| Author |
Message
fluor70 Poziom 5
#1
11 Dec 2004 22:55 Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Witam!
Znalazłem w necie schemat stabilizatorów opartych o lm7805 (albo inny z tej rodziny) lub lm317. Układ w oparciu o 7815 już testowałem i działa udało mi się stabilizować w ten sposób 150V chociaż narazie bez obciążenia.
W opisach lm317 na stronach producentów pojawia się pojęcie stabilizacji wysokich napięć przez "floating operation" ale nie znalazłem jak to się realizuje w praktyce. Czy to ten sposób przedstawiony na rysunku?
Czy ktoś ma doświadczenia z taką stabilizacją?
Jakie są efekty i jakie napięcia można w ten sposób stabilizować?
Jeżeli naruszam czyjeś prawa autorskie to przepraszam ale zaciekawiło mnie to i bardzo chciałbym się dowiedzieć więcej na ten temat :)
(??)- ozdobnik?[h]
| Filesize: |
24.76 KB |
| Back to top |
kuba989898 Poziom 15
#2
12 Dec 2004 02:03 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ??? |
Taka stabilizacja jak na drugim (tym niżej) rysunku może zadziała, bo np. w niektórych programatorach przesuwa sie przy stabilizatorze potencjał masy (chyba tak sie pisze) i np ze stabilizatora 7812 można zamiast 12 V uzyskać 13.5V wiec z większymi diodami zennera można by spróbować. Na schemacie zastosowano 2 diody krzemowe (spadek napięcia na diodzie Si - ok 0,7V/dioda)
| Filesize: |
3.19 KB |
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 02:03 |
| Back to top |
leszek65 Poziom 14
#3
01 Jan 2005 13:51 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Witam!
Właśnie szukam czegos takiego.Chodzi mi o stabilizacje napięcia ujemnego z możliwościa regulacji w granicach -50 do -20V.
Słyszałem i czytałem gdzieś,że stabilizatory regulowane typu LM317 (337) moą stabilizowac napięcia inne niz katalogowe.Wazna w nich jest róznica pomiedzy Uwe a Uwy , natomiast Uwe można zmieniac w dość szerokich granicach.Zakres regulacji pozostaje ten sam, zmienia się jednak przedzial napięć wyjściowych.
Niestety nigdy czegoś takiego nie miałem okazji sprawdzić. Pozostaje poeksperymentować, chyba że ktoś ma takie doświadzczenia za sobą .
Pozdrowienia w nowy roku !!!
| Back to top |
Google
01 Jan 2005 13:51 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
| Back to top |
Google
01 Jan 2005 14:05 |
| Back to top |
leszek65 Poziom 14
#5
01 Jan 2005 14:28 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
to by było dobre i warto zapamietać ten układ, ale szukam czegoś na ujemne napięcia.Chyba zrobię jakis prosty stab. na tranzystorach.
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#6
01 Jan 2005 15:07 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Proszę zwrócić uwagę, że w temacie przewijają się dwa różne pojęcia: stabilizacja i regulacja. Monolityczne stabilizatory napięciowe są bardzo dobrze skompensowane temperaturowo, stąd współczynnik stabilizacji jest wysoki. Każdy element dołączony z zewnątrz w celu modyfikacji napięcia wyjściowego zdecydowanie pogarsza ten współczynnik, który teraz zależy już tylko od stabilności użytego (użytych) elementu (elementów). Z kolei przytoczony przez Pi-Vo TL783 to klasyczny regulator w szerokim zakresie napięć. Z noty katalogowej wynika, że parametry stabilizacyjne układu są już gorsze a uwzględniając elementy dołączane z zewnątrz można liczyc się z dalszym pogorszeniem współczynnika stabilizacji.
Jednak w przypadku użycia takiego regulatora do zasilania lamp uzyskany poziom stabilizacji będzie na pewno zadowalający.
Ps. TL783 jest dobrym materiałem do budowy regulowanego zasilacza stanowiącego ekwiwalent napięcia systemowego w OTVC. Przy jego pomocy można badać jak zachowuje się trafopowielacz w stanie dynamicznym, podnosząc to napięcie od minimum do wartości nominalnej.
Ale to już oddzielny temat.
| Back to top |
leszek65 Poziom 14
#7
01 Jan 2005 16:16 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Racja.Każdy z nas opisuje jakby inny przypadek a najlepiej odnieść sie do konkretnych zastososowań.Mnie np. interesuje stab. regulowany dający możliwość doświadczalnego okreslenia optymalnego dla mnie Uwy.I to jest dla mnie najwazniejsze. Jego parametry stabilizacyjne są sprawą drugorzędną ponieważ i tak jest on alternatywą dla zasilacza niestabilizowanego. Inną ważną dla mnie sprawą jest także prostota układu i dostepność podzespołów.
Pozdrowienia
| Back to top |
Jacu$ Poziom 19
#8
01 Jan 2005 16:35 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Na ujemne napięcia to może LM337.
Zakres napięć -1.2 do -37V
Max nap. we-wy 35V (dla wersji LT337AT 40V)
Prąd wyjściowy 1.5A
Możesz też popatrzeć na LT1033C lub LM2991.
Oczywiście, analogicznie jak dla LM317.
| Back to top |
leszek65 Poziom 14
#9
01 Jan 2005 16:48 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Dzięki, popatrzę
| Back to top |
Google
01 Jan 2005 16:48 |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#10
01 Jan 2005 18:21 Re: Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
Można też stabilizować ujemne zwykłym stabilizatorem do dodatniego w układzie:
| Filesize: |
4.05 KB |
| Back to top |
shg Poziom 22
Joined: 30 Sep 2003 Posts: 2302 Location: Trójkąt Bermudzki = Kędzierzyn-Koźle
#11
01 Jan 2005 19:05 Stabilizacja napięcia anodowego na lm78xx ?(??) |
fluor70, "floating operation" polega na tym, że stabilizator nie "widzi" pełnego napięcia zasilania, a jedenie jego część. potocznie mówi się, że stabilizator "pływa" na potencjale wyższym (lub niższym), niż potencjał masy o jakąś ściśle określoną wartość.
LM317 w standardowej konfiguracji zawsze "pływa" powyżej potencjału masy dzięki dzielnikowi rezystorowemu (pomiędzy jego końcówkami w żadnym miejscu nie ma różnicy potencjałów równej napięciu zasilania)
Natomiast stabilizatory z serii 78xx typowo nie pracują w konfiguracji "pływającej", bo pomiędzy wejściem a końcówką masy jest różnica potencjałów równa napięciu zasilania. Konfigurację "pływającą" można uzyskać tak, jak na załączonym przez Ciebie obrazku, tzn. włączając pomiędzy końcówkę masy stabilizatora, a masę zasilania diodę zenera (albo jakikolwiek inny element, na którym występuje stały spadek napięcia, może to być zwykła dioda prostownicz, albo LED włączona w kierunku przewodzenia). W takim wypadku stabilizator "pływa" na potencjale wyższym od potencjału masy o napięcie diody zenera.
Tak, jak napisał oldboy - każdy element włączony w obwód stabilizacji pogarsza jej parametry, na domiar złego, w przedstawionej przez Ciebie konfuiguracji (z 78xx) jakość stabilizacji będzie zawsze gorsza niż jakość, jaką zapewniają każde z elementów zastosowane osobno. W Twoim wypadku, uzyskasz gorsze parametry, niż sama dioda zenera. Napięcie diody zenera dodaje się do napięcia stabilizatora, a wraz z nim wszelkiej maści niedoskonałości elementów. Dla diody zenera najgorsze są zmiany napięcia spowodowane zmianami temperatury, oraz dość znaczny szum.
No ale i tak lepsz nawet najgorszy stabilizator niż jego brak :D
| Back to top |
