Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja
larguss 02 Gru 2011 22:27 7729 16
  • #1 02 Gru 2011 22:27
    larguss
    Witam. Posiadam router Edimax BR-6204WG. Zapomniałem hasła do logowania, a chciałbym zmienić hasło na WIFI. Router jest podłączony pod modem od UPC firmy Thomson. Z tego co czytałem jedynym sposobem na to abym mógł się zalogować na edimaxa jest reset urządzenia.
    Gdy technik zakładał mi internet po prostu podłączył mój router pod modem i internet działał (kiedyś urządzenie było podpięte pod inną sieć, a wiec w jakiś sposób było już skonfigurowane). I tu pojawia się problem.
    Czy jeśli zresetuje Edimaxa to będę musiał coś ręcznie konfigurować?
  • #2 02 Gru 2011 22:30
    CHACA
    Tak. Trzeba potem kilka wartosci wprowadzic.
  • #3 02 Gru 2011 22:37
    piterus99
    Jeśli do UPC to tylko konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej wchodzi w grę.
  • #4 02 Gru 2011 23:14
    larguss
    Zresetowalem. I niestety internet nie chce o dziwo działać. Próbowałem nawet przywrócić ustawienia z pliku cofnie.bin, ale internet dalej nie dziala. Co zrobić?
  • #5 03 Gru 2011 00:05
    piterus99
    Podłączałeś w międzyczasie inny komputer do modemu UPC?
  • #6 03 Gru 2011 00:14
    larguss
    Wszystko jest podłączone tak samo jak było wcześniej.
  • #7 03 Gru 2011 00:42
    piterus99
    Czyli nie podłączałeś nic innego, tak?
    Ok, możesz zalogować się do routera i pokazać nam jego status(zrzut ekranu)?
  • #8 03 Gru 2011 00:46
    larguss
    Ale zrzut której zakładki ?
    Nie podłączałem nic nowego.
    Czy chodzi o to
    Zdjęcie, bo korzystam z internetu w komórce.
  • #9 03 Gru 2011 01:49
    CHACA
    Musisz zalogowac sie do routera i pokazac screeny z ustawien.
  • #10 03 Gru 2011 09:11
    larguss
    Dodaje więcej zdjęć.
    Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja Zapomniane hasło do routera - reset - konfiguracja
  • #12 03 Gru 2011 18:15
    larguss
    Probowalem z dynamicznym IP i też nie działało.
  • #13 03 Gru 2011 18:21
    piterus99
    Przed podłączeniem routera wyłącz modem, podłącz router, włącz router i poczekaj aż się do końca włączy, następnie dopiero włącz modem.
  • #14 03 Gru 2011 22:15
    larguss
    Próbowałem i nic.... Dalej nie działa.
  • #15 03 Gru 2011 23:32
    piterus99
    Do którego gniazda masz podłączony kabel od modemu?
    Podłącz i pokaż status połączenia.
  • #16 04 Gru 2011 00:12
    larguss
    Kabel podłączony jest pod pierwsze gniazdo, tam gdzie podłącza sie źródło sygnału.
  • #17 04 Gru 2011 15:43
    larguss
    Dziwna sprawa. Włączyłem dziś komputer na tych ustawieniach co są na podanych ustawieniach powyżej i znowu działa. Dzięki za pomoc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
