Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Golf V 2.0 TDI 16v DSG brak mocy. 140 KM Rozrząd czy Pompowtryski.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Golf V 2.0 TDI 16v DSG brak mocy. 140 KM Rozrząd czy Pompowtryski.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
domex32
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2011 19:38
Witam, auto trafiło do mnie po naprawie głowicy(była pęknięta) z brakiem mocy, i słabym wkręcaniem się z wolnych obrotów.
Ustawiłem kąt synchronizacji pierwszym kołem rozrządu, drugie ustawiłem na blokady, rozrząd się zgadza.
Turbina i przepływomierz są ok, egr się nie przycina, autu brakuje mocy, idzie jak by miał z 70 koni, błędów w sterowniku brak.
Jakieś porady? Sugestie?
Back to top
decybel91
Post#2 28 Nov 2011 19:44
Re: Golf V 2.0 TDI 16v DSG brak mocy. 140 KM
Sterownik.
Back to top
domex32
Post#3 Post from the author of the topic 28 Nov 2011 20:20
Sterownik silnika?
Jaka jest procedura regulacji pompowtrysków? dla tego silnika? BKD
Czy błędy w skrzyni biegów związane z ciśnieniem sprzęgła mogą powodować braki mocy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2011 20:20
Back to top
domex32
Post#4 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 20:09
Re: Golf V 2.0 TDI 16v DSG brak mocy. 140 KM Rozrząd czy Pompowtryski.
Pompowtryski ustawione, dalej brak rezultatów.
Back to top
gvw
Post#5 29 Nov 2011 21:01helpful post - solution
.. a ta głowica to dobrze jest naprawiona? Mielismy pacjenta z brakiem mocy po spawaniu głowicy. Wymienilismy ja na uzywke z drugiego autka i pasek juz drugi rok śmiga bez problemów. Silnik był to BKP 16V. Pozdro
Back to top
Andrzej Banas
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 29 Nov 2011 21:11
kolego jakiś czas temu męczyłem audi a6 2.5 tdi też z brakiem mocy, były robione głowice, serwis rozłożył ręce, wszyscy stawiali na prepływomierz, okazało się że była nieszczelność między kolektorami a turbiną, sprawdz to, a co do skrzyni też może ograniczać silnik
Back to top
domex32
Post#7 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 21:19
Też mi to wpadło do głowy, ze głowica źle zrobiona.
Głowie się jak to sprawdzić.
Korekcje dawek na cylindrach na rozgrzanym silniku nie przekraczają 0.5 mg na zadnym cylindrze, BIP z kanału 23 największy na 3 cyl to -30 czyli pompowtryski raczej sprawne.
Z głowicą było ciężko, dlatego zdecydowaliśmy się na naprawę.
Ciśnienie doładowania i masa powietrza podczas jazdy w normie, dolot do i od turbiny do silnika szczelny.
Auto kompletnie nie ma mocy z dołu, powyżej 3 tys obrotów jak by trochę zaczynało ciągnąć.
A i zrobiłem adaptacje skrzyni biegów, błędów brak, auto dalej nie jedzie.
Back to top
gvw
Post#8 29 Nov 2011 21:33helpful post - solution
Nieszczelności zazwyczaj toważyszy błąd 575..
domex32 my tez zrobilismy autku taka solidna na nasze mozliwości diagnoze, jak okazało sie, że wszystko co mogłoby mieć związek jest praktycznie w normie, zwaliliśmy głowice i to był strzal w 10, nie dochodzilismy nawet co dokładnie było w niej przyczyną bo akurat trafił na okres gdy bylo od groma roboty.
Back to top
domex32
Post#9 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 21:42
Jeszcze jedną istotną informację chciałem przekazać, mianowicie, na początku auto miało problemy z odpalaniem i ropa przedostawała się do oleju, okazało się ze uszkodzona była vacu pompa, mianowicie jej uszczelka, wymieniliśmy uszczelkę pod vacupompą i uszczelniacze pompowtrysków. Przed wymianą tego wszystkiego auto było żwawsze , a potem wymiana oleju, nie było już więcej w nim ropy, i tak auto słabło coraz bardziej z dnia na dzień, i teraz moje pytanie czy pompa vacum pompuje również paliwo do głowicy, domniemam ze tak, tylko pod jakim ciśnieniem? Może w niej jest problem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2011 21:42
Back to top
gvw
Post#10 29 Nov 2011 21:49helpful post - solution
Zwieksza cisnienie paliwa cos kolo 7 barów przy max obrotach. Tak mniej wiecej moge sie minimalnie mylić.
Back to top
domex32
Post#11 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 21:55
Czyli jeśli nie będzie odpowiedniego ciśnienia, to auto też będzie wołowate?
Jak przełącza skrzynie z P na D to wyraźnie słychać zawory w momencie kiedy silnik dostaje obciążenia.
Zastanawia mnie jeszcze spalanie chwilowe, na wolnych bez obciążenia jest około 0,6-0,7 jak włączę klime i światła robi się ponad 2 litry na godzinę i dawka paliwa wzrasta z 5,6 mg na skok do ponad 9.
Back to top
gvw
Post#12 29 Nov 2011 22:15helpful post - solution
Własnie gdy masz małe cisnienie na wyjściu z vacum objawia sie to miedzy innymi brakiem mocy z dołu.
..im wyższe obroty tym większe ciśnienie podawanego paliwa, dlatego przy wyższych obrotach może odzyskiwac moc.
Back to top
jkm73
Post#13 29 Nov 2011 22:48
Moze jest za mala wartosc podcisnienia i niedostatecznie steruje ciegnem turbiny
Back to top
T5
Post#14 29 Nov 2011 23:02helpful post - solution
Gdzie ta głowica była pęknieta?Jak wykonano naprawę?Co robiono?Jak wyglądają wałki rozrządu?Wydech nie zapchany?Zrób logi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2011 23:02helpful post - solution
Back to top
domex32
Post#15 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 23:03
W elementach nastawczych gruszka turbo chodzi w całym zakresie, chociaż podciśnienie jest moim zdaniem liche koło 0,4 bara.
Back to top
gvw
Post#16 29 Nov 2011 23:34
Kurde! Człowieku to zrób najpierw autku porządną diagnoze (opis jest na forum golf/passat itp.) wrzuc tu co trzeba i sprawdzimy.
Ale sprawdz to ciśnienie vacum bo cos w nim może siedzieć.
Back to top
domex32
Post#17 Post from the author of the topic 29 Nov 2011 23:44
Trochę w tym siedzę, wiem na czym polega diagnostyka, robiłem testy statyczne i dynamiczne, napisałem ze elektrycznie wszystko jest sprawne, powietrze, doładowanie, kąt wyprzedzenia zapłonu, kąt synchro, rozrząd.
Obstawiam pompę paliwa te w głowicy, choć nie wiem jak bym operował gazem, nie ma nawet śladu czarnego dymu z rury, a spaliny strasznie gryzą w oczy. Jak uda mi się jutro wygrzebać jakąś vacupompe to ją zmienię, a wcześniej podjadę na analizę spalin, może to mi coś powie.
Powiedz które bloki mam zlogować, statycznie i dynamicznie, zrobie to.
Back to top
gvw
Post#18 30 Nov 2011 00:20
Jak dla mnie:
statyczne 000, 001, 003, 004, 013
dynamiczne 000, 004, 008, 010, 011
Back to top
jarciu11
Post#19 30 Nov 2011 01:07
Mnie równierz interesuje co było robione z głowicą. Myśle że po jej wymianie twoje problemy znikną
Back to top
gvw
Post#20 30 Nov 2011 01:57
Pewnie standardowo spawali ją.
Back to top
domex32
Post#21 Post from the author of the topic 30 Nov 2011 09:54
Auto miało znaczne ubytki płynu chłodniczego , głowica była spawana.
Back to top
Don de Leon
Post#22 30 Nov 2011 21:52
Pompowtryski dobrze ustawione względem otworów w gniazdach?
Nie przytarło się wam czasem?
Miałem przypadek 1.4 3-garowy, który się przytarł po rozszczelnionej pompie. Może stąd te "granie zaworów"?
Back to top
domex32
Post#23 Post from the author of the topic 01 Dec 2011 00:08
Wałek wygląda jak by był lekko przytarty, ale wysokość krzywek jest ok.
Załączam logi na zimny statyczne.
Log (2 - 001,003,004)
Log (3 - 013)
Ciepły dynamiczne.
Log (0 - 010,008,004)
Log (1 - 011)
Back to top
Sztomel
Post#24 01 Dec 2011 09:24helpful post - solution
Masz słabe podciśnienie w układzie i efektem tego jest to, że turbo nie może się zebrać z dołu. Właściwe ciśnienie uzyskuje dopiero przy 3170 obrotów lecz dalej przeładowuje aż do 3820 obrotów. Możesz spróbować podłączyć podciśnienie na "krótko" kawałkiem wężyka bezpośrednio z trójnika na wężyku pomiędzy pompą podciśnienia a serwem hamulców z siłownikiem podciśnienia przy turbo i wtedy zlogować dynamicznie albo grupę 011 albo 010. Jeśli turbo nadal będzie słabo wstawać to pompa podciśnienia na pierwszy ogień do dokładnego sprawdzenia (lecz nic nie piszesz aby twardy był pedał hamulca więc raczej ta opcja jest wątpliwa) a jeśli będzie turbo pompować prawidłowo od dołu to szukaj nieszczelności w wężykach lub podmień cały zintegrowany elektrozawór magnetyczny na inny sprawnie działający. Drugim równolegle występującym problemem może być zmienna geometria (lub zintegrowany zawór magnetyczny) która przycinając się powoduje już dalsze przeładowanie jak turbo osiąga wymagane ciśnienie.
Back to top
fuelinyourblood
Post#25 01 Dec 2011 11:19helpful post - solution
Jakie jest cisnienie na pompie podajacej ze zbiornika i jakie na pompie na głowicy?
Back to top
wisnior732
Poziom 3
Poziom 3
Post#26 01 Dec 2011 11:39
popieram "Sztomel" - na krótko podłączyć turbinę i jazda próbna, będzie przeładowywać i wydawać dźwięki cofającego się powietrza ale powinna być znacząca poprawa w mocy (wg mnie jest gdzieś nieszczelność, może sam mieszek turbiny nieszczelny?)
Back to top
ZSMS
Post#27 01 Dec 2011 14:50
Przepraszam za offtop, ale czy ktoś ze zgromadzonych może powiedzieć mi co to jest "BIP" ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2011 14:50
Back to top
yuji
Post#28 01 Dec 2011 18:58
Beginning of Injection Period - początek tłoczenia
Back to top
Andrzej Banas
Poziom 3
Poziom 3
Post#29 01 Dec 2011 19:12
może to będzie banał ale czy może chydro zawory nie poleciały, wtedy też bedzie słychać zawory i bedzie miał muła do tego może zle odpalac, jeszcze sprawdz czy pompka w zbiorniku podaje paliwo
Back to top
domex32
Post#30 Post from the author of the topic 01 Dec 2011 20:40
Hamulce są dobre, pedał nie twardnieje.
Zmierzyłem sprawnym manometrem podciśnienie, -0.9 bara na wężyku który idzie do zespołu zaworów sterujących. Podciśnienie na zaworze EGR i na gruszce turbiny, na wolnych też w tych granicach.
Z testów elementów wykonawczych gruszka chodzi luźno w całym zakresie.
Dodatkowo w kabinie zaczyna wyraźnie być słychać gwizd przyśpieszającej turbiny po delikatnym dodaniu gazu na wolnych obrotach.
Zastanawiam się czy problem z doładowaniem, nie leży po stronie podawanego paliwa, z racji słabej dynamiki spalin. Dodam że układ wydechowy nie jest zatkany.
Ciśnienie paliwa jutro sprawdzę.
Średnie spalanie auta które pokazuje komputer przejechanych delikatnie 70km prędkość około 100km\h 9,9 litra.
Dziwi mnie fakt, ze jak bym nie operował gazem, auto nawet dymku nie puści a jest to wersja bez Filtra Cząstek Stałych.
Chodzi koledze o ciśnienie paliwa pompy w głowicy czy ciśnienie paliwa tuż przed pompą?
Back to top
Page 1 of 4 Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
2.0 tdi 140 km 2005 Audi A4 brak mocy (30)
Pompowtryski golf IV 1.9 tdi AGR (12)
Golf IV TDI 101 KM pompowtryski (14)
VW Golf IV TDI pompowtryski (14)
VW DSG 2,0 TDI 140 KM filtr (3)
brak mocy 1.9 tdi atj pompowtryski 115 (23)
golf IV 1.4 16V brak mocy max 140 km/h (31)
Seat Toledo III 2.0 TDI 140 KM 2006, brak mocy (3)
Golf IV 1.4 16v brak mocy (3)
VW golf IV 1.9 TDI brak mocy (27)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.41 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
