Sterowanie oświetlenia kabiny z pilota zamka centralnego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Sterowanie oświetlenia kabiny z pilota zamka centralnego
Author
Message
Dogma
Post#1 Post from the author of the topic 23 Feb 2003 21:48
Prezentowany ściemniacz oświetlenia kabiny charakteryzuje się prostotą, a zarazem dużą funkcjonalnością.
Dzięki sterowaniu z pilota zamka centralnego, daje możliwość zapalenia oświetlenia kabiny zanim dotrzemy do samochodu co docenimy zwłaszcza w nocy.
Układ testowany u mnie w samochodzie i działa bez problemów.
Rysiek
OŚWIETLENIE KABINY.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  OŚWIETLENIE KABINY.pdf
 Contents:
 Filesize:  144.74 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
zasoby
Post#2 23 Feb 2003 22:29
zamki centralne są przeważnie w nowszych samochodach, chyba nie wszyscy odważą się na taką ingerencję w elektronikę samochodu. Czasami takie układy są wkomponowane w nowy samochód. Aczkolwiek pomysł bardzo dobry i daje szerokie możliwości modyfikacji.
+40 punktów
Back to top
Dogma
Post#3 Post from the author of the topic 24 Feb 2003 00:24
[quote="gulson"]zamki centralne są przeważnie w nowszych samochodach, chyba nie wszyscy odważą się na taką ingerencję w elektronikę samochodu.
Owszem, ale ze względu na niską cene zamki centralne są montowane w starszych pojazdach. I wtedy taki układ możemy podłączyc bez problemu.
[quote="gulson"]Czasami takie układy są wkomponowane w nowy samochód.
Takie rozwiązania stosuje m.in. Renault ,z tym że są one wkomponowane w komputer pokładowy.
Załączam jeszcze plik rysunkiem płytki (strona elementów)
Rysiek
 Description:
0.00
 Filesize:  53.01 KB
Back to top
kobfour
Post#4 09 Oct 2003 09:33
Re: Sterowanie oświetlenia kabiny z pilota zamka centralnego
Tzn. że alarm musi mieć wyjscie zamykanie i otwieranie, czy można sie podpiąc pod siłownik ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2003 09:33
Back to top
Dogma
Post#5 Post from the author of the topic 09 Oct 2003 18:46
Sterownik wykorzystuje sygnał z centralki która steruje sygnałem zwieranym do masy układ wykonawczy siłowników. Jeśli siłowniki są sterowane bezpośrednio z centralki alarmowej można sterownik podpiąć pod siłowniki ale trzeba zastosować inverter napięcia z + na -.
Back to top
lechu_999
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 16 Jan 2004 13:59
A morze ktoś mi wyjaśnić gdzie się podłącza końcówki ”1 i 2” oznaczone na schemacie. Bo nie bardzo wiem gdzie. :?:
Back to top
Dogma
Post#7 Post from the author of the topic 16 Jan 2004 15:58
lechu_999 wrote:
A może ktoś mi wyjaśnić gdzie się podłącza końcówki ”1 i 2” oznaczone na schemacie. Bo nie bardzo wiem gdzie. :?:
1- masa samochodu(minus akumulatora); 2- plus akumulatora (przed stacyjką)
Back to top
lechu_999
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 01 Feb 2004 10:25
mam jeszcze jedno pytanie , co osznacza na schemacie PK i po co on tam jest ????
Back to top
Dogma
Post#9 Post from the author of the topic 01 Feb 2004 23:49
PK- przekaźnik, a reszta opisu jest w załączniku
"-po przekręceniu kluczyka w stacyjce zwierają się styki przekaźnika PK, oraz poprzez R1 i D3 natychmiast ładuje się C2. i teraz czas zgaśnięcia lampki w kabinie zależy od R8 i C3 który wynosi około10s, oraz następuje powolne ściemnienie światła"
Back to top
soulz
Post#10 14 Apr 2004 10:07
witam
ja jestem lekko zielony w temacie, wiec mam banalne pytanie. skąd można wziąć taką płytkę drukowaną? to może pokuszę się o zmontowanie całości :)
Back to top
Dogma
Post#11 Post from the author of the topic 14 Apr 2004 20:10
[quote="soulz"]witam
skąd można wziąć taką płytkę drukowaną?[quote]
Najlepiej to zrobić samemu ze względu na rozmiary przekaźnika jaki będziemy posiadali. Przedstawiony rysunek płytki jest prototypem, a taki
przekaźnik miałem akurat w szufladzie.
Back to top
soulz
Post#12 15 Apr 2004 07:39
mam jeszcze jedno pytanie, dotyczące tego PK. Nie bardzo wiem co to za element? Co tam wsadzić na płytkę? :) Mógłbyś mi to rozjaśnić? Dzięki
Back to top
papaj
Post#13 16 Apr 2004 10:32
UWAGA ROZJAŚNIAM !!!!!!!! PK to naprawdę przekażnik! Wydrukuj sobie tą płytkę na papierze idź do sklepu elektronicznego, tam nawet kobieta, jak jej to pokażesz to Ci go dopasuje. Tylko pamiętaj , ma być na 12 volt. Sprytny układ, ale jak jesteś na tym etapie to naprawdę poproś kolegę elektronika, wypijecie flaszkę i dwóch będzie zadowolonych. Może to brzmi złośliwie, ale ja to znam z własnego doświadczenia też nieraz stawiałem jak zaczynałem. :D :D :D
Back to top
joho
Post#14 29 Apr 2004 01:44
a nie napisales panie jaka zarowka, chodzi mi o moc mozna obciazyc taki ukladzik.patrzac na wykorzystany w tym ukladzie tr mosfet to moze jakies 70W??????
Back to top
einstein
Post#15 30 Apr 2004 14:41
Coz pomysl dobry ale szczeze mowiac brakuje mu jescze 1 funkcji zabezpieczenia przed zostawieniem otwartych drzwi
Sa na allegro gotowe uklady za 20 zeta ktore posiadaja wszystki funkcje w pudeleczku wielkosci pudelka zapalek Zakupilem takowy i jestem bardzo zadowolony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2004 14:41
Back to top
sobi
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 22 May 2004 00:07
Witam, jestem w trakcie testowania całego układziku i mam dwa pytanka ponieważ nie działa mi jak należy. Pierwsze co może być przyczyną że jak przekręce stacyjkę lampka świeci mi się cały czas i nie chcę zgasnąć? pozostałe funkcję działają poprawnie. Drugie pytanie brzmi czy można zamiast układu LM555 użyć NE555 bo pani w sklepie nie miała LM555 i dała mi NE555, czy to może być przyczyną tego że nie działa poprawnie. Tylko proszę się ze mnie nie śmiać bo jestem bardzo ale to bardzo początkującym "elektronikiem". Z góry dziękuje za odpowiedź.
Back to top
joho
Post#17 22 May 2004 21:25
drogi kolego lm czy ne powinno byc to samo mysle ze proble lezy w czym innym zle jakies polaczenie wykonales.
Back to top
sobi
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 24 May 2004 22:48
Mam jedno, ostatnie pytanko. Gdy wyłącze stacyjkę zapala się światło, wychodzę z autka, zamykam drzwi, włączam alarm a światełko tylko zgaśnie na chwilę i z powrotem się zaświeca na ok 2 min. Czy tak ten układ powinien działać? wysztkie inne funkcje działają tak jak w opisie. No bo jeżeli to działa poprawnie to mi alarm będzie wył ponieważ będzie wykrywał pobór prądu, tak zawsze mam jak zapomnę wyłączyć np radia i wyjdę z samochodu i włączę alarm. Prosiłbym o szybie odpowiedzi, za które z góry dziękuje.
Back to top
sobi
Poziom 5
Poziom 5
Post#19 25 May 2004 21:29
NIKT NIE JEST W STANIE ODPOWIEDZIEĆ MI NA PROSTE PYTANIE?, NIKT NIE ZMONTOWAŁ JESZCZE TEGO STEROWNIKA?, TO CHOCIAŻ POWIEDZCIE JAK DZIAŁA U WAS!!!
Back to top
Dogma
Post#20 Post from the author of the topic 25 May 2004 23:48
Jesli zmontowany uklad jest porawnie to nie powinno byc zadnych problemow. Z twojego opisu wynika ze sa jakies zaklocenia na przewodach sterownika zamka. Mozna sprobowac dolaczyc kondensator 100nF pomiedzy mase a koncowke 4 ukladu 555, (i, lub) zwiekszyc wartosc opornika dolaczonego do plusa (konc. 4 555) z 4.7k na 10k.
Back to top
sobi
Poziom 5
Poziom 5
Post#21 26 May 2004 09:47
Dziękuje koledze za odpowiedź :) . Sprawdzę i dam odpowiedź.
Back to top
gmail
Post#22 01 Jun 2004 09:29
Szukam czegoś prostszego do zastosowania w CC700 do oryginalnego alarmu.
Back to top
joho
Post#23 01 Jun 2004 20:52
czego szukasz wygaszacza swiatelka?prostrzego???moze na IRF520 bardzo prosty postaram sie podac schemacik.
Back to top
joho
Post#24 02 Jun 2004 18:55
oto podaje jak obiecalem czasowy wylacznik oswietlenia w samochodzie i nie tylko zbudowany na IRF 520 mozna zastosowac oczywiscie inne mosy pasujace do tego ukladu(npn)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  TIMER IRF520.JPG
 Contents:
 Filesize:  42.91 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
gmail
Post#25 18 Jun 2004 08:44
Dzięki "joho" jak uda mi się zmontować i uruchomić to napewno się pochwalę.
Back to top
Dogma
Post#26 Post from the author of the topic 19 Jun 2004 01:14
I Jak poradziles sobie z tym ukladem.
Back to top
julek27
Poziom 4
Poziom 4
Post#27 18 Jan 2005 23:12
Zmonotwałem wszystko i przeprowadzałem test żarówka i akumulator.
Wszystko jakby działało.
podkusiło mnie żeby jeszcze dotknąc do masy 6 i 4 czyli sterowanie centralnym.
No isie rozsypało teraz jak podłącze żarówke do 1 i 3 to świeci na stałe. Czy możecie mi pomoć czy cos źle zrobiłem??
Aha jak masuje stacyjkę to natychmiast gaśnie.
Back to top
iti2
Post#28 22 Feb 2005 23:39
Zmontowałem dziś ten układzik na NE555 ( narazie w pająka) i działa.
Jest prosty i dobry.
Chciałbym jednak zamontować coś bardziej rozbudowanego np. żeby spełniał takie funkcje:
- płynne wygaszanie trwające ok 5s.
- płyne rozjaśnianie po wyłączeniu zapłonu
- wyłączanie lampki po kilku minutach (np. 3 min) gdy drzwi niezostały zamknięte
- czy możliwe jest żeby założyć dodatkowo fotorezystor lub fototranzystor w kabinie, który w zależności od natężenia światła dziennego zezwalał by na włączenie lampki. wyeliminowało by to zbędne świecenie się lampki w słoneczny dzień.
Czy ktoś może mi pomóc takie coś stwożyć, ja jestem troche za cienki. Za wszystkie odpowiedzi wielkie dzięki.
Back to top
joho
Post#29 22 Feb 2005 23:47
jesli chodzi o ukladzik na NE555 tez mialem znim problemy,zalozylem go w fordzie escorcie,jak nacisne przycisk spryskiwacza to zalacza sie swiatelko w kabinie za cholere nie mozna tego wyelminowac uklad jest bardzo czuly na zaklocenia w instalacji samochodowej,no chyba ze powod lezy gdzie indziej,prace dyplomowa napisze a powodu nie znajde,odlaczalem po kolei najpierw wejscia zamka i drzwi to zaklocenia leca po stacyjce jesli stacyjke odlacze to zaklocenia leca po lini wejscia-zamek drzwi.i co wy powiecie nato ktos to juz przerabial??????jesli chodzi o bajerki kolegi powyzej mozna pare zeczy dolozyc do tego urzadzonka hehe sam kiedys robilem juz cos takiego ze po 5minutach otwartych drzwi swiatlo sie gasilo-po co ma swiecic jak wlasciciel pije piwko na dzialce i wietrzy autko hehe,a wnetrze bylo oswietlane tylko po zmierzchu!!!
Back to top
malum
Post#30 10 Jul 2005 11:28
Układ działa sprawnie, ale mam problem. Po włączeniu tylnej wycieraczki zapala się lampka i wyłącza dopiero po 30 sek. Stosowałem już diody i nic nie dało. Co z tym zrobić? Jak zmodyfikować ten układ?
P O M O C Y ! ! !
Znalazłem w necie trochę inny układ.
Podobnie jak prezentowany na tym forum wygasza światło z opóźnieniem.
Konstrukcja tego układu jest jednak zupełnie odmienna.
nie wymaga rozcinania instalacji, a jedynie wpięcie się do niej.
Problem jedyne polega na tym, że nie ma on sterownia z zamków centralnych, tzn. po otwarciu zamków światło powinno się włączyć a po zamknięciu natychmiast wygasić, podobnie jak przy przekręceniu stacyjki.
Czy ktoś potrafi przerobić ten układ, bo ja jestem raczej ciemny w tych sprawach?
I jeszcze jedno, jak zamieszczać pliki na fotum, aby nie była pobierana prowizja za ich ściąganie? Już próbowałem różnych metod i zawsze nalicza i jedynie ja nie dostaję swojej prowizji.
wygaszacz.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wygaszacz.pdf
 Contents:
 Filesize:  263.04 KB
 Punkty:  0.51 = 0.306 for transfer + 0.204 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jul 2005 11:28
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Jak przedłużyć impuls zamka centralnego? (4)
Przełącznik do centralnego zamka - Mercedes 190 (6)
Uklad czasowy do centralnego zamka (2)
dodatkowy włącznik do zamka centralnego (3)
Automatyczne ryglowanie centralnego zamka. (7)
Dwuetapowe otwieranie zamka centralnego (4)
Sterownik zamka centralnego DELUXE (11)
Montaż centralnego zamka w Tico (24)
Sterowanie oświetlenia w pokoju za pomocą pilota od TV (1)
STEROWNIK MIGACZY (do centralnego zamka bez sygnalizacji) (10)
Page generation time: 0.212 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
