wiem co mam dalej robić :)
  • #6 18 Lis 2011 21:08
    radsat
    Moderator
    A jak o tej określonej godzinie drzwiczki zamkną się, a kurka/kurki jeszcze nie wejdą, to biedulki mogą zostać zjedzone przez przechadzające się liski. :cry:
    Uważam, że w tej materii należy się kurkom odrobina naszego czasu.
  • #7 20 Lis 2011 16:35
    izetta
    Na szczęście codziennie idę do nich po powrocie z pracy aby je zamknąć i wyjąć jajka. Zamykanie ich o określonej godzinie nie wynika z mojego lenistwa, tylko z troski o nie, by nie musiały marznąć w czasie kiedy czekają, aż je zamknę. One po 16tej są już wszystkiw w kurniczku, bo wtedy jest już zupełnie ciemno :)
  • #8 20 Lis 2011 17:06
    kondensator
    Poziom 36  
    Jak nie ma niebezpieczeństw wejścia lisa albo innego "zbója", to kury powinny same móc wchodzić i wychodzić kiedy chcą (tą drugą opcję można wyłączać ręcznie lub np. programatorem zegarowym) - potrzebne są drzwi z automatycznym otwieraniem i zamykaniem i wystarczy fotokomórka, czujnik (nawet mechaniczny wyłącznik) "pod wycieraczką" itp.
    Sprawa się komplikuje gdy inne zwierzę może chcieć wejść i ma fizycznie taką możliwość - wtedy potrzebna jest... kontrola dostępu "tylko dla swoich" ; Obrzydzenie mnie bierze na samą myśl czipów czy innego świństwa, ale może wystarczy np. mały magnes na nodze każdej kury (i odpowiedni czujnik "w podłodze" po obu stronach drzwi) ?
    Co do napędu drzwi - może wystarczy rozebrać i pociąć dwa zepsute napędy CD (wysuw tacki na płytę - listw zębata i silnik z przekładnią, tylko nie wiem jak długo na mrozie wytrzyma miniaturowy pasek "klinowy" - potrzebny zapas, a może inny pomysł) ?
    W każdym razie urządzenie bezwzględnie musi mieć podtrzymanie zasilania z akumulatora (powinien wystarczyć np. używany akumulator z UPS - za 0zł).
  • #9 21 Lis 2011 19:05
    norbert4104
    Wykonałem kiedyś taki układ z tym że mój otwiera i zamyka drzwiczki i nie był wcale drogi bo wykorzystałem w większości stare rzeczy, jako napęd użyłem starej wkrętarki akumulatorowej 12 V wykorzystałem tylko silnik z przekładnią całość jest zasilana z małego zasilacza 5A DC do uchwytu wkręciłem zwykłą śrubę M12 która współpracując z nakrętką daje świetne przełożenie drzwiczki nie mogą zamykać się zbyt szybko bo kurki są lenie szczególnie wieczorem i szkoda by było jakąś wysłać do garnka, całością steruje przekaźnik zmierzchowy firmy F&F wraz z dwoma przekaźnikami R4 Relpola oraz dwie mini krańcówki z stykiem NC, do drzwiczek przyspawałem ramię ok. 100mm wraz z nakrętką obok zamocowałem silnik i to tyle, pracuje to cudo już prę lat bez awaryjnie właściciel jedynie raz w roku smaruje śrubę i jeszcze jedno śruba musi być zabezpieczona przed kurzem.
  • #10 21 Lis 2011 19:18
    excray
    Można otwór zasłonić go "kurtyną" z pasków materiału albo folii. Kurka przejdzie bo materiał się rozsunie a później zasłoni otwór. Jak nie ma przeciągów to całkiem sobie dobrze radzi taki patent. A później przyjdziesz i zamkniesz normalnie drzwiczki.
  • #11 21 Lis 2011 19:26
    ajpier
    Poziom 37  
    Wątpię żeby kurka odsunęła sobie materiał. To dosyć toporne zwierzątka, jak dziury nie widać to nie podejdzie.
  • #12 21 Lis 2011 20:09
    Vector_666
    Dobrym rozwiązaniem jest programator czasowy na wzór tego pokazanego przez użytkownika "ajpier" (niska cena ~15zł, możliwość ustawienia dowolnej daty i czasu uruchomienia urządzenia). Do tego można by zamontować np. najprostszy siłownik zamka centralnego (~10zł) który to blokowałby drzwi po ich otwarciu. Następnie do siłownika o określonej godzinie zostaje włączone zasilanie (oczywiście mały zasilacz 12V podłączony do programatora), siłownik opada, odblokowuje drzwi, a te na najzwyklejszej sprężynie mogą zostać zamknięte, dla wyciszenia efektów akustycznych można by zastosować jakiś gumowy odbój.
    PS. "kondensator" po przeczytaniu Twojego posta wyobraziłem sobie ten system z kontrolą dostępu dla swoich :P . Kuraki rządziłyby na podwórku z takimi przywilejami :D
  • #14 21 Lis 2011 20:42
    ajpier
    Poziom 37  
    Zobacz swój patent i porównaj go z tym wpisem.
    Nie jest to czasem przerost formy nad treścią? Autorka potrzebuje analogowej pomocy a wy każecie zgłębiać tajniki programowania.
  • #15 21 Lis 2011 20:48
    Zbyszek_64
    Przecież jest tam zdjęcie mechanizmu i wcale nie namawiam do budowy.Można zamknąć np.snopkiem będzie bardzo prosto.
  • #16 11 Gru 2014 16:34
    adziu801
    Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem zakupiłem urządzenie otwierające i zamykające drzwi w kurniku lub gołębniku sterowane wschodem i zachodem słońca zasilane na 230v lub na baterie świetne na działkę dzwiga drzwi do 1,5kg wagi zamontowałem i świetnie działa mam kilka sztuk mogę odsprzedać adres email adziu801(malpa)wp.pl
  • #17 15 Maj 2015 11:35
    loizy34
    czy może kto rozrysować mi schemat na to urządzenie pozdrawiam.
    email andrzejceed(malpa)gmail.com
  • #18 27 Cze 2015 17:00
    siwy-vip
    Poziom 8  
    Nie chce dublować tematów więc podłącze się tutaj
    Chciałbym zrobić urządzenie jak w tytule
    W związku z tym mam pytanie czy taki zestaw będzie działał prawidłowo po podłączeniu.
    Okienko moje w kurniku jest szer.25cm wys 30 myślę o docięciu pleksy więc ona jest lekka
    silnik
    http://allegro.pl/silnik-12v-140obr-min-i5486745475.html
    krańcówka
    http://allegro.pl/krancowka-z-rolka-26mm-16a-250vac-vt1606-1c-i5096947764.html
    sterownik
    http://allegro.pl/automatyczny-sterownik-czasowy-zal-wyl-230-v-16a-i5468179628.html
  • #19 27 Cze 2015 22:35
    mychaj
    zamiast czasówki aby zamykało o określonej godzinie może raczej czujnik zmierzchowy? ciemno zamknij, jasno otwórz?
  • #20 27 Cze 2015 22:54
    siwy-vip
    Poziom 8  
    czujnik zmierzchowy odpada
    dobrze wiem ze np o 21 wszystkie kury są już na miejscu
    A co będzie jak o 18 zrobi się ciemno bo nadchodzi burza?
  • #21 28 Cze 2015 00:42
    tos18
    Poszukaj zegara sterującego astronomicznego.
    Wprowadzasz współrzędne gps a zegar sam wylicza godzinę wschodu i zachodu słońca. Programować możesz czas załączenia,wyłączenia lub czas załączenia wyłączenia względem wschodu/zachodu słońca.
    Przykład: http://www.fif.com.pl/produkt/24/309
  • #22 28 Cze 2015 07:00
    Zbigniew 400
    Ja bym zastosował silnik od wycieraczek i napęd na mimośrodzie.
  • #23 28 Cze 2015 09:23
    siwy-vip
    Poziom 8  
    Dobra rzecz ale kosztowna
    Nad silnikiem od wycieraczek też myślałem i to jest dobry pomysł ale mimośród to nie wiem czy jest dobry pomysł.
    Potrzebuje zrobić coś prostego nie skomplikowanego nie znam się tak bardzo dobrze na takich rzeczach. Jeżeli jest ktoś z małopolski to chętnie zlecił bym taką pracę za $
  • #24 16 Cze 2016 08:35
    marant36
    Witam. Widzę,że temat otwarty, a mnie interesuje samo otwieranie kurnika czujnikiem światła (fotorezystorem). Z zamykaniem nie ma problemu, mogę to robić ręcznie.A w lecie słonko wstaje wcześnie, a kurki się meczą i czekają zamknięte.
    Praktycznie widzę to tak: fotorezystor wyzwala impuls mono-stabilny (regulowany od kilku do kilkunastu sekund) , który włączy mi silniczek podnoszący lekką zasuwkę.
    Problem w zaprojektowaniu takiego układziku.
    Dla fachowca to bułka z masłem, dlatego zwracam się o pomoc.
  • #25 16 Cze 2016 21:36
    tos18
    Użył bym gotowca w postaci wyłącznika zmierzchowego (sam fotorezystor nie zrobi impulsu)
    Schematów w sieci jest mnóstwo. Wybieraj takie z przekaźnikiem na wyjściu.
    Zrezygnował bym z czasówki na rzecz wyłącznika krańcowego wykrywającego górne położenie zasuwy (pozycję otwartą).
    Możesz też użyć zegara astronomicznego -zazwyczaj mają możliwość zaprogramowania czasu załączenia wyjścia.
  • #26 17 Cze 2016 10:37
    marant36
    Dzięki za zainteresowanie.Też myślałem o krańcówce, która wyłączałaby całe zasilanie.
    Tym bardziej,że cały układ będzie zasilany z akumulatorka li-ion, a to mi zaoszczędzi energii.
    Co nie przeszkadza, aby zrobić prostą czasówkę na 555 z układem różniczkującym na wejściu i krańcówkę jako zabezpieczenie.
    Fotorezystor na wejście 393 w układzie komparatora, wyjście wzmacniacza poprzez tranzystor włącza impuls , regulowany do kilkunastu sekund.
    Silniczek z Arduino, wszystko na 12V.
    Dobrze kombinuje ?
    Spróbuję coś namalować, chodzi mi tylko o fachowy rzut oka, czy to zadziała.
  • #27 17 Cze 2016 12:32
    tos18
    W zasadzie możesz pokombinować z samym 555 - ma na wejściach dwa komparatory
  • #28 17 Cze 2016 13:59
    jega
    Podzielę się prostym rozwiązaniem, gdyby ktoś bawił się w rozwiązanie programowe. Kiedyś dawno temu, gdy uC miały bez porównania skromniejsze możliwości miałem zrobić układ doświetlania roślin. Miał on zapewnić określone "długości dnia" roślinom w szklarni jednak nie przez włączanie lamp po zmroku a przed świtem. Zamiast ambitnie wyliczać czas z danych astronomicznych wykorzystałem fakt, że z dnia na dzień zmiany są niewielkie i po prostu notowałem czas wschodu i zachodu dnia poprzedniego. Oczywiście jest zależność od pogody, ale w tamtym rozwiązaniu nie było to problemem.
  • #29 18 Cze 2016 10:51
    marant36
    Posklejałem układzik z kilku gotowców i .....działa !!
    Dzisiaj rano już wypuścił kurki, tylko nie wiem o której godzinie, bo spałem:-)
    Jak ktoś jest zainteresowany schematem albo zdjęciem, namaluję i wkleję na posta.
  • #30 22 Cze 2016 16:04
    intertime
    Roleta domowa + wyłączniku czasowe.
    Link
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
