Golarka Braun contour 5874
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> Golarka Braun contour 5874
Author
Message
robee
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2011 17:10
Mam problem z golarką. Po kilku miesiącach nieużywania nie chce ładować. Rozebrałem obudowę żeby sprawdzić akumulatorki. I rzeczywiście, jeden pokazywał 1,2V drugi 0V czyli ten jeden uszkodzony. Po podłączeniu zasilania szybko pulsują dwie diody (ładowania i wymiany siatki), być może to jest wskazanie mówiące o potrzebie wymiany akumulatorków. Wsadziłem inne Ni-MH (z aparatu) ale golarka nie działa pomimo tego że są naładowane. Dwie diody świecą równo przygaszonym światłem. Może ma ktoś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić, może schemat?
Golarka Braun contour 5874 Golarka Braun contour 5874
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2011 17:10
Back to top
robee
Post#2 Post from the author of the topic 26 Nov 2011 16:43
Re: Golarka Braun contour 5874
nikt nie ma doświadczenia w tym temacie ?
Back to top
tolod
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 06 Dec 2011 02:17
Sprawdziłeś czy to są takie same akumulatorki i o tych samych parametrach?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2011 02:17
Back to top
robee
Post#4 Post from the author of the topic 02 Jan 2012 13:40
oczywiście nie są to te same akumulatorki, nie chce kupować nowych nie wiedząc czy golarka odpali (już kupiłem nową siatkę, szkoda dalej inwestować). A czy bez jakichkolwiek akumulatorków na samym zasilaniu nie powinna działać ? Miałem jakiegoś starego brauna i bez akumulatorków działał, ta nie chce. Ma ktoś może schemat?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jan 2012 13:40
Back to top
staś pytalski
Post#5 05 Jan 2012 17:33
Ja bym jeszcze zamiast akumulatorków, spróbował uruchomić golarkę, na bateriach alkalicznych. Golarka którą posiadasz jest modelem akumulatorowo-sieciowym.
Back to top
robee
Post#6 Post from the author of the topic 06 Jan 2012 19:50
Na bateriach alkalicznych diody ładowania i wymiany siatki świecą światłem ciągłym (przy zasilaniu sieciowym diody szybko pulsują). Oczywiście golarka nie startuje. Bez schematu chyba nic nie zrobię.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Jan 2012 19:50
Back to top
robee
Post#7 Post from the author of the topic 14 Jan 2012 17:52
podłączyłem golarkę na zasilaniu sieciowym (bez akumulatorków). Napięcie zmienia się pomiędzy 3,5-5V (zasilanie golarki 12V) i grzeją się rezystory zaznaczone na zdjęciu, obok tranzystora. To chyba przetwornica jest uszkodzona, mam ktoś pomysł co z tym zrobić?
Back to top
właz
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 12 Feb 2012 16:04
Kolego jeśli dobrze widzę to masz tam akumulatorki Litowo jonowe i oba są zepsute gdyż mają napięcia za małe - dużo poniżej napięcia granicznego - około 3V podpinając innego rodzaju akku zniszczysz sobie przetwornicę
Back to top
jerzyf
Post#9 13 Feb 2012 00:10
właz wrote:
Kolego jeśli dobrze widzę to masz tam akumulatorki Litowo jonowe...
Niestety źle widzisz, bo jak byk jest na nich napis Ni-MH, czyli niklowo-metalowo-wodorkowe, inaczej zwane hybrydowymi.
Back to top
robee
Post#10 Post from the author of the topic 27 Feb 2012 10:15
Problem rozwiązany, znalazłem dawce elektroniki, seria 4000 ale pasuje wszystko poza rozmieszczeniem ledów mówiących o ładowaniu. Temat zamykam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Golarka Braun series 1, 190s ładowanie (5)
Golarka BRAUN 5414 uszkodzona przetwornica (1)
Golarka BRAUN 5504 (6)
Golarka BRAUN 1508 - nie ładuje akumulatora (2)
Page generation time: 0.208 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
