| Author |
Message
ALF666 Poziom 3
#1
09 Dec 2004 01:51 zasilacz 12 v :( |
panowie .. na dzien dobry zaznacze ze jestem ZUPELNYM LAIKIEM w temacie "elektronika" .. wiem co to plus i co to minus .. no i moze ampery i omy ;)
ale chce sie szkolic dalej :)
a teraz moj problem a raczej 2 problemy ,jesli ktosik wie jak go rozwiazac albo pomoc w rozwiazaniu bede wdzieeeeczny :)
1. podkrecilem nieco procka..zaczal sie grzac ... wmontowalem 2 wiatraczki w obudowe i po problemie .. no ale nadeszla zima a ja jestem "zwierzeciem" cieplolubnym .. wiec w domku 23 stopnie i .... te 2 wentylki niedaja juz rady .. dodalem jeszcze 4 :) jupi dziala ..ale jako ze mam co nieco sprzetu w kompie ... [ 6 dyskow , 2 cdromki , 4 karty , 3 kosci ram ] wiec powodowany [ chyba slusznymi obawami :D ] niechce tego 6 wentylowego chlodzenia puszczac na ATX na ktorym smiga reszta kompa ... wygrzebalem zasilacz 12 v 400mA gdzies w domowych szpargalach..ale po odpaleniu wszystkich 6 wentyli .. ZNACZACO...[ oceniane na sluch i temp. procka ] zwalniaja :( .. ok..niepoddalem sie wygrzebalem zasilacz do halogenkow .. 12v 3 x 20vA ... zamontowalem diode prostownicza [ kto i po cholere wymyslil 2 rozne rodzaje pradu :P ] i kondensator .. no i .... to samo .. moze juz nie tak znaczaco ale nadal gdy odpala sie kolejny wentyl slychac WYRAZNE zwalnianie tych ktore juz pracuja :(... ma ktos jakis pomysl co to moze byc..i jak to zwalczyc...[ nieusmiecha mi sie kupno jakiegos SUPER HIPER EXTRA fajowego zasilacza 12v za Super Hiper Extra kase :( ] wentylki to 80mm 12v 0.12A .. 2 maja 0.14A ... HEEELP.:)
a teraz 2 juz mniej znaczacy problem :)
tak dla bajeru chcialem kolo przyciskow wlaczajacych / wylaczajacych poszczegolne wentyle wstawic .. woltomierz :) .. ale cholera niema takich malych w okolicznych sklepach :( .. wiec kupilem woltomierz [ zdielano w cccp :D ] wskazujacy od 0 do 400v .. jest jakas mozliwosc [ skala jest na papierku .. zrobilem juz nawet nowa :D 0v - 20v ] jakiejs jego przerobki zeby w efekcie pokazywal ile jest volt od powiedzmy 0v do 20v ??? z woltomierza wychodza tylko 2 styki + i - ...
z gory dzieeeekuje za pomoc laikowi :)
ps..ewentualne podpowiedzi lub rady prosze podawac LOPATOLOGICZNIE..dziekuje :D
używanie wulgaryzmów w temacie - poprawiono!
3molo
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 01:51 |
| Back to top |
And! Poziom 23
Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3986 Location: Świętokrzyskie
#2
09 Dec 2004 01:58 Re: zasilacz 12 v :( pomocy bo mnie kur*** wezmie |
Wentylatory możesz zasilać z ATX w porównaniu z resztą komponentów PC nie są tak strasznie prądożerne.
Zobacz czy w radzieckim woltomierzu jest dzilenik na rezystoarach.
Czy to miernik prądu stałego czy zmiennego ?
Bardziej efektowne byłoby wskzywaniem tym woltomierzem obrotów wentylatora.
Jeżeli któryś z nich ma żółty przewód (poza czarnym i czerwonym) i nie jest podpięty do płyty to możesz to wykorzytstać.(wyjście otwarty kolektor)
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22748 Location: Olesno Śląskie
#3
09 Dec 2004 02:04 Re: zasilacz 12 v :( pomocy bo mnie kur*** wezmie |
Poza niektórymi słowani to dość ciekawie czyta się Twój post.
Co do sprawy nr. 2.
W większości woltomierzy są wbudowane rezystory, rozbierz go i zobacz wewnątrz, ich usunięcie lub zmiana na mniejsze wartości rezystancji (oporu) powinna rozwiązać Twój problem. A to już metoda prób, eksperymentów i doświadczeń.
Gorzej będzie w przypadku, gdyby tych rezystorów nie ma, a i takie woltomierze bywają, wówczas nie obejdzie się bez przewinięcia.
A z tym zależnie od konstrukcyjnego rozwiązania mogą być problemy.
Ale jak co, to rozbierz, i powiedz co tam w trawie piszczy.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#4
09 Dec 2004 02:05 zasilacz 12 v :( |
Po za tym zwiekszenie ilości wentylatorów do pewnego momentu zmniejsza temperature...
cały fenomen chłodzenia polega przzecież na tym , że stare powietrze , ciepłe zostaje zastapione nowym. z tego względu do pewnego momentu chłodzenie skutkuje... po za tym jeśli nawet amperaż wytrzymuje duże obciążenia z wiatraków, to wiatraki same na siebie oddziałują... założmy że wstawiasz jeden wiatrak i on pcha powietrze z zewnątrz do srodka wstawiając dwa jeden wstawia nowe powietrze, jednakże powietrze z drugiego wiatraka próbuje sie przecisnąć przez pierwszy w kierunku przeciwnym niż nawiew i vice wersa. W rezultacie predkość obrotowa maleje.
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#5
09 Dec 2004 02:23 Re: zasilacz 12 v :( |
ups :) niespodziewalem sie az tak szybkiej pomocy :)..
| Quote: |
dziekuje :) .. mam nadzieje ze ciekawie znaczy mniej wiecej tyle co weslo....
| Quote: |
| Ale jak co, to rozbierz, i powiedz co tam w trawie piszczy. |
widzac tempo odpowiedzi zaraz go rozbiore :) i moze cos sie wyjasni..
| Quote: |
| Wentylatory możesz zasilać z ATX w porównaniu z resztą komponentów PC nie są tak strasznie prądożerne. |
zasilacz to 300W .. wiec naprawde niechcial bym ryzykowac utraty bartka 2500 @ 2800 i chociazby 1 dysku .. a tak juz kiedys mialem :( z durkiem 1300
| Quote: |
| Zobacz czy w radzieckim woltomierzu jest dzilenik na rezystoarach. Czy to miernik prądu stałego czy zmiennego ? |
prosilem LOPATOLOGICZNIE :) .. WOLTOMIERZ MIERZY DC .. podlaczylem pod 40v zasilacz od drukarki to wskazowka nieco drgnella :D
| Quote: |
| Bardziej efektowne byłoby wskzywaniem tym woltomierzem obrotów wentylatora. |
- to jest pomysl wspanialy..ale jak to zrobic ?? LOPATOLOGICZNIE :D [ wentylki niemaja 3 kabelkow :( ino + i - a na plytkach niewidac nawet takiej opcji do wlutowania 3 kabelka :( ]
| Quote: |
| cały fenomen chłodzenia polega przzecież na tym , że stare powietrze , ciepłe zostaje zastapione nowym. z tego względu do pewnego momentu chłodzenie skutkuje... po za tym jeśli nawet amperaż wytrzymuje duże obciążenia z wiatraków, to wiatraki same na siebie oddziałują... założmy że wstawiasz jeden wiatrak i on pcha powietrze z zewnątrz do srodka wstawiając dwa jeden wstawia nowe powietrze, jednakże powietrze z drugiego wiatraka próbuje się przecisnąć przez pierwszy w kierunku przeciwnym niż nawiew i vice wersa. W rezultacie predkość obrotowa maleje. |
.. spokojnie spokojnie .. skorzystalem ze strony amd :) i ich "system cooling guide" :) 4 wentyle sa zamontowane na boku obudowy obok siebie tak ze wieja na plyte glowna i procesor prostopadle.. 1 jest zamontowany nad procesorem "wysysajac" powietrze cieple nad obudowe a jeden najwolniejszy wieje od przodu obudowy na dyski twarde powqietrzem z poza obudowy...
cholerny pech ze niemam jak inaczej ustawic kompa i stoi on okolo 60cm od kaloryfera :( ale wentyle zassysaja z "zimniejszej" czesci pokoju powietrze..wstawilem juz nawet deske miedzy kompa a kaloryfer zeby zredukowac nagrzewanie...ale pomoglo to spadkiem o 1stopien ... MALO :(....
dobra zabieram sie za rozbiorke "zdielano w cccp" :D .. a was szanowni guru blagam o jakis pomysl na zasilacz :D
wkrotce podziele sie informacjami o 'flakach' woltomierza :D
ps.dziekuje za dotychczasowe pomysly..naprawde jestem mile zaskoczony tak szybka odpowiedzia
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#6
09 Dec 2004 02:49 Re: zasilacz 12 v :( |
ROOOZEBRALEM WOLTOMIERZ ;)... [ radzieccy konstuktorzy powinni dostac nobla za pomysly jak utrudnic za pomoca "dziwnych" srubek rozebranie pozornie prostego urzadzonka :D ]
a w srodku jest caly "dinx" na ktorym jest zamontowana wskazowka miernika i cos co ja dla laika wyglada na opornik a na tym "czyms" brazowym pisze .... C2-29B-1 [ ponizej pisze ] 397K DV8 [ a jeszcze nizej :D ] rosyjskie bodajrze B [ zapomnialo sie z uplywem lat rosyjskich bookw :( ] takie male polskie b z daszkiem wychodzacym z gornej czesci..
czy to cos komus mowi ?? no i panowie nieopuszczajcie mnie w kombinacjach z 12v :D na 6 wentyli...
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 02:49 |
| Back to top |
#7
09 Dec 2004 02:53 Re: zasilacz 12 v :( |
Przecież pisałeś "-" i "+" wychodzi z woltomierza, więc jest on na napięcie stałe.
Z opisu, to ja zbaraniałem, jedno co piszesz, to wygląda na rezystor, inne na diodę zenera - zresztą jak to u ruskich. Możesz nam pokazać te "bebeszątka" ?.
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#8
09 Dec 2004 03:08 Re: zasilacz 12 v :( |
wlasnie walcze z "cyfrowka" zeby stalnac stery pod XP .. mam nadzieje na powodzenie i wtedy sie rozchasam ze zdjeciami .. daj mi jeszcze z 15 min .. dziekuje ;d
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 03:08 |
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#9
09 Dec 2004 03:36 Re: zasilacz 12 v :( |
no to mniej wiecej jesli chodzi o woltomierz to wyglada jak ponizej :D .. ale cyfrowka jest lewa wiec jakosc fotek jaka jest kazdy widzi :D
i co da sie cosik z tym zrobic ??
| Filesize: |
33.89 KB |
| Filesize: |
35.62 KB |
| Back to top |
#10
09 Dec 2004 08:50 Re: zasilacz 12 v :( |
Mimo fatalnej jakości foto, sądzę, że to czerwone może być rezystorem MŁT (to jest rodzaj opornika). Przerysuj sobie schemat połączeń z zaznaczeniem poszczególnych elementów i pokaż nam te elementy z napisami na nich.
Bo naprawdę na tych foto nic nie widać.
Dobrym pocieszeniem dla Ciebie jest to, że istnieje możliwość przerobienia zakresu pomiarowego. Na drugim fot widać ustrój pomiarowy (to jest ten element ze wskazówką widoczny od góry), powiedz nam co kryje się pod tym ekranem - walcem metalowym, jest tam magnes, czy uzwojenie (nawinięte druciki) - prosiłeś łopatologicznie.
Naprawdę postaraj się to dokładnie zrobić, by definitywnie rozwiązać ten Twój drugi problem (kiedy Ty śpisz ?).
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#11
09 Dec 2004 22:11 zasilacz 12 v :( |
Wiesz moze że ten woltomierz jest do stosowania w szafach?? Pomiar moze się odbywać podczas pionowego ustawienia tarczy... pomiary na początku skali obardzone są duzym błędem. klasa x zakres / odczyt, czyli jeśli klasa bedzie 5% zakres 400 V, odczytasz 20V to bład wynosi 5%*400/20=100% :) czyli przekładając na jezyk polski miernik mógł pokazać od 0V do 40V.
Czemu piszesz post pod postem.. Warto było by poznac dokładniej te oznaczenia co tam siedzą. Patrząc na 'małe' napiecia jakie mierzysz wszystko wydaje się w porządku... a) wyhył jest nieliniowy b)nie podałes jeszcze klasy jaką posiada ten miernik toteż wszystko z woltomierzem jest jak najbardziej w porządku (patrząc od strony definicji klasy miernika, 5% dałem dla przykładu)
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#12
10 Dec 2004 03:23 Re: zasilacz 12 v :( |
| Quote: |
| Mimo fatalnej jakości foto, sądzę, że to czerwone może być rezystorem MŁT |
- dzis tez mam fotki :D .. szkoda ze niewiele lepsze :( buuu
| Quote: |
| walcem metalowym, jest tam magnes, czy uzwojenie (nawinięte druciki) - prosiłeś łopatologicznie. |
jest magnes :) [ dobrze czy zle ?? ] lopatpogia RULEZZ :D naprawde tak jest latwiej :D [ przynajmniej mi ... zrozumiec co mowia do mnie fachowcy :) ]
| Quote: |
| (kiedy Ty śpisz ?). |
pewnikiem wtedy kiedy ty nie :D .. wiesz my vampiry tak mamy :D
| Quote: |
| Wiesz moze że ten woltomierz jest do stosowania w szafach?? |
pomiar odbywal sie na stojacym i lezacym woltomierzu .. oba wskazania jak na oko identycznie sie wychylaly
| Quote: |
| C2-29B-1 [ ponizej pisze ] 397K DV8 [ a jeszcze nizej ] rosyjskie bodajrze B |
jak juz wczesniej pisalem to na tym czyms czerwono - brazowym pisze .. nigdzie indziej niema nic wiecej napisanego.
ad "problem #1" .. znalazlem zasilacz 12v 1000mA .. bedzie dobry / lepszy niz ten 12v 3 x 20VA + dioda prostownicza + kondensator ??? wole sie najpierw zapytac bo dostep do podlaczania napiecia wentylkow jest nieco utrudniony...
znalazlem linke do stronki z tymi miernikami http://www.chuvashia.ru/locus/elpribor/s14.htm mowia wam cos opisy ?? tylko ze tam cos innego na "cyferblatach" pisze ale M4276 to ma napisane to ustrojstwo moje ale mierzyc ma volty :(
dziekuje za pomoc :D ..
| Filesize: |
43.55 KB |
| Filesize: |
30.81 KB |
| Filesize: |
26.06 KB |
| Filesize: |
41.17 KB |
| Back to top |
And! Poziom 23
#13
10 Dec 2004 04:12 Re: zasilacz 12 v :( |
Zakładam że masz jakiś miernik.
Podaj napięcie(najlepiej ragulowane) na zaciski woltomierza i zmierz jakie jest na wejściu ustroju pomiarowego (te cieńkie kabelki).
Pozwoli Ci to obliczyć jaki jest dzilenik.
Albo podłącz równolegle do tego czerwonego rezystora np. rezystor o 10x, 100x mniejszej rezystancji i zobacz jak się zachowuje woltomierz (podawaj na początek małe napięcia) .
Poprostu eksperymentuj.
Co do zewnętrznego zasilacza do wentylatorów to jednak pozostaję przy swoim i uważam że możesz zasilać z zasilacza ATX w PC.
Wykonaj zdjęcie cyferblatu wydaje mi się że jest tam symbol T (odwrócone o 180°) więc jest przeznaczony do pracy w pionie.
| Back to top |
Qki2 Poziom 8
#14
10 Dec 2004 06:42 Re: zasilacz 12 v :( |
Czześć ! ALF 666 :-) Gratulujuę systemu chłodzenia ! Zasilacz 12v 3×20W zaciągnie te wentylki na luzie. Musisz tylko wyprostować napięcie czterema diodami (mostek) i jeżeli będzie taka konieczność znacząco zwiększyć pojemność kondensatora . Powinien wystarczyć 1000µ/16V do 2200µ .Pozdro ;-)
| Back to top |
Google
10 Dec 2004 06:42 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#15
10 Dec 2004 14:48 zasilacz 12 v :( |
ludzie wentylki biorą... 0,2 Ampera 3 wentyle wezmą 0,6 A
0,6 A x 12 V masz około 7 Wat... ciebei bardziej interesowałby pobór pradu przez wentylatory czyli szeregowy amperomierz niż woltomierz, i jak mówie nawet jak wentylatory będa dobrze zasilone to bedą zwalniać... co za dużo to nie zdrowo. Jeśli obieg powietrza bedzie tylko do środka (nie bedzie wylotu) - to chyba logiczne że wentylatory musza spowolnić. Najlepiej wylot zrobić u góry. Wlot z przodu i pod zasilaczem na procesor... przez rure w kierunku wentylatora na procesorze... reszt wentylatorów zdaje mi się zbędna... mozna zrobić naprzeciw karty graficznej na obudowie z boku.
moja sugestia jest taka: kup za 40 złoty wentylator zasilany napięciem 220V.. nie bedziesz narzekal na to ze wentylatory zwalniają, napięcie mozna wpiąć z gniazda z zasilacza komputerowego (na monitor).
| Back to top |
ALF666 Poziom 3
#16
10 Dec 2004 16:25 Re: zasilacz 12 v :( |
| Quote: |
| Musisz tylko wyprostować napięcie czterema diodami (mostek) i jeżeli będzie taka konieczność znacząco zwiększyć pojemność kondensatora . Powinien wystarczyć 1000µ/16V do 2200µ |
4 diodami ?? hmm heelp lopatologicznie please :D a kondensator dokladnie taki jest. :)
| Quote: |
jak juz mowilem .. tak dokladnie jest jak piszesz ale .... sa 2 wentylatory wyciagajace wentylatory i naprawde niestanowi opor powietrza problemu .. [ dmuchajace wentyle maja przeplyw powietrza na poziomie 30 CFM a to nie jest za wiele a wyciagajace ponad 40CFM wiec jest chyba ok :D ]
| Quote: |
| kup za 40 złoty wentylator zasilany napięciem 220V.. nie bedziesz narzekal na to ze wentylatory zwalniają, napięcie mozna wpiąć z gniazda z zasilacza komputerowego (na monitor). |
to jest mysl [ mam nawet niezly wentylator na 36V z zasilaczem o przeplywie na poziomie 73 CFM ] ale .. niemam pewnosci czy pole elektromagnetyczne wytwarzane przez taki wentyl nie zrobi "krzywdy" mojej plycie glownej lub / i podzespolom :( ... kiedys zamontowalem chlodzenie hdd na wentylu 24v i pokazywaly sie non stop errory a po demontazu tegoz wiatraczka problem zniknal .. wiec niewiem czy 36V nie zrobi przypadkiem wiekszych szkod na mainboardzie .. a o 220V to bym juz sie trzasl o procka czy niebedzie glupial ...
ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie ???
| Back to top |
And! Poziom 23
#17
10 Dec 2004 17:00 Re: zasilacz 12 v :( |
Zamiast 4 diod kup mostek prostowniczy
będą oznaczone końcówki do zmiennego ~ ~ oraz wyjściowe + -
Co do zakłóceń z wentylatora to miałęm tylko jeden dziwny przypadek.
Gforce IV podkręcony z wymienionym wentylatorem na 8cm
co pewien czas wyrzucał na ekran pełno śmieci i trzbe było resetować kompa.
Podejrzewałem że to przez zbytnio podkęcone pamięci lub rdzeń.
Jakie było moje zdziwnienie gdy kumpel założył wentylator od jakiegoś pentium (mniejszy wetylator ale wyższy radiator) i problem zniknął.
Niestety nie miałem możliwości dokładnej analizy problemu
ale ten drugi zetaw raczej niemiał lepszej wydajności
w grę mogły wchodzić jakieś zakłócenia.........
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#18
10 Dec 2004 22:23 zasilacz 12 v :( |
sam komputer sam siebie zakłuca, najwięcej śmieci daje m. in. zasilacz... monitor bedacy nieopodal wiatraczka.
Wentylatory na 220V maja zamkniety obieg magnetyczny raczej wielkiego pola magnetycznego na zewnątrz nie wyciągniesz z tego (silnik przypomina te ze starych szpulowców.
| Back to top |
