Jak skonfigurować router DSl od TP CellPipe 7130 ?
krecik1011 03 Gru 2011 23:49 50657 40
  • #1 03 Gru 2011 23:49
    krecik1011
    Poziom 8  
    Witam!
    Wcześniej miałem łącze neostrada i za pomocą dyndns-a byłem w stanie dostać się do sieci wewnętrznej LAN i udostępnić w sieci internet podgląd do 6 rejestratorów i kamerki IP za pomocą funkcji NAT (przekierowywanie portów)
    Po wymianie przez TP routera na CellPipe chciałbym mieć możliwość dostania się do tego routera z internetu i uzyskać efekt jaki miałem z neostradą.
    Ponieważ od operatora dostałem 5 publicznych adresów IP "dostępnych dla abonenta" i ta pula nie wystarczy aby aby obdzielić wszystkie urządzenia które chciałbym udostępnić w sieci internet w grę wchodzi przekierowywanie portów-pytanie jak to skonfigurować na routerze CelPipe?
  • #2 04 Gru 2011 00:01
    Bródka
    Same IP powinny być odgórnie wpisane w router lub skonfigurowane zdalnie po przez operatora tp lub router powinien dostać impuls konfiguracyjny od tp
    Dyndns już nie jest bezpłatny no chyba ze używasz adresów które wcześniej rejestrowałeś przed zmiana ich regulaminu
    Jak ustawiałeś inne routery to działanie jest podobne wpisujesz dane w opcje Dynamic DNS, porty przekierowuje sie z poziomu opcji NAT/Virtual servers
    Instrukcja routera
  • #3 04 Gru 2011 00:46
    krecik1011
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedź.
    Po części sprawa staje się jasna. Na routerze z ASMAX-a miałem zakładkę NAT i tam dodawałem reguły przekierowania portów a tutaj jest NAT -Virtual serwer.To już jestem w domu.DNDS-a też sobie ustawie dla osób które do tej pory do monitoringu logowały się po nazwie domeny aby było dla nich bez zmian.
    1.Mam tylko pytanie -którego z adresów użyć aby dostać się z internetu na router Cell Pipe ?
    2.Poza tym mam większy problem w części sieci LAN obsługującej urządzenia do monitoringu znajduje się serwer obsługujący kioski multimedialne.Faktem jest ,że nie mam potrzeby łączenia się z tym serwerem w sieci LAN -czy mogę ustawić w nim jeden z adresów "dostępnych dla abonenta" aby był widoczny z internetu???
  • #4 05 Gru 2011 19:59
    krecik1011
    Poziom 8  
    No i mamy problem-w zakładce NAT po zalogowaniu do routera Cell Pipe niema Virtual Serwer. Dziwne bo w dołączonej instrukcji na płycie CD jest taki odnośnik. I jak tu przekierować porty???
  • #5 05 Gru 2011 20:54
    Bródka
    Zalogowałeś sie z poziomu user czy admin ?
  • #6 05 Gru 2011 21:03
    krecik1011
    Poziom 8  
    Zalogowałem się z poziomu user. Jak można zalogować się na admina?
  • #7 05 Gru 2011 21:18
    Bródka
    No zamiast user wpisujesz admin i haslo
  • #8 05 Gru 2011 21:28
    krecik1011
    Poziom 8  
    Przepraszam za głupie pytanie ale ale gdzie mam odczytać hasło dla admina? Na kartce "Parametry usługi" która dostałem od TP Jest pozycja 5. Login abonenta (losowa kombinacja znaków) 6. Hasło abonent (losowa kombinacja znaków) To pewnie jest klucz do sukcesu?
  • #9 05 Gru 2011 21:30
    Bródka
    Fabrycznie login i hasło to admin
  • #10 05 Gru 2011 21:36
    krecik1011
    Poziom 8  
    Aha.W dostarczonej instrukcji było tylko podane login: user hasło:user chyba ,że czegoś nie doczytałem. W takim razie do czego służą Login z poz.5 i hasło z poz. 6. na kartce od TP?
  • #11 05 Gru 2011 21:44
    Bródka
    Jesli login na karcie tp jest z domena neo tzn:
    123456(malpa)neostrada.pl to są to dane do połączenia się z internetem
    Instrukcja jest ograniczona, często konto admina i konto support maja zmienione hasła przez operatora bo te routery są brandowane czyli modyfikowane przez operatora
    Te routery maja trzy konta, user, admin i support
  • #12 05 Gru 2011 21:50
    krecik1011
    Poziom 8  
    Aha.Sprawdzę jutro w pracy. Login i Hasło na kartce od TP składa się z 8 znaków alfanumerycznych. Ale mniejsza z tym.Wcześniej pytałem jak dostać się do tego modemu od strony internetu-pewnie trzeba odblokować taka możliwość w samym urządzeniu-jeśli tak to gdzie tego szukać?
  • #13 05 Gru 2011 22:17
    Bródka
    Niektóre modele cellpipe mają fabrycznie już otwarte wyjście na port 80, nie wiem czy wszystkie ale możesz przekierować port 80 na wew adres routera
    Co do wpisywania adresu to wpisujesz albo stale ip, ewentualnie domenę która jest podpięta pod to ip albo tworzysz dyndns
  • #14 05 Gru 2011 22:26
    krecik1011
    Poziom 8  
    Jak przekierować port 80 na wew. adres routera? Dla mnie sprawa wydawała się prosta skoro moja sieć prezentuje się na zewnątrz adresem IP Bramy to po tym adresie powinienem dostać się do routera przez internet-niestety
  • #15 05 Gru 2011 22:30
    Bródka
    Adres wew routera to ten który wpisujesz w przeglądarce aby sie do niego zalogować, brak przekierowania portu uniemożliwia dostanie sie na router od strony wan (internetu) no chyba ze tak jak pisałem fabrycznie ma już on otwarty port 80 na stronę konfiguracyjna ale aby to sprawdzić musisz użyć internetu z innego źródła nie podłączonego pod siec w której jest ten router
  • #16 05 Gru 2011 22:32
    krecik1011
    Poziom 8  
    ok. tyle wiem :)
  • #17 05 Gru 2011 22:39
    Bródka
    Na adres routera przekierowujesz w virtual server po zalogowaniu sie na konto admina
  • #18 05 Gru 2011 22:40
    krecik1011
    Poziom 8  
    Dziękuję za wszelkie sugestie. Jutro postaram się coś podziałać w tym temacie jak tylko znajdę na to czas.
  • #19 07 Gru 2011 09:13
    krecik1011
    Poziom 8  
    Problem w dalszym ciągu jest nie rozwiazany. Brak możliwosci zalogowania sie na profil admina.Z poziomu usera -brak zakładki Virtual Server i DMZ
  • #20 07 Gru 2011 14:27
    aries2000
    Koledzy mam ten sam problem z tym samym routerkiem. user/user ma wyciete polowe opcji. Natomiast na admina (admin/admin) nie można się zalogować (nieprawidłowe dane). Router stawiała sama tpsa i nikt w nim nie grzebał. Może ktoś wie jakie powinno być prawidłowe hasło admina... ?
  • #21 07 Gru 2011 14:37
    Bródka
    Wiec konto admina jest zablokowane przez tepse, zadzwoń do nich, może odblokują to konto, ewentualnie przed zadzwonieniem zresetuj ten router, stracisz ustawienia ale z reguły blokują sie one i wymagają odblokowania przez operatora, jak kumaty operator to odblokuje ci router wraz z kontem admina
    Fabrycznie admin/admin ale jak router tp to możesz mieć inne hasło lub zablokowane to konto
  • #22 12 Gru 2011 11:41
    kari
    dostęp do konta administratora jest zablokowany, ale dostęp do opcji administratora nie, różnica pomiędzy kontem administratora a user polega na tym, że w tym drugim nie wyświetlane są wszystkie pozycje menu.
    Aby dostać się do opcji dostępnych dla administratora wystarczy podejrzeć pliki źródłowe menu routera, w tym celu wystarczy podejrzeć plik http://10.0.0.1/menuBcm.js , gdzie widać nazwy poszczególnych podstron konfiguracyjnych routera.
    np:
    konfiguracja WAN - http://10.0.0.1/wancfg.cmd
    kopia ustawień - http://10.0.0.1/backupsettings.html
    przekierowanie portów - http://10.0.0.1/scvrtsrv.html
  • #23 12 Gru 2011 21:05
    krecik1011
    Poziom 8  
    Dziękuję za podpowiedź.Postaram się to sprawdzić w najbliższym czasie-może to jest sposób na rozwiązanie moich problemów z CellPipe 7130.
    Dzwoniłem dzisiaj na zabłąkaną linie i dowiedziałem się od technika ,że hasła admina poznać nie mogę ale porty od 1025 wzwyż mogą przekierować. Dobre i to choć jestem troszkę rozczarowany blokadą podstawowych funkcjonalności -przekierowywania portów przez użytkownika.Niby profesjonalne łącze dla Biznesu -śmiechu warte!!! Na Neostradzie po wymianie modemu na ASMAX-a sam mogłem dowolnie przekierowywać porty a tu muszę się prosić operatora...
  • #24 13 Gru 2011 18:08
    krecik1011
    Poziom 8  
    W formularzu w zakładce Virtual Serwer mamy następujace pola:
    1.External Port Start
    2. External Port End
    3.Protocol
    4.Internal Port Start
    5.Internal Port End
    6. Remote Host
    Aby uzyskać dostęp do routera po stronie WAN (przez internet) muszę wypełnić pola:
    3. TCP
    4. 8080
    5. 8080
    Server IP Adress: 10.0.0.1
    Czy to wystarczy???
  • #25 10 Sty 2012 19:30
    f-e-r-u
    Witam, dzisiaj tez dostałem pod klawiaturę to cudo z tpsa. Teraz nie mogę sprawdzić. Hasło admin tez zablokowane. krecik1011 czy ten sposób na wejście do virtualserver co napisał kari działa ?
    jest jeszcze taka zakładka czy to też sprawdzałeś ?
    Using Wan DNS for DHCP - w celu przypisania stałego adresu IP do danego urządzenia będącego w sieci, kliknij przycisk Add Entries.
    W nowo wyświetlonym oknie wprowadź adres MAC i odpowiadający mu adres IP. Następnie kliknij Save.
    UWAGA! Możesz maksymalnie zdefiniować 32 adresy MAC.
  • #26 10 Sty 2012 21:50
    krzych66
    Ten sprzęt jest w pełni zarządzalny od strony operatora ,więc dzwonisz i mówisz co ci mają ustawić.Jeśli trafiasz na nie kumatego gościa dzwonisz do skutku na pewno za którymś razem trafisz na kompetentnego konsultanta.
  • #27 11 Sty 2012 00:49
    krecik1011
    Poziom 8  
    Witam serdecznie!
    Już spiesze z odpowiedzią-sposóp opisany przez kari działa-ustawiłem przekierowanie portów i wszystko gra i buczy.Należy najpierw zalogować się na user-a login:user hasło: user i następnie wpisać odpowiedni link które przedstawił kari.Jeśli wcześniej nie zmieniałeś adresu IP to domyślnie jest 10.0.0.1 Ps.Radzę spróbować samodzielnej konfiguracji bo na specjalistów w tp ciężko trafić-poprostu strata czasu i nerwów.Mimo.że jestem klientem kluczowym tp i dostałem numer na infolinię abym nke musiał bładzić po błękitnej linii to efekt był taki, po przekierowaniu do spec.od DSL i wysłaniu emaila do Polpak-a z listą portów do przekierowania dostałem odpowiedź tel.że niema możliwości przekierowania portów-konieczna aktualizacja firmweru modemu ale kiedy nastąpi niewiadomo bo ca ły czas nad tym pracują!!!Niezła bajka bo na kolejny dzień sam ustawiłem forwarding i wszystko działało.(Na 3 telefony na błękitną linię tylko raz trafiłem na fachowca dla którego przekierowanie portów to nie była czarna magia!)
    Nie próbowałem opcji Using Wan for DNS dhcp.Chciałbym jeszcze dostać się z zewnątrz (po stronie Wan) do modemu ale przekierowanie portu 8080 na wewnętrzny adres IP modemu 10.0.0.1 nic nie daje.Czy ktoś przerabiał ten temat w tym modemie???
  • #28 11 Sty 2012 08:54
    f-e-r-u
    OK. ale ustawienia nie znikają w dziwny sposób :) będę robił to dam znać o wynikach. Ustawienie dostępu do modemu tez postaram się zrobić.
    Co do połączenia do WAN to trzeba poszukać takiej zakładki Remote Access, tam się otwiera porty. W originale wygląda to tak.
  • #29 25 Sie 2012 10:13
    delfin02
    Witajcie !!!
    Mam pytanie do "krecik1011", czy mógłbyś dać wskazówkę jak wypełnić pola w zakładce virtual server. Posiadam terminal - któremu nadałem adres 10.0.0.3. Chcem teraz przekierować porty i nie wiem czy dobrze to robię:
    Remote host: 79.190.x.x - tu podaje mój adres do routera
    External port start: 60802 - przez jaki port chcem się dostać do terminala
    External port end: 60802 - przez jaki port chcem się dostać do terminala
    Protocol: TCP
    Internal port start: 80 - port w moim terminalu
    Internal port end: 80 - port w moim terminalu
    Server IP Adress: 10.0.0.3 - taki nadałem terminalowi
    Z góry bardzo dziękuje za podpowiedź!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
