Prostownik do ładowania akumulatorów(auto)
jozefg 23 Mar 2006 19:18 937671 2477
  • #271 23 Mar 2006 19:18
    Pilatto
    Według mnie ten transformator nie bardzo nadaje się do projektu Józefa G.
    To uzwojenie 1x18V napięcie było by dobre ale tu chyba będzie za mała moc.
    Natomiast 2x26V to prawdopodobnie uzwojenie symetryczne, mocy może by wystarczyło ale z kolei za duże napięcie.
    Poczytaj sobie to forum są tu omówione i to dość dokładnie wszelkie problemy.
    Ja korzystając z porad kol. jta zbudowałem sobie ten prostownik
    i ,,chodzi'' pięknie:D
  • Megger
  • #272 26 Mar 2006 21:23
    Jarek-PL
    Mam jeszcze takie pytanie w temacie jest „Prostowniki do ładowania akumulatorów samochodowych”, ale mi przydałby się tez prostownik do ładowania akumulatorów dużej pojemności np. do 165Ah. Tylko taki akumulator musiał bym ładować prądem 16,5A ? o_O . czy schemat prostownika juzefag nadaje się do takich akumulatorów oczywiście biorę pod uwagę wykorzystanie transformatora dużej mocy.
  • #273 26 Mar 2006 22:31
    Katowiczanin
    wedlug mnie bedzie sie dalo trzeba tylko pozmieniac niektore elementy na takie ktore wytrzymia wiekszy prąd no i musi byc spory radiator, ja zastosowalem radiator z procesora + zmontowalem układ ktory bada temp radiatora gdy bedzie zbyt duza to włącza się wentylator zamontowany na nim.
  • Megger
  • #275 14 Kwi 2006 20:53
    GREGORsw
    Witam !!Ciekawy projekt ,chyba zabiore sie do zbudowania w/w,mam kilka trafo d.mocy !!Powiadomię o rezultatach.Pozdrawiam.
  • #276 28 Kwi 2006 19:56
    Jarek-PL
    Nareszcie udało mi się wygospodarować trochę wolnego czasu i przy odrobinie chęci udało mi się zmontować układ według schematu JuzefaG. Mam tylko mały problem nie mam akumulatora i nie wiem czy to działa poprawnie, czy w ogóle działa, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu. Na wyjściu tego układu nie mam żadnego napięcia, chyba wina leży po stronie tyrystora, ale tak się zastanawiam, że może tak powinno być bo układ nie jest dostatecznie obciążony (próbowałem go jakoś obciążyć, ale …. ).
    Czy jedynym sposobem sprawdzenia układu jest podłączenie do rozładowanego akumulatora ?
  • Megger
  • #277 28 Kwi 2006 19:59
    Blackchart
    witam widze ze temat jest bardzo popularny a ja niechce zaprzatac gdzie indziej a wiec chce tylko dozucic ze gdyby ktos mial problemy ze zrobieniem wlasnego profesjonalnego prostownika to moj ojciec sie od dluzszego czasu tym zajmuje wiec za pewna cena moglby zrobic dowolny prostownik
    jakby copytanie problemy itp prosze pisac na sebek110(malpa)poczta.onet.pl
    srki za zasmiecanie tematu
  • #278 03 Cze 2006 18:26
    piotr92
    Cze,
    Kto przerobil by schemat zmienił wartosci elementow projektu juzefa g. tak aby wyciągnoł 15A ?
  • #279 03 Cze 2006 18:59
    jozefg
    piotr92 napisał:
    Cze,
    A po co przerabiać?
    Większy transformator, diody, tyrystor - i po sprawie!
    Byle wytrzymały te 15A... :D:D:D
    Płytka pozostaje bez zmian.
  • #280 03 Cze 2006 19:01
    piotr92
    Mugłbyś mi wypisać te elementy które trzeba zmienić i wypisać ich wartości ?
  • #281 03 Cze 2006 21:51
    jozefg
    piotr92 napisał:
    mógłbyś mi wypisać te elementy
    No przecież wypisałem... Parametry poszukaj w katalogu...:D
    piotr92 napisał:
    mógłbyś mi wypisać te elementy które trzeba zmienić i wypisać ich wartości ?
    Potrzebujesz:
    Transformator 17V 15A (czyli 250W a najlepiej 300W)
    Mostek gretza 20A/50V lub większy
    tyrystor 16A/50V lub większy
    Reszta bez zmian
  • #283 04 Cze 2006 14:53
    dragi2
    spalił mi sie transformator w starym prostowniku eltron-elektromet bzp 12/5, dymi az miło, prostownik miał regulacje prądu ładowania 2,3,4,5A, jaki transformator kupić żeby go podmienić?,chyba nie warto go przewijać? nie potrzebuje tej regulacji, żadko go używam wiec nie chce kupować nowego prostownika ale jakiś prostownik musze mieć, szukałem w postach ale nic o takim prostowniku nie znalazłem,
    dzięki za pomoc :)
  • #284 05 Cze 2006 16:54
    Pilatto
    Mam wątpliwości co do zastosowanego przezemnie transformatora 160W, 6A, 17V,
    ale za mostkiem niecałe 15V, a w założeniu układ powinien być zasilany
    nap.18V. Czy te 18V to nap. zmienne czy już za mostkiem wyprostowane?
    I jeszcze jedno czy konieczne jest stosowanie R1 jeśli układem z tym transformatorem chcę ładować akumulator 60Ah?
    Pozdrawiam!
  • #288 30 Lip 2006 08:56
    piotr92
    Ja na R1 dalem rezystor 2,2om 10W
    Niektore rezystory nieco większe 2W
  • #289 22 Sie 2006 11:26
    Wieslaw3
    elektrit napisał:
    dragi2-TS80\6 (12,8V przy 5,3 A) .
    Nie za słaby? Skoro napięcie ładowania powinno byc 14,4 a przeciez jeszcze spadki na ukladach. Podajcie jeszcze jakieś propozycje transformatorów.
  • #290 22 Sie 2006 22:53
    Wieslaw3
    Ja zrobiłem sobie układzik z AVT 1083 i jestem w pełni z niego zadowolony. Oparty jest na LM 350 i niby dobiera napięcie do temperatury akumulatora.
    W załączniku artykuł i płytka drukowana.
  • #291 24 Wrz 2006 12:07
    skalarek
    Witam.Może nie całkiem w tym temacie ,ale mam pytanko. Potrzebuję zrobić ładowarkę do ciężarówki tam są:2X akumulatory 12V razem 24V. Jakie musi być napęcie na trafo po stronie wtórnej przed prostownikiem Greca.Chce zrobić prosty układ trafo, mostek greca,żarówka jako ogranicznik prądowy ,coś takiego jak proponował jeden z kolegów proste ale skuteczne. Jeszcze jedno pytanko jakie napięcie powinno być na wyjsciu takiego układu. Czy dobrze kombinuje: 2X14,3V to będzie 28,6V analogia do prostownika 12V.
  • #292 10 Paź 2006 21:37
    Mihó
    Chcę skonstruować układ wg Józefag. Teraz mam pytanie, czy wystarczy dla niego transformator toroidalny 12V 50W (taki od lampki halogenowej). 12*1.41=16.92 Czy nie będzie to za niskie napięcie po wyprostowaniu ? A może macie jakieś schematy dla transformatorów o niższym napięciu ?
    Czy wystarcza prosty układ LM317 + tranzystor w celu zwiększenia wydajności prądowej powyżej 1.5A ?
  • #293 05 Lis 2006 18:30
    adam_sil
    Mam stary prostownik własnej konstrukcji, dał mi go znajomy.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=615313&highlight=
    Najpierw chciałem zmienić seleny na mostki prostownicze ale znalazłem ten temat i chcę zrobić prostownik według schematu józefa g. Jeśli będzie taka możliwość to chciałbym wykorzystać z tego starego tylko trafo. Ponieważ trafo też jest własnej roboty nie znam jego dokładnych parametrów. Napięcie na wtórnym wynosi 15,7 - 15,8V. Jak mogę zmierzyć max. prąd jaki mogę z niego wyciągnąć?
    Czy napięcie na wtórnym jest wystarczające?
    Dzięki za wypowiedzi. Pozdrawiam
  • #295 21 Lis 2006 22:28
    SQ9MYX
    witam wykonałem układ ze schematu ->Katowiczanin i niestety "rozjeżdza" mi sie ustawienie napieć wraz ze wzrostem temperatury. szczególnie jednego z tranzystorów BC177. co moze być powodem takiego zachowania układu? moze można zastosować inny tranzystor mniej wrazliwy na zmiane temperatury? pozdrawiam
  • #296 22 Lis 2006 20:12
    andrew177
    witam
    mam dowas 2pytania a mnianowice czy scemat przedsawiony przez jozefag na stronie 1 w zaloczniju to jest widok od strony elemetów czy od strony plytki ., 2 pytanie jaka rezystancje powienien miec R1 do ladowania Akumulatora 40Ah I jakiej mocy powinien byc ten opornijk
    pozdrawim i czekam na odpowiedz
  • #297 06 Gru 2006 18:42
    Pilatto
    Kol. pppooo nie jestem orłem z elektroniki więc, gdybyś mógł nieco przybliżyć współdziałanie Twojego układu z prostownikiem np.(sposób połączenia, co regulujemy - przypuszczam że prąd) byłbym Ci bardzo wdzięczny.
  • #298 13 Gru 2006 21:44
    Los_sandalos
    Witam serdecznie. Buduję właśnie prostownik (rozruchowy) samochodowy i mam problemik. Prostownik będzie bez żadnej elektroniki i jest oparty na super sztywnym trafo. Napięcie skuteczne za diodami będzie około 14 V skuteczne czyli jakieś 19 w amplitudzie. Mam obawę, czy nie uszkodzi mi się jakaś elektronika w aucie - chciałbym używać prostownika też przy rozruchu więc odłączenie aku z auta nie wchodzi w grę.
    Wyjaśnię jeszcze, że trafo jest 2 kVA i jest na prawdę jest super sztywne - przy obciążeniu 60A napięcie na wtórnym spada o 0,3 V więc nie ma mowy aby aby aku zbił napięcie do jakichś 15V.
    Proszę o odpowiedź osoby na prawdę kompetentne w tym temacie - pomyłka może dużo mnie kosztować.
  • #299 16 Gru 2006 18:12
    gonzo_102
    Witam!
    Zbudowałem prostownik wg pierwszego schematu (od jozefg) i mam z nim następujący problem:
    przed podłączeniem akumulatora dioda led mruga z częstotliwością ok 1 raz / sekunde jednak gdy podłączę akumulator dioda gaśnie, a na wyjście podawane jest dziwne napięcie, tzn. amperomierz bardzo skacze w całym zakresie - od 0A do 10A - czym to może być spowodowane? - nie pomaga regulacja PR1 i PR2.
    Trafo, mostek i amperomierz napewno są sprawne.
    Proszę o pomoc.
  • #300 28 Gru 2006 21:18
    Jap
    Cześć
    A próbował ktoś wprowadzić regulację prądu ładowania poprzez płynną regulację napięcia pierwotnego trafo za pomocą popularnych ściemniaczy do żarówek? Cosik mi się wydaje, że trafo pracuje w nieciekawych warunkach - ale czy jest to zły sposób regulacji?
Promocja -20%
Zamknij
tme
