Dzielnik obrotów wentylatora
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Cooling -> Dzielnik obrotów wentylatora
Author
Message
Hikari
Post#1 Post from the author of the topic 27 Nov 2011 13:30
Historia wygląda tak: mam w swoim chłodzeniu wodnym przepływomierz. Jego podłączenie działa na dokładnie takiej samej zasadzie jak podpięcie wentylatorka do komputera, czyli jest +12V, masa oraz licznik RPM. Problemy są w sumie dwa:
1) Na ogół płyty główne czytają wartości RPM do ok. 9999, podczas gdy przepływomierz na ogół zwraca wartości znacznie większe.
2) Aby wyjść na skalę litry/minuta otrzymany wynik RPM muszę podzielić przez 3000.
Do tej pory w tym celu wykorzystywałem zewnętrzny panel Matrix Orbital, który raz, że radził sobie z wysokimi wynikami RPM, a dwa, że pozwalał na programowe ustawienie dzielnika. Teraz panel chciałbym sprzedać, a przepływomierz podłączyć bezpośrednio do płyty głównej. Niestety, wymaga to przygotowania urządzenia, które będzie w stanie zastąpić taki "dzielnik".
Tym samym zwracam się do Was z prośbą o pomoc - jak przygotować urządzenia, które będzie wykonywało dzielenie RPM przez liczbę 30? Jeśli przepływomierz przekaże 9000 impulsów to do płyty głównej powinno trafić 300, co będzie dla mnie oznaczało 3,00 litrów na minutę. Sam nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, a zadanie nie wydaje się być trywialne.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Back to top
iron64
Post#2 27 Nov 2011 13:42
Re: Dzielnik obrotów wentylatora
W podanym przez Ciebie przykładzie, gdzie w wyniku jest 300, jest pewien szkopuł. Płyty na ogół nie mierzą tak małych wartości. Często wartość jest wtedy 0. Na mojej obecnej płycie wartość poniżej 700RPM jest problematyczna.
Nie wiem co prawda jakie wartości podaje Ci ten przepływomierz, niemniej postaraj się nie schodzić z wartościami poniżej 1000, bo wtedy pomiar jest stały i w miarę pozbawiony błędów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2011 13:42
Back to top
tzok
Post#3 27 Nov 2011 14:49
Odnośnie dzielnika to jest to kwestia zbudowania licznika modulo-300 na podstawie licznika 9-bit i wykorzystanie sygnału resetu (tzn. wyjścia układu wykrywającego liczbę 300). Wygodniej byłoby dzielić przez jakąś potęgę liczby 2, a wynik obrabiać już programowo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2011 14:49
Back to top
Hikari
Post#4 Post from the author of the topic 05 Dec 2011 20:55
Niestety nie mam możliwości dzielenia programowego - po to potrzebuje urządzenie, żeby pozbyć się wszelkich programów.
Co do samego dzielnika to nie ma problemu - może być dzielenie przez 3. Wtedy wynik będę miał w mililitrach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2011 20:55
Back to top
tzok
Post#5 05 Dec 2011 21:31
...jednak jakiś program będzie wyświetlał ten wynik, bo chyba po to to robisz? Liczba 3 również nijak potęga liczby 2 nie jest, ale łatwiej to zrobić na liczniku mod-4.
Back to top
Hikari
Post#6 Post from the author of the topic 05 Dec 2011 23:29
Właśnie staram się już zrezygnować z programu i podpiąć przepływomierz bezpośrednio do płyty głównej. Stąd problem z dzieleniem.
Back to top
tzok
Post#7 05 Dec 2011 23:48
No ale czymś chcesz odczytywać te wskazania z płyty głównej?
Back to top
Hikari
Post#8 Post from the author of the topic 06 Dec 2011 00:04
Po prostu "czysty" odczyt RPM z płyty głównej. Program nie ma tutaj znaczenia, ale planowałem wykorzystać dostarczany z płytą ASUS PC Probe.
Po podzieleniu przez 3 miałbym wynik w ml/min.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Dec 2011 00:04
Back to top
tzok
Post#9 06 Dec 2011 23:30
Nie ma "czystego" odczytu, nawet taki wyświetlany w PC Probe czy BIOS-Setupie jest przetwarzany, nigdy się nie zastanawiałem w jakim formacie to jest zapisane ale na 90% nie wprost, podejrzewam że to jest czas jaki trwa pół obrotu wentylatora (bo są 2 impulsy na obrót) ale to nie jest jakiś wielki problem odczytywać to programowo, a jak już odczytasz to zawsze można pomnożyć/podzielić. Problemem jest zakres rejestrowalnych przez układ na płycie głównej częstotliwości.
Back to top
Hikari
Post#10 Post from the author of the topic 21 Dec 2011 17:39
Ale to niestety wymusza na mnie, że muszę używać programu, który ma możliwość "skalowania" RPM :/ W tym problem, że wolałbym to załatwić sprzętowo.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zmniejszenie obrotów wentylatora (6)
regulacja obrotów wentylatora (11)
imitacja obrotów wentylatora ??? (4)
Regulator obrotów wentylatora... (6)
Zmniejszenie obrotów wentylatora... (2)
Regulacja obrotów wentylatora (1)
Regulator obrotów wentylatora do PC (28)
Regulacja obrotów wentylatora (8)
Regulator obrotów wentylatora. (7)
kontroler obrotów wentylatora (4)
Page generation time: 0.233 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
