| Author |
Message
Prymulka Poziom 17
#1
12 Dec 2004 07:54 Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
Mój znajomy prosił mnie żebym przerobił jego alarm do sklepu. Jest on zasilany z 220V i nie ma zasilania awaryjnego. Chcę podłączyć do niego akumulator 12V. Jak to się robi żeby układ w przypadku praku napięcia w sieci działał na akumulatorze, a w przeciwnym wypadku żeby go ładował. Kiedyś widziałem, że łączy sięte napięcia przez dwie diody ale to chyba za proste ;).
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 07:54 |
| Back to top |
Zbysław Poziom 18
#2
12 Dec 2004 09:46 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
A nie będzie lepiej zastosować najtańszy UPS ?
Wszystko jest już w nim gotowe, tylko podłączyć.
| Back to top |
RAFALN Poziom 10
#3
12 Dec 2004 09:54 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
Są też w sprzedaży tanie zasilacze buforowe w obudowie i z miejscem na akumulator, napewno dłużej pochodzi niż UPS.
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 09:54 |
| Back to top |
avatar Poziom 23
#4
12 Dec 2004 10:00 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
cos takiego ?
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#5
12 Dec 2004 13:59 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
Nie zupełnie ale bardzo podobnie.
Nie mam pojęcia co to za alarm że nie ma backupu z akumulatora 12V.
Trzeba by zobaczyć jak jest rozwiązane zasilanie - tzn. jakie napięcie po trafku, jaki stabilizator itp. Jeżeli to coś działa tylko z 220V to stabilizator musi być dość potężny aby zasilić wszystkie wyjce i lampy jak się włączy alarm.
Jeżeli jest to zasilanie koło 13,2...14,5V to można zrobić tak, że podłączyć na nim równolegle aku przez rezystor powiedzmy 100Ω aby podczas pracy był doładowywany aku, a równolegle do tego rezystora dać diodę Schotky'ego anodą do plusa akumulatora. Po zaniku napięcia zapewni zasilanie alarmu.
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 13:59 |
| Back to top |
Prymulka Poziom 17
#6
12 Dec 2004 14:01 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
Do Avatara:
Jak dobrze rozumiem do akumulator ładuje się przez diodę LED a w przypadku braku napięcia przez ta drugą diodę. Będę teraz musiał zobaczyć tamten alarm bo on jest własnej roboty i chyba wykorzystuje 12V. Jak coś będę wiedział to się odezwę.
| Back to top |
avatar Poziom 23
#7
12 Dec 2004 15:15 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
| Prymulka wrote: |
Do Avatara:
Jak dobrze rozumiem do akumulator ładuje się przez diodę LED a w przypadku braku napięcia przez ta drugą diodę. Będę teraz musiał zobaczyć tamten alarm bo on jest własnej roboty i chyba wykorzystuje 12V. Jak coś będę wiedział to się odezwę. |
dioda led to sygnalizator no i przez nia laduje sie akuu, ten schemat znalazlem w internecie dla twoich potrzeb trzba by go przerobic
| Back to top |
bambo1 Poziom 12
#8
13 Dec 2004 00:10 Re: Zasilanie awaryjne - jak dorobić? |
Co się stanie w układzie Avatar'a po kilkugodzinnym braku AC .
Kiedy naładujesz akum 7Ah przez diodę LED z max. prądem = 20 mA ???
Po tygodniu czy może szybciej? Układzik do poprawki !!!
| Back to top |
