Skype- błąd podczas instalacji
RAFIII999 27 Lis 2011 18:37 18388 10
  • #1 27 Lis 2011 18:37
    RAFIII999
    Poziom 8  
    Witam wszystkich mam problem z zainstalowaniem skype, mianowicie gdy zakończy sie pobieranie skype to wyskakuje mi informacja "Wystapił problem przy łaczeniu z naszymi serverami , Aby pobrać alternatywna instalacje Skype naciśni przycisk 'Pobierz' " ,gdy klikam na ten przycisk kieruje mnie do pełnej wersji ,lecz podczas instalacji tez wyskakuje mi ten sam błąd tylko, że tym razem kieruje mnie do normalnej wersji skype, moze ktos miał cos podobnego i moze mi pomóc... Dodam jeszcze, że próbowałem juz wiele razy i odinstalowalem antywirusa,wyłaczyłem zapore systemowa ale to tez nie pomogło... dodam jeszcze ze po formacie kompa i podłaczeniu nowego rutera mam ten problem wczesniej gdy miałem modem adsl to skype działał normalnie.
    Mój system to windows xp profesional SP3 ,ruter z neti (netia spot), moja karta sieciowa to Realtek PCIe FE Family Controller, antywirus to Nod32
    Z Góry dziekuje za pomoc...
  • #3 30 Lis 2011 15:07
    RAFIII999
    Poziom 8  
    Nie ważne czy instaluje z fulla czy z normalnej wersji i tak wyskakuje mi błąd "Wystapił problem przy łaczeniu z naszymi serverami"
  • #4 30 Lis 2011 16:15
    tronic1
    Spec od komputerów
    Masz firewalla ? Może blokuje, sprawdź.
  • #5 01 Gru 2011 18:49
    RAFIII999
    Poziom 8  
    Już próbowałem to tez nie pomaga ... nie wiem czy router(netia spot) nie ma wbudowanego firewalla i czy on nie blokuje mi połoczenia z serverami skype ,jeśli ma to moze mi ktoś powiedzieć jak go wyłaczyc (jeśli da rade)
  • #6 01 Gru 2011 22:38
    1010011010
    Poziom 32  
    @RAFIII999 A co to za router? Zajrzałeś do.... INSTRUKCJI?
  • #7 02 Gru 2011 15:41
    RAFIII999
    Poziom 8  
    @1010011010 ty chyba masz jakiś problem z czytaniem??? a może nabijasz posty co ???
    Router to -- Netia Spot -- i nie ma chyba innej nazwy bo robili go na zamównienie Neti Link
    aaa i odpowiedz na drugie pytanie nie ma zbytnio instrukcji bo router wystarczy podłaczyć ethertetem do kompa i działa (zresztą wszysto mi działa dobrze tylko mam problem z tym skypem)
    A wiec posumowując 1010011010 jak masz pisac jakies debilne pytania i nabijac posty to lepiej nic nie pisz....
  • #8 02 Gru 2011 16:01
    1010011010
    Poziom 32  
    RAFIII999 A może grzeczniej? Nie jestem twoim kolegą, że możesz się tak do mnie odnosić.
    Zapytałem co to za router ponieważ czasem zdarza się, że pod "nazwą" kryje się dany model.
    Np. livebox od neostrady to tak na prawdę Sagem F@st 3202 :/
    Jak nie ma instrukcji? A co mi podesłałeś w linku?
    "Pobierz instrukcję wyłączenia zapory w routerze Netia Spot: "
    Wyłącz zaporę, zainstaluj skype i włącz zaporę.
    Potem jak skype mimo wszystko nie będzie działał przy włączonej zaporze odblokujesz porty które wymaga do pracy skype.
  • #9 02 Gru 2011 16:56
    RAFIII999
    Poziom 8  
    @1010011010 sory starałem sie pisac grzecznie, nie zawsze wychodzi ;)
    co do twojego planu "Wyłącz zaporę, zainstaluj skype i włącz zaporę.
    Potem jak skype mimo wszystko nie będzie działał przy włączonej zaporze odblokujesz porty które wymaga do pracy skype." to po wyłaczeniu zapory nadał nie chce sie skype zainstalowac
  • #10 02 Gru 2011 17:09
    1010011010
    Poziom 32  
    Więc podejrzenia z twojego postu z dnia: 01 Gru 2011 18:49 możemy wykluczyć.
    Włącz MSconfig, i wybierz uruchamianie selektywne. Odznacz załaduj elementy startowe.
    Zapisz i ponownie uruchom komputer, spróbuj zainstalować skype.
    Wyłączeniem uruchamianych programów wykluczymy to, że jakiś program blokuje Ci możliwość połączenia skype>internet.
    Spróbuj z tego zainstalować:
    www.skype.com/go/getskype-msi
    Skype bez problemu zainstalowałem przy wyłączonej karcie sieciowej z tego linku.
  • #11 02 Gru 2011 17:32
    RAFIII999
    Poziom 8  
    Wielki dzieki wszystko działa dobrze :)
    Masz u mnie piwo ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
