| Author |
Message
puchatek173 Poziom 6
#1
23 Nov 2011 05:14 Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Witam wszystkich.
Mam również problem z tym amplitunerem HT-THX25 co niektórzy.
Córka zaczeła dusić wszystkie guziki jak się zawiesił, i zdechł na dobre.
Coś tyka, bardzo szybko z czasem 5min tykanie słabnie i przestaje tykać (transformator?- na dole ) potem załącza się dioda na panelu przednim stand-by i zaczyna piszczeć ( zajmę się tym później wg. tego tematu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1835815.html )
Po wciśnięciu power zaczyna tykać od nowa choć coraz krócej i wolniej aż udaje się odpalić i wszystko chodzi ok. Po wyjęciu wtyczki lub dłuższym nie uzywaniu problem powraca.
W serwisie powiedzieli ze w tych amplitunerach pada główny scalak w zasilaniu 5Q1265RF
więc go wymieniłem na nowy, oraz elektrolit 100uf/50v dałem100uf/63v był napuchnięty przy diodach Shotkiego, otóż jedna z nich SR306 przewodzi w obu kierunkach zamierzam wymienić ją na 1N5822, dobrze ?
Co jeszcze może być powodem tego ładowania \ tykania ???
poproszę o pomoc.
Nie zwracajcie uwagi na nadpalony rezystor 470om zdjęcie jest pożyczone z innego tematu, u mnie jast cały i doby.
| Back to top |
dzimi Poziom 24
#2
23 Nov 2011 19:55 Re: Kino domowe Samsung - tyka, piszczy i się włącza |
Przetwornica próbkuje - niestety jest uszkodzona lub obciąża ją coś po stronie wtórnej. Podstawienie nowych elektrolitów, sprawdzenie czy nie ma zwarć na wyjściach.
| Back to top |
Google
23 Nov 2011 19:55 |
| Back to top |
#3
25 Nov 2011 15:12 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Tykał scalak dm0365r wymieniłem go na nowy.
Niestety przy wlutowywaniu urwał mi się styk :( na zdjęciu odnoga na dole po lewej stronie i jest on w tej chwili jak widać nie wpięty w układ bo nie wiem gdzie, nie mam schematu.
Po za tym po włączeniu do sieci samej płytki wzmacniacz wywala mi bezpieczniki w chacie.
Gdzie podpiąć tą odnogę scalaka ?
Gdzie szukać zwarcia? na kondensatorach ?
| robokop wrote: |
| sterownik przetwornicy, albo klucz. |
Jak to wygląda ? możesz mi wytłumaczyć na przykładzie pierwszego zdjęcia.
Kondensatory nie są napuchnięte.
Co z odnąga scalaka pod co ją podpiąć.
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#4
25 Nov 2011 15:51 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Ta noga ( 4 pin ) wisi w " powietrzu ", o niej zapomnij. Wywala korki w domu?
Podobny schemat, jak pisałem, ale pomocny jest tutaj
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8692036#8692036
Do sprawdzenia diody w prostowniku sieciowym i elektrolity te największe po stronie pierwotnej.
| Back to top |
| Back to top |
#6
01 Dec 2011 01:25 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Ten scalak dm0365r okazał się dobry.
Po wymianie ta nowy tak samo próbkuje, tyka. Po przyłożeniu lutownicy do styku scalaka nr 2 amplituner załącza się i działa. Przez to tykania napięcia szaleją na całym trafie.
Bez scalaka napięcie nie występuje na uzwojeniu transformatora zaznaczonym na schemacie. Pozostałe uzwojenie z napięciem ok stabilne.
Co robić ?
Poproszę o pomoc.
| Back to top |
boro1234567 Poziom 24
#7
01 Dec 2011 10:52 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Wymień elektrolit C105 oraz te elektrolity na pierwszej fotce które są ewidentnie wybrzuszone.
| Back to top |
#8
01 Dec 2011 12:33 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
c5 47uf wymieniłem już jako pierwsze, tez o nim pomyślałem i nic, dodam że jak go zamienie na trochę większy 100uf to tyka duzo wolniej i gdzieś po 15-20s się załancza dioda czuwania i odpala od kopa za kazdym razem. Nie mam wybrzuszonych elektrolitów.
No ale nie oto chyba chodzi żeby zmieniać parametry.
Ta noga 2 w budowie scalaka odłancza/przełancza z noga 5 może do niej coś nie tak dopływa ?
A może z częstotliwością nie tak? jakaś cewka kondensator płaski ?
Co myślicie o usunięciu R103 5om i dać bespośredni przepływ z trafa ?
| Back to top |
Google
01 Dec 2011 12:33 |
| Back to top |
#9
01 Dec 2011 13:13 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Jakie masz napięcie na C103?
Czy pozostałe elementy bierne w aplikacji IC101 sprawdzałeś.
Jakie masz napięcie na n.2 IC101.
| Back to top |
#10
01 Dec 2011 19:51 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
napiecie na c103 330v - 2 x 68uf 250v szeregowo
napiecie na scalaku po kolei od 1...8
1 0v
2 12-13v
3 3v
4 1-2v nie podłączona , wisi
5 334-335v
6 wacha sie, szaleje od 200 do ponad 1000v
7 to samo co wyzej
8 to samo co wyzej
co to jest to małe pomarańczowo czarne na zdjęciu? cewka?
ścieżka z gałezi 678 to coś i traf, tego nie podstawiałem nie ma na niej opisu
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#11
01 Dec 2011 23:06 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Strona pierwotna jest dobra, napięcia poprawne. Usterka po stronie wtórnej. Możliwe uszkodzenie którejś diody- popuszcza wstecznie na zimno albo jakiś element przywiera. Działa zabezpieczenie nadprądowe w układzie FSDM0365 - tak wynika z pomiarów dostarczonych. Dołączam schemat z tym zasilaczem.
| Back to top |
Google
01 Dec 2011 23:06 |
| Back to top |
#12
02 Dec 2011 00:11 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
juri możesz jeszccze raz wysłać schemat bo nie można otwożyć pliku.
To wygląda na to że minąłem dopiero pół metek.
| Back to top |
| Back to top |
#14
03 Dec 2011 14:46 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Tranzystor KTA 1273 jest walniety, zwarty na wszystkich 3 stykach, jest to pnp,
do podstawienia wybrałem 2SB892 z opisu też jest pnp a jak sprawdzam go miernikiem to kierunek przewodzenia jest npn ???
napisane jest na nim b892 S OC
Dobry wybrałem jak go wlutować, bo jeszcze tego nie zrobiłem ?
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#15
03 Dec 2011 19:26 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Wstawiłem odpowiedni schemat ( z tym zasilaczem ) i masz obudowy tych tranzystorów. Powinny pracować zamiennie i na pewno są pnp.
| Back to top |
#16
04 Dec 2011 00:58 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
2SB892 podstawiony, ten scalak już nie tyka.
Podam napięcia na trafie wtórnym oraz na wyjściu płytki, są nie dokońca takie lub brak. Sprawdziłem podzespoły i wydaje mi się że są sprawne, ale pewnie nie skoro tak jest. 4 scalaków KIA nie potrafię sprawdzić.
straciłem pomysly;(
traf
7-105-127v
8-105-144v
9-0v
10-0 za dioda 5,8v
11-46-52v
12-6,5v spada
13-0
14 ponad 1000v
złacze smcn02
1-8 0v
9-8,2v
10-39v spada
11-12 0v
13 -7v spada
14 -10v spada
15 -45v spada
złacze smcn01
na 7 10v i spada reszta 0v
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#17
04 Dec 2011 21:20 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Pomiary na transformatorze nic ci nie powiedzą w zasilaczu impulsowym. Pewne napięcia będą tylko wtedy gdy na wyprowadzeniu 10 SMCN02 pojawi się napięcie P_ON 5V włączające sprzęt.
Napięcia odpowiadające za pracę wyświetlacza są, i są raczej dobre
13 -7v spada
14 -10v spada
15 -45v spada
Pewna nieścisłość jeśli na 1 SMCN02 jest 8V a brak 12V na 9 SMCN01- nie powinno być tam napięć.
Coś pomieszałeś z pomiarami. Pomierz napięcia na diodach od strony wyjścia ( np katoda diody SMD42 ) przy transformatorze SMT01 i podaj wyniki.
| Back to top |
#18
05 Dec 2011 01:06 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
| jur1 wrote: |
| na 1 SMCN02 jest 8V |
| puchatek173 wrote: |
złacze smcn02
1-8 0v |
jest 0v
| jur1 wrote: |
| a brak 12V na 9 SMCN01 |
złacze smcn01
na 7 10v i spada reszta 0v |
no jest 0v, tylko na tym słączu na 7 jest 10 i spada
na złacze smcn02 punkt 11 powinno być 5,7v i tyle miałem podczas sprawdzania złączyłem z 12 GND no i pstryk ( nie bijcie ) poszedł pewnie jakiś scalak KIA, SMIC42 ? który za to złącze 11 odpowiada ? Podejrzewam że właśnie scalaki KIA są walniete w tej chwili nie jeden. Tranzystory i tyrystory pomierzone i są ok.
Mam prośbę które mam wymieniać w kolejności, tu poproszę o pomoc kolegów.
| jur1 wrote: |
| Pomierz napięcia na diodach od strony wyjścia ( np katoda diody SMD42 ) przy transformatorze SMT01 i podaj wyniki. |
Zrobię to jak najszybciej i odpiszę, dzięki za poświęcony czas i wiedzę.
| Back to top |
#19
06 Dec 2011 09:01 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
traf smt01
7 90-110v za dioda 0V
8 65-80v za dioda 0V
9 0v
10 0,3v za dioda 0V
11 8-10v za dioda 0V
12 0v
13 0v
14 ponad 1000v wacha się za dioda 0V
15 0v za dioda 0V
złącze smc02 wszyndzie 0v
CO ROBIĆ ???
| Back to top |
#20
06 Dec 2011 14:08 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Wykonane przez Ciebie pomiary niczego nie wnoszą.
Jakie masz napięcia na katodach diod prostowniczych po stronie wtórnej zasilacza oraz na złączu SMCN02.
Podaj napięcia na układzie SMIC01.
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#21
06 Dec 2011 22:23 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Powoli, podaj napięcia jakie masz zgodnie z rysunkiem.
U z nazwą diody np Usmd43= 5,6V
Jeśli SMIC01 pracuje to na nodze nr2 powinno być +12V.
| Back to top |
#22
07 Dec 2011 01:06 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Te napięcia sa dobre, poprzednie złe
TRAF SMT01
7 :arrow: 0v za dioda -34spada
8 :arrow: 0v za dioda 14,3v
9 :arrow: 0v
10 :arrow: 0v za dioda 4,7v
11 :arrow: -6v spada za dioda 3v spada
12 :arrow: -6v spada
13 :arrow: 0v
14 :arrow: ponad 1000v za dioda -34v
15 :arrow: 0v za diodaSMD43 5,7v ,a za SMD44 5,5v
TRAF SMT02
1-4 :arrow: 334v
6-13 :arrow: 0v
ZŁĄCZE SMC02
1-8 :arrow: 0v
9 :arrow: 5,8v
10 :arrow: -30v spada
11 :arrow: 5,6v
12 :arrow: 0v
13 :arrow: 1v rośnie - pewnie do 4,3v tak samo poniżej na 14
14 :arrow: -6v spada
15 :arrow: -35v spada
ZŁĄCZE SMC01
1-6 :arrow: 0v
7 :arrow: -11v spada
8-9 :arrow: 0v
Na elektrolicie SMC45 6,2v
SMC45 oraz SMC54 wymienione
Bede walczył do końca aż zrobie :D
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#23
07 Dec 2011 13:45 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Z pomiarów wynika, że zasilacz w czówaniu pracuje poprawnie. Wybudzić go możesz łącząc nogę 11 gniazda SMC02 przez rezystor 4,7kΩ- 10kΩ z nogą 10 SMC02. Pojawią się wtedy pozostałe napięcia ( na gniazdach SMC01, SMC02) 3,3V; 5V; 8V; +12V; PVDD ( ~ +34V).
| Back to top |
#24
07 Dec 2011 23:47 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Wszystko ok, tylko tu mi nie gra
SMC02
tak samo jak przed zwarciem 10 z 11
Jesteś Wielki jur1 :spoko:
Odpala, jeszcze nie sprawdzałem pod głośnikami i wszystkich funkcji.
Juri1 odpisz pliss za co odpowiadają styki 13,14 i czy tak może zostać czy nie.
| Back to top |
jur1 Poziom 21
#25
08 Dec 2011 00:01 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Jest wszystko w porządku z napięciami. Jeśli przyłożysz miernik do wyprowadzeń 13 i 14 i tylko tak będzie właściwe wskazanie ( napięcie na wspomnianym kondensatorze --> jak pisałeś "Na elektrolicie SMC45 6,2v") Jest to napięcie niezbędne do pracy wyświetlacza ( żarzenie - przy podłączonym wyświetlaczu - skrajne nogi wyświetlacza- jest tam około 4,3V).
| Back to top |
Google
08 Dec 2011 00:01 |
| Back to top |
#26
08 Dec 2011 00:45 Re: Kino domowe Samsung HT-THX25 - tyka, piszczy i się włącza |
Przyczyną usterki był Tranzystor KTA 1273, podstawiony został 2SB892
oraz jeden z kondensatorów SMC45 lub 54 był spuchnięty podstawiłem oba i sprzęt działa.
Jur1 szacun,
Zdrowych i wesołych świąt. Wielkie dzięki za wiedzę i pomoc.Pozdrawiam.
| Moderated by arko100: |
| Proszę używać przycisku "zamknij temat" (symbol kłódki) |
| Back to top |
