| Author |
Message
kazik_j Poziom 19
#1
09 Dec 2004 19:54 Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Chcę zbudować końcówke mocy na LM3886. Orientowałem się w cenach transformatorów i adekwatny kosztuje około 80 zł. W szafie znalazłem solidny transformator z drutu nawiniętego na okrąg wyszabrowany z jakiegoś zagranicznego sprzętu. Firma talema, oznaczenia to :
3241-23885 A
10518-P1S04
I 04/86
8034 Germering Postfach 2523 Telefon (089) 84 303336
Jestem zupełnie zielony. Jak wymierzyć moc, napięcie i amperażl. Trafo te ma 7 wyprowadzeń. 3 grube przewody i 4 cienkie. Podejżewam, że ono pochodzi z lat 80. Jak to podłączyć. Proszę też o jakieś porady i wskazówki. A także informacje teoretyczne o transformatorach i pomocne przy budowie wzmacniacza.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#2
09 Dec 2004 20:11 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Witam! Weź omomierz, znajdź uzwojenie o największej oporności i to powinno być uzwojeniem pierwotnym, i podłącz go do sieci, a następnie przez pomiar napięcia na pozostałych z orientujesz się, jakie trafo ma napięcia, najbardziej Tobie są potrzebne te grube wyprowadzenia.
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 20:11 |
| Back to top |
kazik_j Poziom 19
#3
09 Dec 2004 20:30 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Podłączyłem do sieci. Burczy. Czyli, że działa (to najważniejsze). Pięć minut chodziło i się nie zagrzało. Dowiedziałem się, że jest to toroidalne. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to są uzwojenia pierwotne i wtórne.
| Quote: |
| uzwojenie o największej oporności |
Oporność musi być między jednym a drugim. To znaczy, że drugą końcówkę omomierza muszę podłączyć do wejścia, tak?
| Quote: |
| z orientujesz się, jakie trafo ma napięcia |
A z napięć będę mógł wyliczyć moc?
| Quote: |
| najbardziej Tobie są potrzebne te grube wyprowadzenia |
A te cienkie druty to po co są?
Przepraszam, że tak bezczelnie się dopytuję, ale nie znam się na tym, a nie chcę niczego spierdzielić.
| Back to top |
kazik_j Poziom 19
#4
09 Dec 2004 22:13 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
W załączniku są wyprowadzenia wtyku, który był przy tym transformatorze. Podłączyłem się z omomierzem - do czarnego uzwojenia, a + do czerwonego i do niebieskiego. Na obu było 25V napięcia zmiennego. Na innych 0.
| Filesize: |
7.23 KB |
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 22:13 |
| Back to top |
kazik_j Poziom 19
#5
09 Dec 2004 22:46 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Przed chwilą robiłem testy na tym trafku. Gdy wyjmowałem drut z kontaktu to wywaliło bezpiecznik na klatce. Powiedzcie jak zabezpieczyć się, żeby w razie takiej sytuacji wysadziło bezpiecznik np. między trafkiem a siecią.
| Back to top |
Google
09 Dec 2004 22:46 |
| Back to top |
#6
10 Dec 2004 00:07 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Witam! W domu powinieneś mieć mniejszy bezpiecznik niż na klatce, zabezpiecz się bezpiecznikiem na samym trafie, np. 3A
| Back to top |
kazik_j Poziom 19
#7
10 Dec 2004 18:40 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
W domu mam automatyczne. Na klatce zawatowałem, ale będę musiał kupić nowe, bo jak spółdzielnia będzie sprawdzać to portki zafalują. Myślę, że teraz do testów to założę na te trafo wtyczkę, dalej bezpiecznik zwłoczny i włącznik. Może jeszcze zrobie układ zabezpieczający trafa toroidalne (jest na elektrodzie). I będę kontynuował prace w tym temacie. Do sylwestra muszę zrobić jakiś wzmacniacz minimum 80Wat. Czy nieznając ilości zwojów na podstawie samego napięcia i ewentualnie wagi można określić moc trafa?
| Back to top |
#8
10 Dec 2004 19:04 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Witam! Jak podasz napięcie na trafie i zmierzysz sów miarką ten drut, to z grubsza będzie można określić jego moc.
| Back to top |
tatakuby Poziom 17
#9
10 Dec 2004 19:17 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Ważne !
Celem pełnego zrozumienia tematu mierz suwmiarką na tych cienkich drutach.
Widzę, że humor Ci dopisuje, ale żeby aż TAK?
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#10
10 Dec 2004 19:30 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
Do prób najlepiej jest zrobić taki układ z żarówką 230V/200W zamiast bezpiecznika. Wtedy prąd płynący (w uzwojeniu pierwotnym - tym, ltóre podłączamy do sieci) w przypadku jakiegoś zwarcia lub uszkodzenia, tylko zapali pełnym światłem tą żąrówkę i nic się nie stanie! Martwi mnie jednak to, że ma on dwa uzwojenia wykonane cienkim drutem. Czasami może to być transformator z możliwością przełączania 120/220V. Pomierz omomierzem oporności tych obu cienkich uzwojeń i jeśli są tej samej oporności to trzeba je połączyć szeregowo i dopiero tak powstałe uzwojenie, połączyć do dieci (przez tą żarówkę 200W). Jeśli jenda oporność jest większa to jest to uzwojenie anodowe (do zasilania lamp) i można je zostawić w spokoju a to o mniejszej oporności podłączyć do sieci.
P.S.
Przepraszam, że bez rysunku ale mam kłopoty z tym "rupieciem" i nie mogę nic wysłać! Może póżniej?
No! Może teraz się uda?
| Filesize: |
1.02 KB |
| Back to top |
Google
10 Dec 2004 19:30 |
| Back to top |
kazik_j Poziom 19
#11
11 Dec 2004 02:14 Re: Jak podłączyć i przystosować do pracy transformator |
- miernika podłączyłem do czarnego grubego przewodu, a + do czerwonego i niebieskiego. Napięcie wachało się w granicach 25-26V. Jak znajdę sówmiarkę w szafie to zmierzę i dam odpowiedź. Do końców LM3886 napięcie około 26V to wyciągnie około 65W. Trafo musi być przynajmniej 200W. Jak coś byłoby nie tak to z prostownika wyciągne i będzie gites. Trochę teorii ściągnąłem z netu to poczytam i może coś załapie.
| Back to top |
