Tomson 29DX400- jaka rezystancja cewek H
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> CRT TV Service -> Tomson 29DX400- jaka rezystancja cewek H
Author
Message
Bąk Andrzej
Post#1 Post from the author of the topic 21 Nov 2011 21:15
Telewizor jak w tytule, chassis ETC210., nie startuje wysokie napięcie, kod błędu 25 (brak możliwości przełączania 5V. Niedawno go naprawiałem - podmieniłem uszkodzone kondensatory w odchylaniu poziomym,(10 i 350nF) i telewizor ,,chodził '' prawidłowo przez jakiś tydzień. Powrócił jednak i nie daje się uruchomić wyświetlając błąd 25. Poczytałem prawie wszystkie posty dotyczące podobnych usterek, posprawdzałem co sugerowały i nic - dalej ten błąd. Kiedyś naprawiałem CRT i kojarzę że rezystancja cewek odchylających poziomu wynosiła ok.1.2 do 2 OM a te mają ok 0.4 om, ale jest to TV 100Hz i może tak ma być, - czy jednak zwarte i stąd zablokowanie wysokiego. Nie jest to łatwa bestia do naprawy i może ktoś kto jest na bieżąco coś doradzi. Układ w pionie podmieniłem a trafopowielacza nie bo nie wiem czy to się opłaci ale wzrokowo i ,,na węch'' wygląda na sprawny. 2CS 5588 też sprawny. Podpowiedzcie co bo tego kolosa nie mam nawet gdzie zimować a zajmuje mi kawał pokoju.Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2011 21:15
Back to top
radsat
Post#2 21 Nov 2011 21:26
Re: Tomson 29DX400- jaka rezystancja cewek H
Od kiedy to serwisant posługuje się jednostką rezystancji przy pomiarze cewek odchylających? Tematy wszystkie sprawdziłeś, ale może napisz nam co wymieniłeś, lub jakie wnioski wyciągnąłeś. Każda informacja o przeprowadzonych czynnościach przybliży co nie co sytuację.
Back to top
Bąk Andrzej
Post#3 Post from the author of the topic 21 Nov 2011 22:02
Panie moderatorze nie jestem serwisantem od TV kineskopowych ale kiedyś jak amatorsko ale jednak skutecznie je naprawiałem to zdarzyło mi się mierzyć omomierzem tą rezystancję (pion6,2 om a poziom , nawet dokładnie nie pamiętam ale chyba ok 1,2 do 2 om. Wiem że powinno mierzyć się indukcyjność ale nie mam takiego miernika. Skoro wcześniej przyczyną usterki była utrata pojemności kondensatorów w linii odchylana to jest prawdopodobne że w niej coś szwankuje. Napięcia st-by 5 i 7 v są w porządku. Elektrolity w zasilaczu podmieniłem, oprócz głównego który powinien mieć pojemność 390mF a ma 340, ale to chyba się mieści w tolerancji a póki co takim nie dysponuję. Wypiąłem tranzystor w odchylaniu, podłączyłem żarówkę przywarłem emiter z kolektorem TP150 by wymusić start przetwornicy i nic, ona nie startuje. Być może inne zabezpieczenia ją blokują a więc odpuściłem i pytam rzeczoznawców co dalej czynić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2011 22:02
Back to top
radsat
Post#4 21 Nov 2011 22:25
Jeżeli mowa już o żarówce, to ona ma zaświecić bez żadnego zwierania TP150, poświeci kilkanaście sekund po czym zgaśnie, to jest prawidłowy objaw w tym chassis.
Back to top
Bąk Andrzej
Post#5 Post from the author of the topic 21 Nov 2011 22:40
W takim razie wygląda na to że usterki mam szukać w przetwornicy dopóki żarówka nie zabłyśnie. Dzięki za sugestię. Pozdrawiam.
Back to top
radsat
Post#6 21 Nov 2011 22:49
Nie koniecznie. Pomyśl gdzie jest wpięta, i co może powodować oprócz przetwornicy, jej nie zaświecenie. Pamiętaj o nadaniu rozkazu załączenia bądź z klawiatury bądź z pilota. Posługuj się więcej miernikiem i logicznym myśleniem.
Back to top
Bąk Andrzej
Post#7 Post from the author of the topic 21 Nov 2011 23:29
No tak, ja tą przetwornicę próbowałem uruchomić ,,solo'' poza resztą TV czyli bez cyfrówki skąd zapewne idą do niej ,,sygnały'' sterujące i stąd nie startowała. Jutro spróbuję wykonać próbę w komplecie (i z żarówką) i pomierzyć o ile to będzie możliwe napięcia wyjściowe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2011 23:29
Back to top
Bąk Andrzej
Post#8 Post from the author of the topic 23 Nov 2011 17:28
Odpiąłem trafopowielacz. żarówkę podłączyłem do U SYST i po włączeniu zasilania błysnęła (słabo) na sekundę i zgasła. Napięcie w momencie rozbłysku jedynie ok 60 volt. Odpinałem kolejno diody na poszczególnych wyjściach z przetwornicy by wyeliminować ewentualne przywarcie ale bez efektu. Pisał kolega że żarówka powinna świecić przez kilka sekund a u mnie jak pisałem to jedynie rozbłysk. Gdy odpiąłem diodę od napięcia 20 volt to zaświeciła jeszcze słabiej, ale to chyba dlatego że że w oparciu o nie regulowane jest napięcie główne. Spróbuję sprawdzić elementy w obwodzie tej regulacji. Za dalsze ewentualne sugestie będę wdzięczny. Pozdrawiam,A.B.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trafo Głośnikowe.. jaka rezystancja ?? czy sprawne ?? (11)
SAMSUNG CX-5312W -jaka jest oporność cewek H+V. (4)
dane PP9A2 - jaka rezystancja? (4)
Wzmacniacz: jaka średnica cewek? (1)
Thomson 28VK44E ICC19-rezystancja cewek H. (7)
tv otake 5522vt jaka rezystancja cewek odchylania lub symbol (4)
Jaka rezystancja cewek odchylających Samsung DSE-1992UL ? (1)
Jaka rezystancja cewek odchylania Grundig CUC1882-Toshiba (11)
Pytanko o dławik. Jaka powinna być rezystancja? (4)
suszarka UV - uklad elektroniczny - jaka rezystancja opornika (3)
Page generation time: 0.206 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
