ford escort 1,8 td ciężko odpala
czarny 2011 05 Gru 2011 12:27 771 6
  • #1 05 Gru 2011 12:27
    czarny 2011
    witam,posiadam forda escort 1,8td 97r.mam pytaie mianowicie czy po wyjęciu pompy paliwowej konieczna jest reulacja pompy..auto ciężko odpala.
  • #2 05 Gru 2011 15:28
    tomek70
    Chodzi Tobie o wyjęcie pompy wtryskowej , czy pompki wstępnej paliwa z pompy wtryskowej?
  • #3 05 Gru 2011 17:33
    jamszoł
    Czarny - ja proponuję , żebyś zaczął od filtra paliwa - kiedy go wymieniałeś ?
    Zapchany filtr paliwa powoduje zassanie do układu paliwowego powietrza poprzez uszczelkę przy filtrze
    Po drugie - zobacz w jakim stanie masz świece żarowe - ale nie sprawdzaj poprzez pomiar czy "na iskrę" - wykręć je i podłącz pod aku
    Świeca ma w ciągu ok 3 s rozgrzać się do żółtego i to na samym koniuszku
    Jeśli świeca grzeje ale dalej od końca - jest do wymiany
    Jeśli z tym co napisałem jest wszystko OK - wtedy zacznij dopiero myśleć o pompce / pompie
  • #4 06 Gru 2011 00:23
    musek100
    Poziom 8  
    Na pewno wszystko dobrze złożyłeś ??
    rozrząd nie jest złe złożony o ząbek ?
  • #5 06 Gru 2011 09:35
    czarny 2011
    witam.filtr paliwa wymieniałem niedawno,nie bylo tragedii,sprawdzę jeszcze świece w jakim stanie.A co do pompy to ja jej nie wymieniałem tylko gość od którego kupilem i chodzi o pompę paliwową ,wtryskową.
  • #6 06 Gru 2011 12:50
    tomek70
    Po wymianie pompy nie trzeba jej regulować , ale proponowałbym sprawdzić ustawienie na blokady. Być może poprzedni właściciel nie wykonał tego starannie , a ten silnik jest czuły na niedokładne ustawienie.
  • #7 06 Gru 2011 13:17
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
