[Vista]Sieć niezidentyfikowana
piti___ 19 Lis 2011 18:54 8660 10
  • #1 19 Lis 2011 18:54
    piti___
    Próbuje skonfigurować połączenie WIFI na laptopie żony.
    Router DLink DIR 501, skonfigurowany prawidłowo.
    Sieć widzi, łączy jednak w windowsie pokazuje "Sieć niezidentyfikowana" i brak połączenia z internetem.
    Ściągnąłem knoppixa live na usb i laptop bezproblemowo połączył się z internetem na podstawie tego stwierdzam że router jest poprawnie skonfigurowany.
    Zabawa z wyłączeniem DhcpConnForceBroadcastFlag w rejestrze nic nie dała. Po restarcie flaga nadal jest ustawiona na 1.
    Adres wpisany na stałe nic nie daje.
    Przed połączeniem
    Code:
    C:\Users\Paulina>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
       Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Paulina-PC
       Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
       Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
       Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
       Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:
       Stan nośnika . . . .  . . . . . . .: Nośnik odłączony
       Sufiks DNS konkretnego połączenia :
       Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
       Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-16-44-7A-BB-D8
       DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
       Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
       Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast Etherne
    t NIC (NDIS 6.0)
       Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-03-0D-84-B5-79
    Po połączeniu
    Code:
       Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferowane)
       Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
       Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 19 listopada 2011 18:50:21
       Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 20 listopada 2011 18:51:14
       Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
       NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
    t NIC (NDIS 6.0)
    Jakieś rady ?
  • #2 19 Lis 2011 18:56
    hermes-80
    Zmień kanał nadawania na routerze.
  • #3 19 Lis 2011 19:07
    piti___
    Co to ma z tym wspólnego ? kanał jest jeden i pod linuxem mam internet. Poza tym laptop się łączy z routerem (widzę to w logach routera) tylko nie ma internetu.
  • #4 19 Lis 2011 19:11
    CHACA
    Zaraz kolo: masz windowsa czy linuxa? Kanały możesz ustawić na routerze na auto wtedy do danego połaczenia przydzieli Ci inny kanał (od 1 do 13) Jeżeli to nie pomoże to w windzie trzeba ustawić właściwości sieci SSID(nazwe)
  • #5 19 Lis 2011 19:12
    piti___
    Tak jak w temacie, chciałbym skonfigurować pod Vistą.
    Pod linuxem sprawdziłem tylko poprawność konfiguracji routera i fizyczne działanie sprzętu.
    Edit:
    Kanały oczywiście na auto, ustawienia dla połączenia są poprawne. Vista pisze że połączono pomyślnie. W centrum sieci i udostępniania pisze trwa identyfikowanie sieci i następnie sieć niezidentyfikowana.
  • #6 19 Lis 2011 20:41
    CHACA
    Vista jest zainstalowana z SP1 czy SP2? I jeszcze jedno: laptop służbowy czy priv?
  • #7 20 Lis 2011 09:23
    piti___
    Laptop prywatny. Nie wiem czy SP1 czy SP2. Nic nie instalowałem samodzielnie
    jedynie sama vista mogłaby sobie coś pociągnąć z windows update.
    Wczoraj doszedłem do tego że jak wyłączę zabezpieczenia w routerze to na laptopie mam internet.
    Na pozycjach "WPA only" vista w ogóle nie chce się połączyć. Na WPA2 lub WPA/WPA2 vista się łączy otrzymuje IP ale pokazuje sieć niezidentyfikowana i nie ma internetu.
    #8 20 Lis 2011 11:07
    CHACA
    To ustaw na WEP. Hasło minimum 10 znaków.
  • #9 20 Lis 2011 11:16
    piti___
    Na WEP ten sam problem. Ściągam SP1 i SP2 może łatki coś pomogą...
  • #10 20 Lis 2011 11:33
    CHACA
    To jeszcze nie masz tych SP? Ok, nie przeszkadzam już. Do dzieła.
  • #11 20 Lis 2011 11:35
    piti___
    Tak jak pisałem jest to laptop żony. Spodziewałem się że windows update sam pociągnie niezbędne łatki.
    EDIT:
    Po zainstalowaniu SP1 Vista połączyła się na WEP 128bit.
    Pozostałe WPA nadal nie działają.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
