Audi a4 b8 8k0 - doświetlenie zakrętów
matiteam3 04 Gru 2011 20:08 11980 32
  • #1 04 Gru 2011 20:08
    matiteam3
    Ostatnio widziałem jak w takim samym samochodzie kierowca przy skręcie zapalał mu się halogen i jak otwierał samochód z centralnego zapalały się halogeny.
    Co muszę zrobić, żeby mieć tak samo?
  • #2 04 Gru 2011 20:09
    Błażej
    Założyć odpowiedni moduł.
  • #3 04 Gru 2011 20:10
    Przemo9826
    Albo kupić takie auto.
  • #4 04 Gru 2011 20:12
    carot
    Poszukać informacji o systemie comming/leaving home i o doświetlaniu zakrętów.
  • #5 04 Gru 2011 20:16
    matiteam3
    no niedawno kupiłem audi a4 własnie a to kupić oryginalny ten moduł i bardzo bym prosił o pomoc jaki to moduł?
  • #6 04 Gru 2011 20:34
    carot
  • #7 04 Gru 2011 20:37
    zwirek1
    Poziom 29  
    Nic nie musisz dokupywać, moduł który za to odpowiada to centralna elektryka (09)
    otwierasz kodowanie długie (07) i pomocnikiem kodowania zaznaczasz odpowiedni bit w bajcie -to znaczy funkcję która cię interesuje .
    W pomocniku wszystkie opcje masz opisane .
    Oczywiście musisz mieć sprzęt który komunikuje się po can-ie z autem.
    Pzdr
  • #8 07 Gru 2011 10:21
    matiteam3
    No ale podkreślam że nie mam tej opcji jak wejdę w car . A z tego co czytałem to nie którzy mieli ustawienie ile mają się świecić halogeny..
  • #9 13 Gru 2011 12:54
    zwirek1
    Poziom 29  
    To pozostaje wymiana modułu bordnetz na 30 bitowy .
  • #10 13 Gru 2011 19:04
    matiteam3
    aha a w którym miejscu znajduje się ten moduł ??
  • #11 13 Gru 2011 19:55
    zwirek1
    Poziom 29  
    Pod kierownicą z lewej strony .
    Pzdr
  • #12 30 Gru 2011 08:01
    alvaroalvaro
    Funkcja CAR nie ma nic do tego, musisz zmienić kodowanie modułu centralnej elektryki tak jak piszą koledzy... Informacji tych szukaj na A4-klub.pl - jest opisanych dużo elementów któe można sobie uaktywnić ;)
  • #13 02 Sty 2012 18:09
    matiteam3
    Kolego a jak sprawdzę ilu bitowy mam ten moduł bordnetz? Poradzę sobie bez Vag-a?
  • #14 02 Sty 2012 19:08
    zwirek1
    Poziom 29  
    Typ sterownika poznasz po jego " Part No." jest na obudowie albo dowiesz się ze skanu Vag-a .
    Nawet nowy bordnetz trzeba przyuczyć do auta i raczej bez dobrego sprzętu diagnostycznego nic nie zrobisz .
    Pzdr
  • #15 06 Sty 2012 19:33
    matiteam3
    kolego a możesz podać jakim sprzętem to zrobię oczywiście wiadomo że Vag-iem tym który obsługuje szynę can.
  • #16 06 Sty 2012 20:06
    zwirek1
    Poziom 29  
    VCDS najbardziej optymalny do grupy VW
  • #17 06 Sty 2012 20:23
    matiteam3
    A czy kolega podpowie jakie mogę funkcje włączyć tym programem bo zamierzam kupić taki sprzęt i nie wiem czy to opłacalna inwestycja?
  • #18 06 Sty 2012 20:45
    zwirek1
    Poziom 29  
    Czy opłacalna inwestycja, musisz sobie sam na to pytanie odpowiedzieć .
    Co do możliwości tego sprzętu czytaj w necie .
    I uważaj bo to broń obu sieczna i można sporo napsuć a wtedy naprawy są kosztowne !
    Pzdr
  • #19 12 Sty 2012 13:56
    matiteam3
    powracam jeszcze do pytania z doświetlania zakrętów czy muszę mieć przełącznik świateł na auto bo ja nie mam, mam tylko 0 postojowe i mijania..?
  • #20 17 Sty 2012 08:35
    alvaroalvaro
    Nie masz przełącznika z AUTO bo nie masz czujnika zmierzchu, ale nie potrzebny Ci on do zakodowania doświetlania...
  • #21 03 Maj 2012 13:47
    wrclaguna
    Doświetlenie zakrętów A4 B8 8K0 Kodowanie VAG-COM VCDS
    [09- Cent Elect.]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Byte 4 Bit 0 z 0 na 1
  • #22 07 Paź 2012 21:11
    konrad98-47
    Bornetz pod kierownicą?? Witam też bym chciał takie coś tylko gdy otwieram kodowanie długie byte 4 to nic nie ma do wyboru.Czemu tak jest czy muszę wymienić bornetz.
  • #23 08 Paź 2012 07:24
    wrclaguna
    Jak masz VCDS klona to tak jest .
  • #24 09 Paź 2012 15:19
    matiteam3
    Koledzy a jest możliwość aktywacji doświetlenie dojścia do drogi ? Prosiłbym o jakieś wskazówki. Nie mam czujnika zmierzchu.
  • #25 09 Paź 2012 15:25
    wrclaguna
    Bez czujnik nie bedzie chodzić :cry:
  • #26 13 Sty 2013 14:53
    darecy
    Tak potwierdzam musisz dołożyć ten czujnik.
    Potrzebne części:
    czujnika deszczu/światła 8K0 955 559
    Włącznik z modułem auto 8K0 941 531
    3 pinowa wtyczka do czujnika 1C0 973 119 B + 3 piny
    10 metrów kabelka
    Lutownica, cyna, termokurczliwa izolacja, taśma do owijania kabla…
    Moduł elektryki jaki u mnie działa to: (CE 09) 8K0 907 063 M.
  • #27 18 Mar 2013 17:50
    mario_555
    Potrzebne części:
    10 metrów kabelka
    Nie musisz dokładać czujnika deszczu-światła wystarczy zakodować !
    u mnie w A8 (nie wiem jak w innych modelach Audi VW, ale zakładam, że tak samo )
    mam comming/leaving home i o doświetlanie zakrętów a na 100% nie mam czujnika !
    wiem bo go teraz dokładam !
  • #28 18 Mar 2013 18:11
    darecy
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd A8 to ni B8 i moduły działają inaczej. wrclaguna i ja mamy te auta i wiemy że trzeba bo inaczej nie działa. Comming/living home działa tylko po zmierzchu więc jest potrzebny do tego modułu inaczej wyskakują błędy.
  • #29 18 Mar 2013 19:48
    mario_555
    To sorki, myślałem że audi trzyma standard we wszystkich modelach. Okazuje się że jednak nie ;-))
    W A8 4E comming/leaving jest tylko kodowany a doświetlenie jest w lampach i przy każdej jest moduł do doświetlania zakrętów - Aktywowany z czujnika skrętu.
  • #30 18 Mar 2013 20:02
    darecy
    Spoko :)
    gdzieś na audizine wyczytałem, że łącza na krótko jakieś piny w MCE 09 w B7 i B8 i do tego kodują i wtedy działa bez czujnika, ale większość B8 ma dummy zaślepkę w miejscu czujnika (ja za swój zapłaciłem do 100zł razem z wtyką i pinami) więc opyla się dodać czujnik, bo koszt mały a wtedy więcej funkcji działa: wycieraczki, auto-światła, doświetlanie, c/l home itp... po dołożeniu kamerki IR w lusterku będzie działał H/B assist...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
