Czujnik parkowania nie działa prawidłowo
Seebass 18 Lis 2011 22:41 846 4
  • #1 18 Lis 2011 22:41
    Seebass
    Poziom 7  
    Posiadam czujnik taki jak na poniższym foto. Auto w którym jest zainstalowane to Peugeot partner z 2005roku. Problem polega na tym że czujnik działa jak chce. Raz przy wrzuceniu biegu wstecznego działa, a raz nie. Czyściłem złącza ale to nic nie dało. Sprawdzałem też czy przy + i - jest dobrze podłączony i też nie wzbudzało żadnych zastrzeżeń. W czym może tkwić problem ?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 18 Lis 2011 23:06
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdzałeś napięcia jak załączasz wsteczny?
  • #3 19 Lis 2011 22:12
    Seebass
    Poziom 7  
    Tak jest, za każdym razem kiedy włączałem wsteczny prąd był
  • #4 19 Lis 2011 22:28
    panam
    Poziom 29  
    No to czujniki żle zamontowane albo błąd centralki.
  • #5 19 Lis 2011 22:32
    Błażej
    Tak opisana sprawa nadaje się do wróżki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
