Miliwoltomierz ICL 7106. Na wyświetlaczu pojawia się -1888, a potem -1---.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Miliwoltomierz ICL 7106. Na wyświetlaczu pojawia się -1888, a potem -1---.
Author
Message
r06ert
Post#1 Post from the author of the topic 11 Dec 2004 13:16
miliwoltomierz ICL 7106
jest to typowa aplikacja układu ICL7106.
problem polega na tym, że po podłączeniu zasilania na wyswietlaczu pokazuje się -1888 przez pierwsze 0,1 sekundy, a potem już tylko -1---
i kilka innych segmentów jest tylko "lekko" załączona.
nie wiecie co jest nie tak??
Czy możliwe że przegżałem układ podczas lutowania?? używałem lutownicy oporowej z uziemionym grotem. Dość szybko i sprawnie lutuje...
dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2004 13:16
Back to top
Mariusz Ch.
Post#2 11 Dec 2004 16:04
Re: miliwoltomierz ICL 7106
Sprawdź poprawność aplikacji i montażu. Wszystko wskazuje na przekroczenie zakresu tzn.różnicowe napięcie wejściowe (w odniesieniu do pozostałej części układu) jest > od 1.999 V (lub mV). Sprawdź połączenie REF LO,COMM,INLO(piny 35,32,30) oraz ustawienie napięcia referencyjnego REF HI (pin36).
Pzdr.
Back to top
GRIN
Post#3 11 Dec 2004 17:33
Jeżeli chcesz sprawdzić Wejścia Sterujące Wyświetlaczem jak i wyświetlacz To należy na chwilę (Zewrzeć Nóżkie 37 (test) i Plus Zasilania) Wyświetlacz powinien Wskazać 1888
pod warunkiem że wszystko jest zmontowane zgodnie ze schematem ideowym
Back to top
androot
Post#4 14 Dec 2004 21:51
Wbrew pozorom sprawdziłbym wszystkie elementy RC w obwodzie oscylatora, integratora, autozerowania itp. Wątpię, że przegrzałeś ten układ. Jest dość odporny. U mnie 2 tyg. temu przeżył demontaż i ponowne wlutowanie (LCD też).
Back to top
r06ert
Post#5 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 18:09
ok. dzięki już działa. problem tkwil w braku jednego połączenia... :) dzięki za pomoc
Back to top
Mariuszek15
Post#6 05 May 2007 12:19
Witam:) odświeżam post ponieważ tez mam problem wyświetla mi się tylko -1 . . i więcej nić co może być przyczyną?? Proszę o możliwą szybką odpowiedz.
Back to top
androot
Post#7 05 May 2007 12:33
Wszystko może być przyczyną.
To jest tak prosty układ, że wystarczy sprawdzić połączenia z notą aplikacyjną, poprawność montażu i powinno działać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2007 12:33
Back to top
Mariuszek15
Post#8 05 May 2007 13:59
Jeden mi działa:):) ale ten drugi nie działa:( wyświetla sie tylko -1 tą konstrukcje mam z jabla 56. Gdzie tam jest wejście w układzie scalonym aby zastartował wyświetlacz na 0.00 ??
Back to top
androot
Post#9 05 May 2007 18:37
Napisz mi odpowiedz na jedno pytanie: co jest powodem, ze nie mozesz zagladnac do noty aplikacyjnej i sprawdzic? Wolisz zadac pytanie i czekac na odpowiedz, zamiast odpowiedziec sobie na nie samemu?
Test to noga 37. Zwiera sie ja do + zasilania.
Back to top
Mariuszek15
Post#10 06 May 2007 10:15
Tak wiem test wyświetlacz jest poprawny -1888. Ale i tak pózniej wyświetla się - 1 . . :(
Back to top
androot
Post#11 06 May 2007 12:38
Skoro wyswietla sie -1 to znaczy ze masz cos nie tak w sekcji analogowej. Sprawdz napiecia na pinach IN LO, IN HI, REF LO, REF HI.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 May 2007 12:38
Back to top
Mariuszek15
Post#12 07 May 2007 11:21
Napięcia mam wszystkie OK. Jaka nózka powoduje że na wyświetlaczu LCD pojawiają się cyfry 0.00.
Back to top
androot
Post#13 07 May 2007 19:55
Nie ma takiej nozki!! Jesli wszystko jest w porzadku i nie przylozysz napiecia na zaciski wejsciowe to pokaze 000.
Back to top
Mariuszek15
Post#14 07 May 2007 20:02
Już układ działa poprawnie:) Dziękuje za pomoc. Przyczyna; przerwana w ścieżce drukowanej. Ocynowałem ścieżki i działa poprawnie cały układ.
Back to top
androot
Post#15 07 May 2007 23:04
Ten uklad po prostu nie ma prawa nie dzialac jak jest poprawnie zlozony :)
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[C++] tablica na stosie. Jak się potem odwoływać do elementów? (6)
ICL 7107 ilość pomiarów na sekundę. Da się ustawić na 10? (6)
Termometr na ICL. Odwrotna polaryzacja. Co mogło się zepsuć? (1)
Woltomierz na ICL 7135. Na wyświetlaczu pojawiają się same zera. (13)
UKŁAD ICL 7107 lub 7106-potrzebny opis układu... (1)
Zbędne zero w ICL 7106 - jak wygasić? (5)
Wzmacniacz na TDA1554Q. Coś go zatyka, potem gra. Grzeje się. (4)
zasilanie woltomierza na 7106 (16)
Zmiana lokalizacji [CMD]. Czy da się potem ten program skompilować do exe? (2)
miliwoltomierz - problem (1)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
