Windows 7 - nie działa mikrofon - jak ustawić?
szanki 19 Lis 2011 11:30 25669 10
  • #1 19 Lis 2011 11:30
    szanki
    Poziom 8  
    Panowie mam pytanie. Otóż x lat temu kupiłem sobie słuchawki z mikrofonem. Już nawet nie pamiętam kiedy. Oczywiście słuchawek używałem, ale mikrofonu, który jest przy nich nigdy. Teraz naszła mnie ochota czy też potrzeba posiadania mikrofonu. Odpowiedni różowy kabelek podpiąłem i co dalej? Gdzie mógłbym sprawdzić działanie tego mikrofonu? Czy coś jeszcze muszę dodatkowego zrobić? Mam Windowsa 7.
    I jakoś przedziwnie mi to tak wygląda :
  • #2 19 Lis 2011 11:52
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Mikrofon możesz sprawdzić choćby w Skype. Są tam funkcje testowe dźwięku, zarówno mikrofonu jak i głośników.
  • #3 19 Lis 2011 11:53
    szanki
    Poziom 8  
    Sprawdziłem i przez Skype'a i przez rejestrator dźwięków i nie słychać nic.
  • #4 19 Lis 2011 12:00
    RADU23
    Podłączyłeś pod front panel czy z tyłu komputera?.
  • #5 19 Lis 2011 12:15
    szanki
    Poziom 8  
    Z tyłu komputera. Tam gdzie mam słuchawki tyle, że pod różowe gniazdo.
  • #6 19 Lis 2011 12:17
    RADU23
    Czyli wina tkwi w panelu sterowania-tam masz wyłączony mikrofon.
  • #7 19 Lis 2011 12:24
    szanki
    Poziom 8  
    A jak go mogę włączyć?
  • #8 20 Lis 2011 09:02
    Ambientowy
    Na początku napisz czy te słuchawki są na bluetooth,bo widzę że masz jakiś mikrofon tego rodzaju.Jeżeli tak to wyłącz mikrofon zgodny z hd audio i spróbuj włączyć ten z bluetootha.
    A można to zrobić w ten sposób:
    klikasz prawym myszki na mikrofon który jest aktualnie oznaczony zielonym symbolem i klikasz wyłącz,następnie klikasz ponownie prawym na mikrofon bluetooth i wybierasz opcję włącz.
  • #9 20 Lis 2011 10:16
    Venom132
    Najprościej, to po kolei powchodź do mikrofonów. Potem jeden po drugim ustawiaj jako domyślny i uruchamiaj rejestrator dźwięków. Przed każdą zmianą na domyślny wyłącz rejestratora i dopiero później włącz ponownie.
    Sprawdź też, czy ten mikrofon nie ma jakiegoś włącznika na kabelku, typu ON/OFF.
  • #10 20 Lis 2011 14:02
    szanki
    Poziom 8  
    Próbowałem tak robić i dalej nie działa. Mam też drugi mikrofon który jest oddzielny, ale też nie działa. Próbowałem aktualizować sterowniki karty dźwiękowej i też nic.
    E : Pożyczyłem działający na sto procent mikrofon. Po pierwszym podłączeniu zdziwienie bo wszystko chodziło, mikrofon również. Więc uznałem, że to pewnie tamte były popsute. Chciałem go sobie przepiąć raz jeszcze, żeby puścić kabel za biurkiem i tak też zrobiłem. Po ponownym wpięciu znowu nie działa. Czy to może być wina tych wejść?
  • #11 12 Gru 2014 13:03
    macmichalm
    Poziom 6  
    Witam ja mam inny problem mam laptopa MSI kupiłem słuchawki z mikrofonem dźwięk jest gorzej jak chce cos nagrać słyszę tylko buczenie i nic słuchawki kupiłem wczoraj .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
