maszyna do szycia brother ps-35 uszkodzona igielnica
aniasss 30 Lis 2011 13:18 1913 6
  • #1 30 Lis 2011 13:18
    aniasss
    witam.
    mam problem z maszyna brother PS-35. problem polega na igielnicy.
    otóż niewiem jak to sie stało ale cała sie przestawiła w prawo. jak ustawiam zygzak to maksymalne wychylenie z lewej strony wchodzi mi na stopkę i w konsekwencji gdyby nie stopka to wchodziłoby na płytkę ściegowa, a prawostronne wychylenie siega tylko do połowy stopki. jak temu zaradzić.czy w warunkach domowych dam rade to zrobic?mam nadzieje ze nie pomyliłam sie w nazewnictwie i moja wiadomość zostanie dobrze zrozumiana
    prosze o pomoc i z gory dziękuje za każda odpowiedz
  • #2 30 Lis 2011 13:42
    axxx
    Specjalista AGD
    A igła jest prosta i poprawnie wkręcona?
  • #3 30 Lis 2011 13:54
    aniasss
    tak z igła wszystko w porzadku
    #4 30 Lis 2011 14:07
    axxx
    Specjalista AGD
    To w takim wypadku trzeba dotrzeć do mechanizmu odpowiedzialnego za przesuw igielnicy i to z korygować, wygięcie igielnicy mało prawdopodobne.
  • #5 30 Lis 2011 14:40
    aniasss
    zgadzam sie ze sama igielnica nie jest uszkodzona,ale po sciagnieciu obudowy trudno powedziec jaka czesc tego mechanizmu co sie przesuwa igielnica nalezy zkorygowac.sa tam przewaznie srubki na stałe skrecone.cały mechanizm jest połaczony z szerokoscia sciegu(i tam jest srubka ktora mozna cos zrobic ale to nic nie wpłyneło na przesuniecie sie igły). dalej ten mechanizm połaczony jest z wyborem sciegu ale nie mam pomysłu gdzie to mniejwiecej mozna skorygowac. dodam ze jak to mi sie popsuło to przez chwile zacinała mi sie pokretło do wyboru sciegu.ale po kilku razach cos przeskoczyło i regulacja jest płynna.. podejzewam ze moze to byc jakis zwiazek z ta igielnica, ale jak tam zagladam to niewiem co ewentualnie mozna poprawic... błagam pomocy! z gory dziekuje
  • #6 30 Lis 2011 19:27
    axxx
    Specjalista AGD
    Może jakieś fotki dobrej jakości.
  • #7 05 Gru 2011 19:04
    aniasss
    dziękuje bardzo za odpowiedz..nie doceniłam własnego męża, który o maszynie do szycia wiedział tyle ze jak się nadusi pedał to zaczyna szyć:) a jednak zawziął się i znalazł te śrubkę do regulacji która odpowiadała za ustawienie igielnicy..powiedział mi tyle ze różniła się tym od pozostałych ze dodatkowo miała pod spodem jakiś dodatkowa nakładkę którą delikatnie można regulować..wiec problem rozwiązany:)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
