LG-dr275 nie włącza się.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Beginners DVD / VCR -> LG-dr275 nie włącza się.
Author
Message
lolus54
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 15:53
Witam jak w temacie nagrywarka dvd nie włącza się awaria nastąpiła po burzy. Sprawdziłem według schematu i tak jak na niżej zamieszczonym wycinku mam napięcia(na tym ciemniejszym kawałku) po stronie pierwotnej transformatora i na tym koniec. Po stronie wtórnej brak jakichkolwiek napięć. Wymieniłem diode zenera zd102 przewodziła w obie strony. Po jej wymianie nadal bez zmian. Układ ic102 ma zwarcie pomiędzy nogami 1-2 wydaje mi się że tak nie powinno być? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2011 15:53
Back to top
boro1234567
Post#2 25 Nov 2011 18:30
Re: LG-dr275 nie włącza się.
Jeśli uszkodzenie po burzy to do sprawdzenia wszystkie półprzewodniki i pozostałe elementy bierne.
Zwarcie n.1 oraz n.2 transoptora wskazuje na jego uszkodzenie.
Jeśli uszkodzona była DZ102 do wymiany transoptor.
Back to top
lolus54
Post#3 Post from the author of the topic 25 Nov 2011 18:48
Zwarci jest na nogach ic102 czyli na transoptorze po podmianie nadal to samo. teraz dokładnie sprawdziłem pomiar i na wyjściu z mostka bd101 jest 326V napięcia stałego czy tak powinno być sprawdzałem dwoma miernikami jeden nowy? Jutro sprawdzę wszystkie półprzewodniki i elementy bierne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2011 18:48
Back to top
boro1234567
Post#4 25 Nov 2011 19:03
Sprawdź również elementy po stronie wtórnej oraz IC103 i elementy współpracujące.
Back to top
lolus54
Post#5 Post from the author of the topic 26 Nov 2011 10:20
Podstawiłem sprawne następujące elementy:ic102, ic103, ic131 i nadal nic. Pewnie padł ic101, może ktoś wie jak go sprawdzić?
Sprawdziłem również wszystkie pozostałe elementy prócz właśnie ic101 i jeszcze ic132.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Nov 2011 10:20
Back to top
boro1234567
Post#6 26 Nov 2011 18:05helpful post - solution
Jeśli wszystkie elementy w aplikacji sprawdzone najpewniej podstawić.
Back to top
lolus54
Post#7 Post from the author of the topic 30 Nov 2011 16:14
Witam, po podstawieniu ic101 dvd ożyło. Kolego boro dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Flatron L1753TR - nie włącza się - czarny ekran i dioda się nie świeci (1)
mini wieża Philips FW-M355 nie włącza się nic się nie świeci (4)
Technics SU-810. Wzmacniacz nie włącza się. Nie świeci się czerwona kontrolka. (18)
Onwa mk2 fm/am. Radio się nie włącza, świeci się jedna dioda, nic nie szumi. (4)
stary amplituner Yamaha RX330 włącza się/nie włącza? (3)
Nie włącza się LG RH 177, wyświetla że się włącza (1)
Cyfra+ się nie włącza. Nie włącza się, nie reaguje na pilota (10)
Funai TV-2000MK2 - cisza. TV nie włącza się. Dioda stand-by nie włącza się. (6)
Sony KV32FQ70E. TV nie włącza się. Nawet LED się nie świeci. (2)
KENDO chasis 11ak41. Nie włącza się, dioda nie świeci się. (2)
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
