Maksymalna moc wyjściowa głośnika a RMS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Maksymalna moc wyjściowa głośnika a RMS
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 11 Dec 2004 21:49
Moc muzyczna a RMS
Jaka jest różnica pomiędzy tymi mocami tzn. co oznacza np że głośnik ma moc muzyczną 500 a RMS 1000 W? (czy tam odwrotnie)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Dec 2004 21:49
Back to top
Banasiewicz02
Post#2 11 Dec 2004 21:52
Re: Moc muzyczna a RMS
Moc muzyczna to jest moc chwilowa jaką może otrzymać głośnik a moc RMS to jest moc ciągła jaką wytrzyma głośnik nie spaląc się.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2004 21:52
Back to top
Tomekmały
Post#3 12 Dec 2004 00:46
Moc muzyczna a RMS
Moim skromnym zdaniem:
Moc RMS (znamionowa lub sinusoidalna) to maksymalna wartosc mocy elektrycznej, ktora moze byc dostarczona do glosnika bez przekroczenia okreslonej przez producenta wartosci znieksztalcen nieliniwych sygnalu akustycznego, a Moc muzyczna jest to taka wartosc mocy elektrycznej, ktora moze byc dostarczona do glosnika bez jego uszkodzenia pod warunkiem ze impulsy o zestotliwosci mniejszej od 250 Hz beda trwaly niedluzej niz 2s. Dochodzi jeszcze do tego moc maksymalna czyli taka wartosc mocy elektrycznej, ktora moze byc dostarczona do glosnika bez jego uszkodzenia lub trwalego pogorszenia jego parametrow Zdaje mi sie ze wyczerpujaco chociarz nieco ksiazkowo; jak nie bedziesz tego rozumial to daj znac a postaram sie wytlumaczyc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2004 00:46
Back to top
blade80
Post#4 12 Dec 2004 00:53
hehe dodam tylko że to wszystko to jeden wielki chwyt marketingowy, bo jak klient zobaczy duża moc na pudełku to sie od razu Jara :)
Back to top
Tremolo
Post#5 12 Dec 2004 01:39
Moc muzyczna a RMS
problem był wiele razy rozpatrywany w ramach forum elektrody, może bys najpierw poszukał.
Ogólnie z mocą są duże przekłamania. Każdy głosnik może wytrzymac powiedzmy 1000Wat, niestety większość z nich po prostu się spali próbując odworzyć takie amplitudy. Prawdziwa moc jaką powinnismy się keirowac to moc RMS lub jeszcze lepiej DIN, gdzie głośniki w wielkich seriach pomiarowych są poddane najskrajniejszym warunkom i katowane mocami, dany głośnik osiągnie napis X WAT, tylko wtedy gdy wytrzymie X moc bez strat jakości po próbie po jakimś tam czasie.
Ale nei sugerujmy się samymi mocami wg mnie pierwiej powinno się rozrózniac głośniki podług ilości dB w skutecznosci, bo głośnik bedzie próbował zawsze tyle oddać wat, ile mu podepniemy odjąć straty. jeden glosnik przy 1W bedzie grał cicho a drugi bedzie już bardzo głośny....
Back to top
cikol
Post#6 12 Dec 2004 12:20
Dodam jeszcze że istnieje coś takiego jak moc PMPO - jest to totalna ściema, ta moc nie ma nic wspólnego z mocą głośników!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2004 12:20
Back to top
Tomekmały
Post#7 12 Dec 2004 14:20
Moc muzyczna a RMS
PMPO (z ang. pulse max power output) czyli tak mac ktora glosnik wytrzyma przez ulamek sekundyzanim membrana wyskoczy :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Maksymalna moc transformatora impulsowego (1)
Maksymalna moc stablizatorów LM317 (3)
LM1117/3.3V - maksymalna moc (1)
Amplituner SABA 8070. Moc wyjściowa wzmacniacza. Wszelkie informacje. (1)
Większa moc wyjściowa - Radmor 5412 (2)
Moc wyjściowa wzmacniaczas klasy T (7)
Moc wyjściowa TDA7294 (27)
Moc wyjściowa (1)
Wzmacniacz na 9 - 12V - maksymalna moc (3)
maksymalna moc dwoch transformatorów (4)
Page generation time: 0.225 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
