| Author |
Message
levy_21 Poziom 16
#1
12 Dec 2004 15:02 żarzenie lampy pl84 |
witam wszystkich wygrzebalem z telewizora topaz lampe pl84 i transformator glosnikowy do niej i chcialbym skobinowac na tym cos grajacego jest tylko jeden problem mam transformator ktory ma napiecie zarzenia 6.3v a ta lampa poczebuje 15 v i pradu o natezeniu 300mA i za bardzo nie wiem co z tym zrobic wiem ze to lamerskie ale zajmuje sie tym dla przyjemnosci poza soba mam juz uklad na ecl86 i ecc82 .za wszelka pomoc dziekuje
| Back to top |
pleno Poziom 16
#2
12 Dec 2004 15:59 żarzenie lampy pl84 |
Zrób podwajacz napięcia, powinieneś mieć coś koło tego. Tylko Pamiętaj że transformator musi mieć odpowiednio większy prąd. Pozatym jesteś w błędzie - lampa ta potrzebuje napięcia 16V, a nie jak napisałeś 15.
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 15:59 |
| Back to top |
_PREDATOR_ Poziom 26
Joined: 17 Aug 2004 Posts: 22152 Location: Olesno Śląskie
#3
12 Dec 2004 16:13 Re: żarzenie lampy pl84 |
A nie łatwiej, prościej i taniej jest dowinąć tych parę (no dziesiąt) zwojów ?
Policz ile masz zwojów na 6,3V. Otrzymany wynik podziel przez 6,3. Następnie pomnóż przez 16 i masz gotowe żarzenie. Dowinąć możesz cieńszym drutem DNE Cu fi=min. 0,4mm.
| Back to top |
levy_21 Poziom 16
#4
13 Dec 2004 14:11 Re: żarzenie lampy pl84 |
powiem szczeze ze nechilbym naruszac transformatora bo nie mam zadnego doswiadczenia z tym a pozatym jest to transformator zatry ts 30/1/676 wyciagniety z radia i wolalbym cos zmontowac bez ingerencji w jego budowe . moze by ktos zaproponowal jakis gotowy schemacik podwajacza dla tego ustrojstwa ktore kombinuje zlozyc
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#5
13 Dec 2004 17:23 Re: żarzenie lampy pl84 |
Najłatwiej to zrobić tzw. opornik redukcyjny z żarówki 220V/70W. Jest tylko jeden szkopuł! Żarówka musi mieć dokładnie takie parametry j.w. Łączy się ją szeregowo z żarzeniem lampy i do sici! Trzeba jeszcze tylko zrobić wtyczkę z kołkiem uziemiającym, żeby jej nie odwracać bo wtedy wystąpi faza na masie. Jeden koniec żarzenia lampy na masę drugi do żarówki i drugi koniec od żarówki do fazy. Zero instalacji elektrycznej na masę. Napięcie anodowe też może być bez transformatora. Z fazy dioda na podwójny elektrolit 2 x 50 uF/400V i jeśli 340V anodowego to za dużo to wstawić należy rezystor (jakieś 3k/5W) między plusy elektrolitów. Wtedy jedynym transformatorem będzie - głośnikowy!
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 17:23 |
| Back to top |
levy_21 Poziom 16
#6
14 Dec 2004 00:09 Re: żarzenie lampy pl84 |
szczeze mowiąc to na taka metode nie patrze zbyt optymistycznie bo jednk jest prawdopodobienstwo wystapienia fazy na masie tym bardziej ze u mnie nie ma uziemienia w instalacji wiez raczej pozostane przy podwojeniu napiecia
| Back to top |
Google
14 Dec 2004 00:09 |
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#7
14 Dec 2004 08:41 Re: żarzenie lampy pl84 |
Nie dziwię Ci się ale wiedz o tym, że takie rozwiązanie było w OR "Pionier" i kilkunastu innych typach OR, póżniej produkowanych (ostatni chyba "sięgał" do lat 70-tych i nazywał się "Meteor"). Wszystkie OTV czrno-białe produkowane w polsce do końca lat 70-tych, też były uniwersalne (nazwa ta powstała stąd, że mogły być zasilane prądem stałym i zmiennym 220V). Nie miały bolców uziemiających ani zerujących i pracowały często z fazą na masie. Ja jestem do takiego układu przyzwyczajony i widzę zdecydowane korzyści w nim ale nie dziwię się innych, że się go boją. Dlatego zachęcam do stosowania wtyczki z bolcem (nie ma to znaczenia czy z uziemianiem czy z zerowaniem) ważne żeby wtyczki nie dało się tak przekręcić, żeby faza znalazła się na masie. Można też zastosować transformator 1:1 (230/230V) i wypróbować układ. Może się komuś spodoba?
| Back to top |
staszeks Poziom 20
#8
15 Dec 2004 13:59 Re: żarzenie lampy pl84 |
tylko fabryczne konstrukcje miały tak skonstruowane obudowy.
ze normalny użytkownik nie miał możliwości dotknięcia części
metalowych.
Kołek w gniazdku nie ratuje sytuacji,bo nie masz pewności,że ktoś kiedys
nie zachce wzmacniacza użyć w innym miejscu.
Nawt jeżeli bedzie to gniazdko z kołkiem to może się okazać,że faza jest z drugiej strony
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#9
15 Dec 2004 15:04 Re: żarzenie lampy pl84 |
No jeśli o to chodzi to nie trzeba kupować patentu i też tak można zrobić a wejście separować (nawet tak jak było w TV "Sony", transoptorami -wejście "chinch"). Poza tym może to być jedna z wersji (do wypróbowania) a niekoniecznie do publicznego użytku.
| Back to top |
