Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Zapowietrzony bojler. Podłączony do pieca centralnego.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Zapowietrzony bojler. Podłączony do pieca centralnego.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 17:36
zapowietrzony bojler
Witam jestem nowym uzytkownikiem forum mam problem z bojlerem bijler cały czas sie zapowietrza jest on podłaczony do pieca cętralnego ma pojemność 100litrów nie wiem co siedzieje prosze o jakaś rade od państwa
pozdrawiam kamil!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2011 17:36
Back to top
stanislaw1954
Post#2 24 Nov 2011 17:41
Re: zapowietrzony bojler
Więcej szczegółów,może jakies zdjecie.
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 20:57
kolego właśnie nie mam takiej możliwości ale moge ci wszysko opisać bojler jest podłączony tak zasilająca rurka jest od góry a powrut od dołu dopuszczanie wody jest pod bojlerem woda sie nagrzewa i troche leci ciepłej a potem bojler sie zapowietrza i zasilajaca rurka i powrut jest zimna i wody nie ma!!!!!
jak byś kolego chciał pomocy w instalacji elektrycznej albo jakiś iny problem buś miał to pisz i chetnie pomoge!!!
Back to top
stanislaw1954
Post#4 24 Nov 2011 21:09
Właśnie w tym problem,że aby coś wyjaśnić,to trzeba to dokładniej obejrzeć. Gdzie tkwi przyczyna zapowietrzania.Czy ten problem, wystąpił po jakimś czasie eksploatacji, czy tez jest to nowa instalacja.?Bez oglądnięcia przynajmniej części instalacji, nie potrafię wytłumaczyć przyczyny zapowietrzania.:cry:
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 21:25
to występowało odrazu po założeniu instalacja jest nowa rury sa 1\2cala!!
na zasilaniu i powrocie sa zawory cały czas otwarte!!! a takie pytanko zawur od dopuszczanie wody do bojlera ma byc cały czas otwarty??
Back to top
stanislaw1954
Post#6 24 Nov 2011 21:34
Sama średnica rur jeszcze o niczym nie mówi.Wprawdzie bojlery na obiegu grzewczym ,mają grubsze rury(np1¼",1½"),ale to nie wszystko.ważne są inne czynniki jak np. spadki rur.Wiecej nie ma sensu pisać,bo to trzeba oglądnać Dopiero wtedy można szukać przyczyny zapowietrzania.
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 21:38
właśnie zasilająca idzie po spadzie do bojlera!!!!a powrót jest w poziomie ma to coś wspólnego z tym??
Back to top
stanislaw1954
Post#8 24 Nov 2011 21:41
NIe rozumie ,oco chodzi:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2011 21:41
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 24 Nov 2011 21:44
dobra ja wrzuce zdjęcie i wtedy będzie wiecej wiadomo!! dzieki za pomoc!!! Pozdrawiam kamil!!
Back to top
michal54_87
Post#10 24 Nov 2011 22:04
A jakis odpowietrznik masz?
Back to top
DonRomano
Post#11 24 Nov 2011 22:13
Po pierwsze to jakby powinieneś zacząć pisać po polsku, no chyba że jesteś z zimbawwe.
Po drugie kto to podłączał?
Po trzecie jestem prawie pewien, że ktoś pomylił zasilanie wężownicy z wejściem i wyjściem ciepłej i zimnej wody. Może płaszcz wodny, nie wiem?
Wiecie o co mi chodzi.
Sam tak kiedyś zrobiłem w zasobniku kotła DeDietrich. :D
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 28 Nov 2011 14:04
Sam podłączałem jest odpowietrznik na zasilaniu zaraz umieszczę prowizoryczny obrazek instalacji!!!!
to jest link do schematu bojlera ;)
Ale jak chcę odpowietrzyć bojler odpowietrznikiem to z niego nie leci powietrze tylko zimna woda!!!!!! odpowietrzałem śrubunkami które są przy bojlerze luzowałem je i leciało powietrze wtedy bojler się odpowietrzył ale zanim do kranu doszła ciepła woda to najpierw zlatywało z 10litrów zimnej a potem leciała letnia a nie gorąca woda chociaż na piecu była temperatura 80stopni i po 2-3 godzinach bojler znowu sie zapowietrzał!!!!!:(
Back to top
michal54_87
Post#13 28 Nov 2011 14:51
Skoro jest dobrze podpięte to nie ma możliwości żeby nie grzał . Musisz najlepiej porobić fotki .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2011 14:51
Back to top
stanislaw1954
Post#14 28 Nov 2011 14:57
Bo ze schematu nic nie wynika,np. czy rury mają odpowiednie spadki,albo ,czy nie jest coś pomylone.
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 Post from the author of the topic 28 Nov 2011 17:01
http://imageshack.us/f/33/bojlernowyschemat2.png/
nowy schemat do tego bojlera z tego powinno więcej wynikać:)
jest tam opisane i są spadki rur zasilająca jest po spadzie do bojlera a porut idzie po pionie schemat jest kolorowy!!!
Back to top
DonRomano
Post#16 28 Nov 2011 18:40
A ta zimna woda do "bojlera" to niby skąd?
Z sieci czy z powrotu instalacji C.O.?
Back to top
Guest
Post#17 28 Nov 2011 18:50
jeszcze jedno zasilanie wezownicy powinno byc od dolu- jak to jest grawitacyjnie a nie wymuszone
masz odciecie CO poza trojnikiem na wezownice? rurki rzeczywiscie maja troche za mala srednice, zeby nagrzac wode musisz odciac CO lub zredukowac na zaworze przeplyw na CO
jak zauwazyl poprzednik- ja bym na Twoim miejscu sprawdzil polaczenie doplywu- bo tylko stamtad moze wejsc powietrze, w innym wypadku powinienes miec gdzies nieszczelnosc i widac byloby krople wody
i dlaczego nie mozesz wrzucic fotek ?
Back to top
stanislaw1954
Post#18 28 Nov 2011 19:04
Rysunki niewiele wnoszą. Tu chodzi o szczegóły. Coś musi być nie tak ,jeśli bojler się zapowietrza.
Back to top
edekk
Post#19 28 Nov 2011 19:29
A naczynie wyrównawcze jak jest wysoko , gdzie jest podpięte i w jaki sposób?
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 09:27
zimna woda do bojlera jest brana z sieci!!n mówisz kolego że zasilanie wężownicy powinno być od dołu a co to znaczy grawitacyjne???? tak są dwa zawory jeden na zasilaniu a drugi na powrocie zredukować to mówisz kolego żeby przymknąć zawór na powrocie by zwiększyć ciśnienie w wężownicy??? zbiornik wyrównawczy jest na samej górze domu jest podłączony do całej instalacji łącznie z grzejnikami!!!!:) POZDRAWIAM!!!!!!
Back to top
Guest
Post#21 29 Nov 2011 11:04
grawitacyjnie- czyli nie masz pompki na systemie i ciepla woda ma ma samoczynnie isc do gory @wypychajac zimna wode- chyba malo fachowe opis ale powinno byc zrozumiale- a i jak do grawitacyjnego to rurka jest tez za cienka jak 1/2"
cisnienia w wezownicy nie zwiekszasz tylko robisz mniejszy obieg do wody ktora zamiast cisnac w CO pojdzie do boiler, nie mozesz calkowicie zakrecic zaworow bo jak woda Ci sie zagotuje na piecu to rozwali wezownice :)
Back to top
Jerzykowski
Post#22 29 Nov 2011 11:32
Wytłumacz dokładnie o co chodzi w tym zdaniu? I co ci się zapowietrza? Obwód grzewczy czy obwód CWU. Z tego zapytania wynika że zakręcasz dopływ zimnej wody z wodociągów i próbujesz puszczać ciepłą.
Back to top
Guest
Post#23 29 Nov 2011 11:35
znaczy ze doplyw wody ociety i zdziwienie ze z kranu nie leci? :)
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#24 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 12:55
dopływ wody do bojlera jet cały czas otwarty i jest taki jeszcze zawór na ruce dopuszczającej wodę do bojlera który wpuszcza zimną a nie wypuszcza ciepłej do sieci!!!! czyli zawory tak na połowę gdzieś mam zakręcić???
a o które zawory ci kolego teraz chodzi o te dwa co pisałem ze są na zasilaniu i powrocie to są zawory odcinające bojler od pieca!!!!!!!!
Back to top
Guest
Post#25 29 Nov 2011 12:59
powinienes miec jeszcze zawory odcinajace same CO- u mnie tak jest i wszystko chodzi bezproblemowo
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 13:06
a gdzie te zawory powiny być????
Back to top
michal54_87
Post#27 29 Nov 2011 15:28
Bez zdięć to możemy sobie gdybać. Widze że nie chcesz naszej pomocy bo ciężko zrobić zdiecia.
Back to top
kamil win
Poziom 5
Poziom 5
Post#28 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 15:50
nie o to chodzi tylko że teraz nie jestem w domu i nie mam takiej możliwości będe tam dopiero w poniedziaelek to wtedy wrzuce zdjęcia!!!!!
Back to top
Guest
Post#29 29 Nov 2011 19:51
http://obrazki.elektroda.pl/8621245900_1322589049.jpg
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2011 19:51
Back to top
stanislaw1954
Post#30 29 Nov 2011 20:05
mindex wrote:
,a nawet narysował ,Ładnie ,ale to nie wyjaśnia dlaczego u "kamil win"]
bojler się zapowietrza.Musi miec coś nie tak z rurami >spadki ,brak odpowietrzenia itp.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Piszcząca pompka obiegowa omni gena od pieca centralnego (6)
Grzanie wody użytkowej z centralnego pieca. Opinie, uwagi. (15)
Jak ustawić sterownik pieca centralnego?. (2)
Sterownik i siłownik do szubra pieca centralnego. (10)
Czujnik temperatury pieca centralnego ogrzewania (2)
podlaczenie pieca eko groszek GREGOR, bojler (7)
Do instalatorów CO. Nie działa bojler. Jest zapowietrzony? Peks 16. (10)
Bojler samoróbka - Bojler wymiennik własnej produkcji (3)
bojler - chce zmienic podgrzewacz ,,dafi,, na bojler (2)
Jaki kupić bojler bojler 50 litrów? (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.336 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
