Epson C43SX - naprzemiennie migają diody
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Epson C43SX - naprzemiennie migają diody
Author
Message
kowad
Post#1 Post from the author of the topic 10 Dec 2004 13:32
Mam dziwny problem z Tą drukarką:
Po włączeniu głowica się czyści, zielona dioda miga, wózek lekko wyjeżdża i wraca ponownie, poczym na przemian migaja sielona i czerwona dioda. Zauważyłem że dzieje się tak gdy dostanie impuls z diody że wózek jest schowanu. Później już na nic nie reaguje. Jedyne co to można wyłączyć druarkę (przytrzymać power). Co może być tego przyczyną??
zmieniłem temat, proszę czytelniej opisywać tematy
kosmita
Back to top
Kazik
Post#2 10 Dec 2004 14:44
Re: Epson C43SX
to jest najprawdopodobniej przepelnienie papmersa. Sprobuj zresetowac licznik programem SSC - jest dostepny na elektrodzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2004 14:44
Back to top
konradx
Post#3 10 Dec 2004 14:52
Re: Epson C43SX
jak chcesz drukarkę przywrócić do zycia to zrób tak(naprawiam te drukarki) oczywiście musisz mieć SSC service. Użyj najpierw opcji w menu EXTRA-> "Soft reset" i natychmiast szybko z menu PROTECTION COUNTER-> "Reset protection counter". Pózniej czeka Cię pewnie żmudne czyszczenie głowicy. Ale tego lepiej nie rób za pomocą SSC, no chyba że w ogóle nic drukarka nie drukuje to wtedy tak. pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Dec 2004 14:52
Back to top
Jurecky
Post#4 12 Dec 2004 16:16
Re: Epson C43SX - naprzemiennie migają diody
ALLELUJA DZIĘKUJĘ WAM ZA TE POSTY WŁASNIE DZIĘKI WAM ODBLOKOWAŁEM PAMPRESA>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2004 16:16
Back to top
kowad
Post#5 Post from the author of the topic 13 Dec 2004 16:34
ok... Drukarka ruszyła, ale mam kolejny problem. Drukarka drukuje, ale nei drukuje... Tzn wuzek jeździ jak by drukował, ale atrament nie wypływa. Dysze raczej nie są zatkane, ponieważ jak jest na prakingu i czyści dysze, to tusz wypływa. Robiłem czyszczenie głowicy, ale nie pomogło. co mogę jeszcze zrobić żeby zaczeło drukować? Dałem nowe tusze.
Back to top
Jurecky
Post#6 14 Dec 2004 03:06
Ja kiedyś napełniłem zbiorniczki i były zapowietrzone. Drukarka się zachowywała ok ale nie drukowała. Jeśli masz napełniane to może zapowietrzenie jest przyczyną. Proponował bym sprawdzić zbiorniki i dla formalności przemyć głowicę płynem do czyszczenia.
Ja to robie tak: mam stare zbiorniki które napełniłem płynem do czyszczenia. W chwili kiedy skończył mi sie tusz wyciągam pojemniki (przekładam chipy) i wkładam te z płynem do czyszczenia. Potem czyszcze głowice kilka razy i zakładam zbiornik z tuszem i jest ok.
Back to top
adderek
Post#7 18 Jul 2007 23:28
Chciałem napisać, że miałem drukarkę EPSON C43UX (ta sama co C43SX tyle że na USB). Oprogramowanie serwisowe nie było w stanie zresetować licznika. Drukarka zaraz po włączeniu się migała naprzemiennie diodami. Drukowanie nie było możliwe.
Producent chce aby mu zapłacić za przegląd. Zapewne polegałoby to na wymianie "pampersa" i płytki sterującej.
No ale jest inne (lepsze) rozwiązanie: Kupić nową drukarkę która nie jest tej marki.
Back to top
sadraq
Post#8 10 Aug 2007 19:43
Mam ten sam problem z tym modelem drukarki (Epson c43sx). Jak ją uruchamiam to zaczyna czyścić głowicę, chwilę później staje i obie diody się świecą na przemian. Używałem już SSC, jakoś nie widzę żadnej reakcji. Tusz jest bo jeszcze dzisiaj rano, przed awarią wydrukowałem 20 stron. Po restarcie komputera drukarka przestała funkcjonować. Prosił bym o pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Aug 2007 19:43
Back to top
adderek
Post#9 17 Aug 2007 19:37
Ja sobie dałem spokój. Rozebrałem drukarkę na części i wymontowałem 2 silniczki krokowe.
Kupiłem tym razem drukarkę laserową szajsunga.
Z tego co zauważyłem to w środku tego epsona jest stosunkowo niezbyt złożona płytka z kilkoma scalakami. Pewnie trudno to zresetować.
Już nie kupię epsona.
Jeśli komuś się jednak uda to obejść - chętnie się dowiem jak to można było zrobić :D
Back to top
panter4
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 09 Jan 2009 18:44
ja próbowałem skasowac migajace diody i robilem to wedlug ponizszej procedury:
""""chcesz drukarkę przywrócić do zycia to zrób tak(naprawiam te drukarki) oczywiście musisz mieć SSC service. Użyj najpierw opcji w menu " EXTRA-> Soft reset" i natychmiast szybko z menu " PROTECTION COUNTER-> "Reset protection counter". Pózniej czeka Cię pewnie żmudne czyszczenie głowicy"""" ale niedało rady choc probowalem kilka razy.............
ale nie odpusiłem i zrobiłem jak poniżej
MOJA METODA DLA C43SX:: oczywiscie program SSC Service Utility z tym ze wersja 4.30. wedlug mnie sterowniki drukarki nie musza byc zainstalowane. Wiec tak: program SSC4.30 instalujemy. po instalacji uruchamiamy i pokaze sie zakladka INK MONITOR, przechodzimy do zakladki CONFIGURATION na gorze wybieramy nasz model, a pod spodem wybieramy EPSON STYLUS C4x i wracamy do zakladki INK MONITOR wciskamy REFRESH powinny pokazac sie 4 poziomy tuszu w roznych kolorach i powinnismy uslyszec krótko przesuwanie wozka w drukarce...po tej operacji zamykamy okno krzyzykiem i przechodzimy do prawej strony paska na dole monitora gdzie ukazala sie drukarka r kolorowymi paskami. naciskamy na nia prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do " EXTRA-> wciskamy lewym przyciskiem Soft reset" i szybko znowu prawym przyciskiem naciskamy drukarke z kolorem nad nia i przechodzimy do " PROTECTION COUNTER->i wciskamy "Reset protection counter". .. po tej operacji u mnie diody przestały migać
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Drukarka Epson C43SX przestała drukować - świecą obie diody (3)
Epson C43sx - swieca obie diody (12)
Kyocera Mita FS-1000+ migają naprzemiennie cztery diody (9)
Epson C43SX migają lampki naprzemian (2)
Epson Styus Photo R200 - migają naprzemiennie diody. (3)
epson stylus c64 diody migają naprzemiennie (8)
Epson R220 naprzemiennie migają diody (3)
Epson Stylus C43SX diody czerwona i zielona na przemian miga (4)
Epson FX-1170 - diody migają na przemian (3)
Epson Stylus C62 - migają diody. (3)
Page generation time: 0.235 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
