renault laguna 1,8, 98rok
matylaczki 21 Lis 2011 18:09
  • #1 21 Lis 2011 18:09
    matylaczki
    Poziom 8  
    Mam problemy z nagrzewnicą i muszę ją wymienić , lecz nie mogę dać sobie rady ze zdjęciem przewodów gumowych łączących nagrzewnicę z układem chłodzenia.Czy jest jakiś prosty sposób na to, czy wymaga to fachowych narzędzi. Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 21 Lis 2011 19:52
    decybel91
    Trzeba użyć siły, węże się zapiekły na rurkach od nagrzewnicy.
  • #3 21 Lis 2011 21:12
    DzikiEryk
    Spróbuj obróci wąż ręką ,a jak nie da rady to spróbuj małym śrubokrętem
    odseparować wąż od króćca.
  • #4 22 Lis 2011 16:56
    matylaczki
    Poziom 8  
    Czy sciągać razem z plastikową osłoną , czy może ten plastik da się ściągnąć osobno
    #5 22 Lis 2011 17:11
    1879006
    Usunięty  
  • #6 22 Lis 2011 22:07
    adresfizyczny
    Panowie ale, ale ...
    Toć w Lagunie z 98 nie ma potrzeby odłączania żadnych przewodów podczas wymiany nagrzewnicy. Odkręca się śrubokrętem torks jedną śrubę i nagrzewnica "wasza"
  • #7 23 Lis 2011 16:37
    matylaczki
    Poziom 8  
    A gdzie znajduje się ta jedna śruba?
    #8 24 Lis 2011 12:36
    Andrzej K.
    Jak zajrzysz pod kierownicę, po prawej stronie dosyć głęboko, to będzie takie połączenie dwóch przewodów zasilającego i powrotnego z nagrzewnicy za podbiciem w górę w kierunku komory silnika. Ta śruba znajduje się pomiędzy tymi rurkami na kołnierzu spinającym poziomo. Do tego jeszcze trzeba odkręcić 2 sruby na obudowie nagrzewnicy od strony kierowcy, ze by można ją było wyjąć z korytka tunelu nawiewowego - przypadek nagrzewnicy Behr (najczęściej spotykany). Te dwie śruby są po jednej na górze i na dole kołnierza po przekątnej (wyczujesz takie dwie wypustki). Robota nie jest trudna ale za pierwszym razem spójrz w jakim położeniu jest nagrzewnica w kanale wentylacji żeby potem tak samo ją włożyć, no i pedał hamulca trzeba wcisnąć.
  • #9 06 Gru 2011 14:51
    matylaczki
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuję za szybką i fachową pomoc. Wszystko było tak jak pisał Andrzej K. Również, jeżeli ktoś będzie chciał wymienić(odłączyć) węże gumowe to jest tak jak pisał syrius32, i nic się nie zapieka i nie trzeba podwarzać srubokrętem.Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
