Bateria do HP550 - jak zresetować układ
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Bateria do HP550 - jak zresetować układ
Author
Message
zzzloty
Post#31 03 Feb 2012 11:32
Re: Bateria do HP550 - jak zresetować układ
Juz spiesze z odpowiedzia:
- mam system windows vista basic,
- dwa razy ładowalem na full (U baterii= 12,6V) pod windowsem i rozladowalem pod windowsem (a potem pod biosem), az sterownik nie wylaczy lapka (Ubaterii= 9,6V). Wszystko zgodnie z powyzszymi instrukcjami Hauera. Nic to nie dawalo, wiec zaczalem ladowac laptopa kompletnie wylaczonego (3 h sie laduje), a potem rozladowywac tylko i wylacznie pod biosem (trzyma ok. 5 h). Takich pelnych cykli zrobilem 3. Nadal nic.
- probowalem stworzyc plan zasilania wg instrukcji z tej strony [url=]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=pl&lc=pl&dlc=pl&docname=c01776704[/url], ale nawet bedac w koncie admina nie moglem ustawic aby komputer "nic nie robil" po osiagnieciu krytycznego poziomu rozladowania baterii. Moglem jedynie przestawic wspomniany poziom z 5% na 0%.
Back to top
k4be
Post#32 03 Feb 2012 13:48
Bateria na pewno się sama wyłącza przy 9.6? Z doświadczenia wiem, że sterowniki wyłączają zasilanie dopiero przy 2.5 do 2.75V na ogniwo, co by dawało około 8.3V (oczywiście w trakcie rozładowywania, bo po zdjęciu obciążenia napięcie wzrośnie).
Back to top
zzzloty
Post#33 04 Feb 2012 19:00
k4be: tak, na bank sie wylacza gdy napiecie baterii wynosi bez obciazenia 9,6 V (napiecie mierzone po kilku godzinach od pelnego rozladowania baterii).
Back to top
cloudpol7
Post#34 05 Feb 2012 22:04
Witam. Mam podobny problem z identyczną baterią. Bateria rzadko kiedy jest wykrywana (mimo to po odłączeniu zasilania bateria trzyma). Po kombinowaniu z wyjmowaniem baterii i zasilania w końcu ja wykryje ale co wykrycie potrafi podawać bardzo rozbieżne wartości "Full Charged Capacity". Wariuje też wskaźnik naładowania w systemie przez co potrafi nagle wyłączyć lapka mimo ze bateria pociągnie co najmniej 2h.
Nie wiem czy bateria nie jest w jakimś dziwnym stanie (wartosci bateery status i battery mode) ale nie potrafię go rozszyfrować na podstawie datascheet
Układ posiada niestety niestandardowe hasło a podana wcześniej procedura kalibracji nie pomaga, tak jak by przez ten dziwny stan baterii w ogóle nie inicjował kalibracji.
Back to top
Lupo - baterie
Poziom 7
Poziom 7
Post#35 08 Mar 2012 13:55
Nie napisałeś jaki masz rodzaj serownika w baterii. Jak nie masz go jeszcze zablokowanego, to po prostu odłącz stare ogniwa w odpowiedniej kolejności i wymień na nowe. Inny temat, to ilość cykli na baterii.... bez resetu operacja może się udać, ale pacjent.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2012 13:55
Back to top
cloudpol7
Post#36 08 Mar 2012 15:13
Tak jak pisałem- problem dotyczył identycznej baterii, czyli też układu. Nie jest zablokowany, a po kilku cyklach rozładowania zewnętrznym obciążeniem, gdzie mogłem zejść poniżej pojemności 0, a bateria o dziwo nie odcinała zasilania, problem zniknął i bateria uzyskała jakieś 90% pojemności oryginalnej, co dało mi nawet ponad 3h pracy.
Back to top
pyzdraaaa
Poziom 7
Poziom 7
Post#37 14 Mar 2012 13:32
Witam mam podobny problem co wielu z państwa więc chciałem zregenerować baterie ale przy rozbieraniu jej uszkodziłem lekko elektronikę chciałbym żeby mi ktoś pomógł i powiedział jakich elementów mi brakuje ? Bateria z hp 8510p z bq29312apn
14,4 73Wh. Zdjęcia poniżej obrazują braki elementów przy rozbieraniu bat.
Bateria do HP550 - jak zresetować układ Bateria do HP550 - jak zresetować układ Bateria do HP550 - jak zresetować układ
Back to top
wibi
Post#38 15 Mar 2012 23:29
pyzdraaaa
Chyba za wiele oczekujesz, to Ty rozbierałeś baterię i wiesz co uszkodziłeś. Widać brak jakichś drobnych elementów na zdjęciu "3", tuż przy prawej krawędzi płytki ale jakie są nie sposób określić, gdyż typów płytek jest ogromna ilość. Nawiasem mówiąc, to Twoja płytka oparta jest o sterownik bq2084DBT, a bq29312 jest tylko wykonawczym układem analogowym. Może uda Ci się znaleźć zdjęcie podobnej płytki w necie i wtedy pytaj, możesz również sprawdzić połączenia "wyrwanych" elementów i próbować czymś je zastąpić tyle, że to działanie na ślepo i nie wiadomo czy przyniesie jakiś rezultat. Wydaje mi się, że udało Ci się "uśmiercić" płytkę na "amen", dlatego moja rada to kupić nową.
Back to top
pyzdraaaa
Poziom 7
Poziom 7
Post#39 16 Mar 2012 00:07
Po prostu liczę na to że ktoś ma taką samą bat lub też podobny model i poda mi zdjęcie swojej i tyle.
Back to top
Wiesław Rzepka
Post#40 02 Apr 2012 00:37
Koledzy, istnieje możliwość wpisania "na siłę" pojemności FCC do Bq20z70. Mam sporo baterii do Mediona lub winda u100. Te modele baterii maja hasło standardowe i można wpisać do bq poprawiony wsad GG, który można zmodyfikować. Ustawiłem FCC na 2200, bo i tak bq ustali prawidłową wartość w czasie kalibracji. Ale pozwala to wyeliminować błędne wskazania stopnia naładowania baterii. Ponieważ program TI nie pozwalał na taką kombinację, przeprowadziłem próby z be2worksem. Możliwe, że podobnie można by zrobić tak z innymi bateriami. W tym przypadku również zmianę daty czy innego parametru można zrobić zapisując do bq20z70 plik .cal z jedną linijką tekstu. Zresztą nie ja to wymyśliłem.
Back to top
cloudpol7
Post#41 02 Apr 2012 13:53
Może baterie z tych laptopów mają standardowe hasło ale z tego co do tej pory sprawdziłem 3 baterie z tym układem od HP to hasło nie jest standardowe i wtedy nie da się w tani sposób tego obejść.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2012 13:53
Back to top
Wiesław Rzepka
Post#42 02 Apr 2012 14:26
Zgadzam się z tobą, ja wiem akurat o bateriach do laptopów jak napisałem wyżej. HP na pewno ma swoje pomysły.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Hp550 - Brak oznak życia. Laptop nie włącza się. Jak usunąć usterkę? (8)
jak przeprowadzić format hp550 vista bez płyty (13)
HP550 - jak włączyć SATA na Xp (16)
Bateria Asus A6f może ktoś pomóc zresetować wsad? (11)
Czy bateria F4486B/A da sie zresetować ? (2)
Bateria IBM r53-jak zresetować (2)
BIOS na hasło! Co robić? Jak je zresetować? Jak odzyskać? (10)
bateria w laptopie - układ ładowanie (2)
Jak zresetować bios? (5)
Jak zresetować zdalnie? (2)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
