Battlefield 3 wyłącza się
SIMSONS51C 03 Gru 2011 18:02 12000 35
  • #1 03 Gru 2011 18:02
    SIMSONS51C
    Witam. Dziś kupiłem b3. Wybieram na stronie byle jaki tryb gry. Wchodzę do gry. Ładuje sie mapa i pojawia mi się pulpit i nie moge wejść znów do gry. proszę o pomoc.
  • #2 03 Gru 2011 18:26
    Kasek21
    Sterowniki najnowsze?
  • #3 03 Gru 2011 18:27
    SIMSONS51C
    Czego sterowniki? Grafiki? Nie wiem jak to sprawdzić. Chyba najnowsze komp ma miesiąc
  • #4 03 Gru 2011 18:46
    wlw_wl
    Pełna specyfikacja to gdzie?
    Zaktualizuj PunkBuster'a.
    Wykonaj naprawianie gry przez Origin.
    Usuń plik z ustawieniami gry.
  • #5 03 Gru 2011 18:51
    SIMSONS51C
    Specyfikacja.
    CPU : Core i5 2500K @
    MOBO : Asrock P67 Pro 3 B3
    RAM : Patriot 2x2GB 1333MHz
    GPU : Asus Radeon 6970
    HDD : Samsung F3 1TB
    OS : Win 7 Home Premium
    Zasilacz: XFX Core 650w
    Buda: Haf 912 Plus
    Usunąłem grę i instaluje jeszcze raz. System windows powiedział mi że stery do grafy aktualne. Co to może być?
  • #7 03 Gru 2011 19:04
    SIMSONS51C
    Catalyst Software Suite co to oznacza? Jakie wybrać zaznaczenia na tej stronie ze sterownikami dla asus 6970?
    Pomocy!
  • #8 03 Gru 2011 19:13
    wlw_wl
    11.11 WHQL
    co z resztą rzeczy, o których pisałem?
  • #9 03 Gru 2011 20:14
    SIMSONS51C
    Sekunde gra się zainstalowała zaraz zobaczę efekt
    Reinstalacja nic nie pomogła naprawa w Originie także. Czy to może być wina wersji battlefield 3?
    Nic nie pomaga help!
    Nikt nie ma pomysłu>?
  • #10 03 Gru 2011 20:23
    wlw_wl
    Gra przeważnie nie uruchamia się przy pierwszej próbie, trzeba wtedy zabić proces przez Menedżera Zadań i spróbować jeszcze raz.
    Wybierz tryb/serwer w Battlelogu i zaznacz ptaszka żeby przenosiła automatycznie do gry, wtedy wystartuje zminimalizowana na pasku, jak po kilku minutach nie przeskoczy do okna gry to zabij proces i spróbuj jeszcze raz.
    Albo po prostu czekaj do wtorku na patch.
  • #11 03 Gru 2011 21:22
    SIMSONS51C
    We wtorek będzie nowy path?
  • #12 03 Gru 2011 21:34
    TrufelKinder
    We wtorek tak. Po wgraniu patha bedzie wszystko ok:)
  • #13 05 Gru 2011 01:58
    SmartBug
    Nie masz się czym przejmować. ;) Ja też mam problem z tą grą. Tylko, że mnie wywala najprawdopodobniej przez punkbustera. :D Bo raz mnie wywala z błędem punk buster z Reasonem: No Packet Flow (a wcześniej gdy sprawdzałem czy punkbuster jest dobrze zainstalowany, to test przeszedł pomyślnie). Teraz coś jeszcze pokombinowałem z tym punkbusterem (nadawałem mu prawa administratora, uruchamiałem w trybie windowsa XP, testowałem wszystko). Efekt tego jest taki, że teraz jak wywala mnie z gry to punkbuster nic nie krzyczy tylko piszę:
    Game disconnected: you were kicked from the game.
    Sprawdź sobie czy masz wgrany najnowszy bios do swojej karty graficznej.
    Ja na moim Geforce GTX 560 Ti miałem artefakty i dziwne textury, tam gdzie były góry miałem jakieś szare tło i nawet w 3DMarku tekstury źle były wyświetlane. Lecz po aktualizacji właśnie biosu do karty graficznej, ten problem chyba się naprawił bo teraz już tak się nie dzieje.
    Także ja będąc na twoim miejscu to bym właśnie sprawdził.
  • #14 05 Gru 2011 10:50
    Nurek83
    Poczytaj na forach battelfielda np. Link miałem też problem z wywalaniem gry było to spowodowane konfliktem między zintegrowaną kartą dźwiękową realteka a punkbusterem pomogło kupno arty dźwiękowej.
  • #15 05 Gru 2011 13:52
    SmartBug
    Tak tylko, że ja zintegrowaną dźwiękówkę mam wyłączoną w biosie, a posiadam normalną kartę dźwiękową Xonara D1.
  • #16 05 Gru 2011 13:59
    Nurek83
    A spróbuj zgrać kilka razy na serwerach bez PB jeżeli też będzie Cię wywalać to może nie być jego wina a coś z łączem np bo podejrzewam że sterowniki masz najnowsze choć moim akurat zdaniem nie mają one zbytniego wpływu na grę. Wiele osób przez tego PB ma problemy.
  • #17 05 Gru 2011 14:07
    SmartBug
    No na serwerach bez PB wszystko działa dobrze, tylko na serwerach z PB jest problem. Na pomocy technicznej przesiedziałem 40 minut i mi nie umieli pomóc. Support PB też nie umie pomóc bo proponuję takie rozwiązania problemu jakie proponował mi support BF 3, tak więc jestem w kropce. ;)
    Chyba trzeba czekać na jutrzejszego patcha i modlić się by to naprawili.
  • #18 05 Gru 2011 16:16
    Nurek83
    Wiele było propozycji na forach by temu zaradzić od radykalnych takich jak reinstalowanie systemu po prostsze aktualizacje wszelkich sterowników i każdemu co innego pomagało więc nie będę ci mieszał i dziwnych rzeczy proponował, więc chyba tylko czekanie na patcha Ci zostało, aczkolwiek nie wierzę w to że coś z tym zrobią bo ten sam problem i temu podobne z wywalaniem były w BFBC2 i też z tym nic nie zrobili a obiecywali.
  • #19 05 Gru 2011 16:54
    SmartBug
    No ja wszystkie te magiczne sposoby z internetu wszystkie jakie tylko były dostępne przetestowałem włącznie z reinstalacją systemu oraz inne tgo typu bajery. Nic nie pomogło, a jak pomogło to na chwilę bo po restarcie systemu jest tak samo, ale ostatecznie nie wiem co ja zrobiłem, że mi to działało bo stosowałem wszystko to co znalazłem w internecie tak jak leci.
    Nawet udałem się do pani wróżki lecz niestety nawet ona nie umiała mi pomóc. :( Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak czekanie na jakiegoś sensownego patach który to poprawi, a jak nie to wtedy trzeba będzie pomodlić się do Zeusa aby ten trafił piorunem osobę bądź osoby które to wszystko kodują i sprawdzają.
  • #20 05 Gru 2011 17:02
    Nurek83
    Albo grac na serwerach bez PB, wiem co to znaczy bo sam przez to przechodziłem dopóki nie kupiłem karty dźwiękowej(ale zakupu też dokonałem po wielu próbach różnego rodzaju i dobrze że miałem też ją od kogo pożyczyć i przetestować a nie w ciemno wydać kasę), ale idzie się przyzwyczaić :wink: i można nieźle powalczyć.
  • #21 05 Gru 2011 17:06
    SmartBug
    Czyli sugerujesz, że mój HighEndowy Xonar D1 może być nie wspierany przez producenta BF-a 3?
  • #22 05 Gru 2011 18:23
    wlw_wl
    "Sranie w banie".
    Kupowanie konkretnej karty dźwiękowej pod kątek tego, żeby PB ja polubił, to szczyt bezsensu.
    Mnie to jakoś działa na zintegrowanym Realteku. Jak są problemy z PB to trzeba PB ręcznie zaktualizować. Wiele więcej nie da się zrobić.
    Producent BF nie ma nic do tego, bo PB to nie ich produkt. Wtorkowy patch będzie dotyczył gry, a nie PB. PB aktualizuje się osobno, ręcznie. Poza tym nie ma nic high-endowego w Xonarze D1.
    Gra jest jeszcze praktycznie rzecz biorąc w fazie beta testowania, jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie zanim będzie doszlifowana. Albo, patrząc na historię serii, nigdy nie będzie.
  • #23 05 Gru 2011 18:26
    Nurek83
    Nie wiem może nie chce nic przesądzać, ja mam Creativia XtremeGamer, we wcześniejszym kompie przy BFBC2 miałem Creativa XtremeAudio i też było dobrze, nie wiem jak się mają inni posiadacze kart Asusa bo szczerze powiem że nic na ten temat nie znalazłem. Może rzeczywiście się gryzą, pewnie z różnymi sterownikami sprawdzałeś i starszymi i nowszymi skoro próbowałeś wszystkiego, jeżeli masz możliwość pożyczyć i przetestować na innej karcie to spróbuj. Na pewno nie uwierzę że jest to wina sprzętu jaki posiadamy jak niektórzy piszą, wina ewidentnie leży po stronie PB a my przez to cierpimy i kombinujemy i tak będzie dopóki oni czegoś z tym nie zrobią, nie mogę Ci żadnego sensownego rozwiązania zaproponować skoro robiłeś wszystko co znalazłeś w necie, miałem to samo też sprawdzałem wszystko też robiłem reinstal i dopiero karta pomogła u Ciebie może być to lub co innego skoro kartę masz niezintegrowaną i do tego porządną, nie chcę się upierać przy swoim bo mogę się mylić i nie wiem czy jest w stanie ktoś w ogóle ten problem sensownie rozwiązać, no chyba że Ci go stworzyli tak jak powiedziałeś dowiesz się jutro a jak nie to będziesz musiał z tym jakoś walczyć czego Ci nie życzę bo wiem że to jest w.... bo skoro kupiło się jakiś produkt to chce się go mieć w pełni sprawnego
  • #24 05 Gru 2011 18:34
    wlw_wl
    Jedyna sensowna rzecz, którą mogą zrobić z PB, to przestać używać tego badziewia.
    Battlefield Bad Company 2 nie jest grywalne dla wielu osób, w tym i dla mnie, właśnie ze względu na PB. Nigdy tego nie naprawili i nie naprawią. z BF3 prawdopodobnie będzie tak samo, bo EA pozbiera zyski z BF3 i będzie popędzać DICE do następnej produkcji, Bad Company 3 zdaje się. Tak więc nie należy oczekiwać, że większość bugów zostanie naprawiona i tak samo nie należy się spodziewać, że PB nagle zacznie działać jak należy.
  • #25 05 Gru 2011 18:55
    Nurek83
    Też myślałem że jest bez sensu kupowanie karty bo nie wierzyłem w to że może pomóc i aktualizowałem PB i nic i inne dziwne rzeczy robiłem jak już pisałem, które też nic nie dały i jak zacząłem czytać że wielu osobom pomogła zmiana karty to dlaczego miałem tego nie zrobić skoro mogłem wcześniej to sprawdzić(wiem że nie każdy ma taką możliwość).
    Używać tego programu raczej nie przestaną, chyba że wymyślą inny program na oszustów, który może stanie się cud i będzie działa, a na razie zostaje tylko opcja tak jak ja pisałem i wlw_wl grania z wyłączonym PB.
  • #26 05 Gru 2011 19:06
    wlw_wl
    I tak PB nic nie daje, a cheaty na BF3 były już na wersję Alfa. Jedyne co odnosi rezultaty to streamowanie video na zdalne serwery zachowania osób podejrzanych.
    EA nie chciało sprzedawać DLC na Steamie, dlatego nie ma BF3 na Steamie, a więc i z VACa korzystać nie może. Nie mówię, że VACek jest idealny czy nawet dobry, ale ja z cziterami nie miałem do czynienia w grach z niego korzystających to raz, a dwa nie grzebie gdzie mu nie wolno - jak to robi PB - więc nie powoduje problemów. No i perspektywa zbanowania konta z grami za xxx€ też bardziej boli niż tylko ban na jedną grę czy wręcz tylko na dany serwer.
    A bez sensu jest to, że przez źle napisany program, który w dodatku nie robi nic dobrego, musisz np. kupować nowa kartę dźwiękową, mimo, że obecna działa jak należy.
  • #27 05 Gru 2011 20:35
    SmartBug
    Tylko, że zemną jest jeszcze inna historia! ;)
    Bo ja w Battlefielda 3 mogłem grać ale tylko w okresie przed 22 listopada bo wtedy wypuścili patach pierwszego do Battlegielda 3 i od tamtego momentu nie mogę grać wcale bo ciągle jak nie PB mnie wywala to sama gra (z komunikatem jaki wcześniej cytowałem).
    Trochę dziwne, że wcześniej działało a patch popsuł wszystko i teraz nie działa nic.
    Pozostaje nadzieja w tym patchu nadchodzącym, że może on coś zmieni.
  • #28 05 Gru 2011 23:12
    Lukson
    Poziom 32  
    Czy osoby, które mają problem w BF czy to BC2 czy 3 z PB mają zainstalowane TuneUp w wersji 2010-2011? Jeśli tak to proponuję wyłączyć optymalizację w czasie rzeczywistym. Po tej operacji u mnie pakiety zaczęły działać poprawnie.
    Co do problemu założyciela tematu, proponuję się przyjrzeć systemowi czy czasem nic nie siedzi w tle. BF3 ostatnio nie lubi narzędzi do mierzenia FPS i XFire, bynajmniej u mnie.
  • #29 05 Gru 2011 23:34
    SmartBug
    Nie mam programu tune up. Z tych co działają u mnie ciągle to Internet Download Manager, Nod32, Admuncher, WTW, Steam. Nawet jak powyłączam wszystko to i tak nie działa. ;)
  • #30 06 Gru 2011 01:30
    wlw_wl
    PunkBuster gryzie się z aplikacjami korzystającymi z dostępu do urządzeń (szczególnie GPU) na niskim poziomie w celu np. monitorowania temperatur czy ustawiania wentylatora. Jest to wina PB a nie tych aplikacji.
    Obejść to można przerzucając te zadania na MSI Afterburner, który posiada możliwość ukrycia się przed PunkBusterem (na dwa sposoby) i problem ten wtedy nie występuje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
