jak podłączyć? - lampa ze ściemniaczem i włącznikiem dzwonkowym
PiGa 28 Lis 2011 23:59 3590 5
  • #1 28 Lis 2011 23:59
    PiGa
    witam,
    proszę o pomoc - wskazówki jak podłączyć lampę ze ściemniaczem z zastosowaniem włącznika dzwonkowego.
    Z sufitu wychodzą 4 kable (żółty, niebieski, brązowy i czarny).
    W puszce są 3 (żółty, niebieski i brązowy).
    Załączam instrukcję od lampy.
    W miarę możliwości proszę o odpowiedź językiem zrozumiałym dla laika.
    Jak dotąd podłączyłem kabelki po stronie lampy:
    PE - żółty
    L i D2 - niebieski
    N i D1 - brązowy
    oraz po stronie włącznika: brązowy i niebieski.
    W efekcie lampa świeci się tylko gdy wciskam przycisk.
    Kilka innych prób podłączenia też nie przyniosło spodziewanego rezultatu.
    Pomocy!
    P.
  • #2 29 Lis 2011 00:05
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    I prawidłowo. Włącznik dzwonkowy jest tzw. łącznikiem chwilowym.
    Naciskamy - napięcie podano. Puszczamy - napięcia niet.
  • #3 29 Lis 2011 00:11
    PiGa
    Co do istoty włącznika dzwonkowego na pewno masz rację.
    Jednak mam podejrzenie, że na załączonym schemacie jednak jest włącznik dzwonkowy. Taki też sprzedano mi w sklepie w komplecie z lampą wyposażoną w funkcję ściemniania (dimerable).
    jakieś pomysły na prawidłowe podłączenie?
    P.
  • #4 29 Lis 2011 00:28
    elpapiotr
    Do schematu nie zaglądałem, ale teraz zmuszony ...
    Według swojego opisu źle podłączasz, kolego. Na schemacie jest podane jak na tacy.
    Zakładamy że brązowy jest fazowym, niebieski to na pewno neutralny.
    Przycisk z jednej strony pod fazę (jak na schemacie), wyjście z przycisku na D2
    Neutralny na D1, ale i na N listwy B
    Drugi L (faza bezpośrednio do lampy) na zacisk L lampy.
    Możliwe, że nie masz napięcia (fazy) na przewodzie czarnym, wówczas trzeba podać, LUB mostek z brązowego sobie machnąć.
    Tak sam z N - też wystarczy machnięty mosteczek.
  • #5 29 Lis 2011 14:54
    PiGa
    dzięki za Twoje dotychczasowe wysiłki :)
    może czegoś nie rozumiem, ale ta część Twojej instrukcji, która odnosi się do podłączenia kabelków z sufitu do lampy, zgadza się z opisem mojego podłączenia, oczywiście z wyjątkiem D2.
    Są odpowiednie mostki, itd.
    Problem pojawia się przy włączniku, gdzie mam tylko 3 kabelki (standard chyba) i brak pomysłu na ich podłączenie.
    Jak rozumiem proponujesz, aby jeden z nich pociągnąć z puszki prosto do lampy??
    Włącznik i lampę dzieli dobre 8-10 m po ścianie i suficie.
    Na razie wierzę, że istnieje jakaś możliwość podłączenia całości bez rycia ścian.
    Skoryguj mnie jeśli coś poplątałem.
    P.
  • #6 30 Lis 2011 19:19
    maras5u
    prawdopodobnie kable w włączniku masz przygotowane na włącznik świecznikowy czarny to będzie faza i zwierając go z którymś z pozostałych podasz fazę na lampę na czarny lub brązowy. na moje to we włączniku zewrzyj czarny np. z niebieskim w lampie załóż mostek D1 na N a na włącznik dzwonkowy podłącz fazowy(połączony z niebieskim a po drugiej stronie przycisku żółto zielony wtedy na lampie będziesz mieć stałą fazę i sygnał z przycisku na D2
Promocja -20%
Zamknij
tme
