Zapowietrzanie Instalacji grzewczej CO
Rojek1986 06 Gru 2011 18:35
  • #1 06 Gru 2011 18:35
    Rojek1986
    Witam mam problem z ciągłym zapowietrzaniem się instalacji co. Próbowałem juz wszystkiego, i nadal to samo. Gdy temperatura przekracza 60 stopni w układzie pojawia się powietrze, słychać bulgotanie w kotle przelewanie się wody wraz z powietrzem w rurach. Czasami nawet zatrzyma się pompa CO. A najlepsze jest to że kaloryfery grzeją normalnie. Tylko w kotłowni słychać przelewającą się wodę w rurach i rozdzielaczu. Proszę o pomoc, dodaję kilka fotek schematu podłączenia instalacji co.
  • #2 06 Gru 2011 22:04
    Piotr77777
    Robiłeś sam tą instalacje? Bo chyba żaden fachowiec tego nie robił...
    Prawdopodobnie pompa zasysa wode z naczynia wzbiorczego które jest nieprawidłowo podłączone do instalacji.
    Ogólnie na pierwszy rzut oka dużo błędów w tej instalacji. I ten Pex przy kotłach stałopalnych...
  • #3 07 Gru 2011 08:12
    Rojek1986
    Właśnie robiłem sam, chciałem za oszczędzić a tu pewnie lipa. Więc jakie zmiany proponujecie? A co z tym pexem? nie nadaje sie?
  • #4 07 Gru 2011 21:59
    Piotr77777
    Zadzwoń po fachowca, za dużo by pisac...
  • #5 08 Gru 2011 14:02
    Rojek1986
    A może jednak ktoś pomorze? kilka porad co by zmienić? Fachowiec tani nie jest.
  • #6 08 Gru 2011 17:45
    michal54_87
    Zbiornik wyrównawczy powinien być w najwyższym miejscu, i na powrót ma być podpięty.
  • #7 08 Gru 2011 21:02
    Piotr77777
    Naczynie wyrównawcze powinno byc wyzej niz grzejniki co najmniej metr wyżej od góry najwyższego grzejnika.
    Rura która wpiąłeś do naczynia powinna byc wpięta od góry a do dołu rurz z powrotu, obydwie rury o średnicy 1 cala.
    Zapoewitrza Ci sie przez to że pompa ściąga wode z naczynia.
    Wentylacja nie moze byc mechaniczna!!!!!!! i musi byc max 10 cm od sufitu
    Przy rozdzielaczu masz zagiętą rurke co zmniejsza przeplyw.
    Ogólnie jak w tym piecu zacznie Ci sie gotowac to on wybuchnie.... Poczytaj troszke w necie jak zbudowac prawidłowo instalacje, jakie srednice i jakie naczynia wzbiorcze stosować.
  • #8 09 Gru 2011 14:47
    12gucio
    Witam!
    Kolega Piotr77777 dobrze Ci napisał.A działa to tak przy podgrzaniu woda powiększa swoja objętość i rurą z zasilenia kotła wchodzi do naczynia [w razie zagotowania] powrotem uzupełnia kocioł.
  • #9 10 Gru 2011 11:19
    Rojek1986
    To mam rozumieć ze ta rure co wpiąłem do naczynka od dołu mam wpiąć od góry naczynka, calowa rurą, a z dołu naczynka mam pociągnąć rurę też calową do najwyższego miejsca w powrocie Tak?
    Ale po pierwsze musze podnieść wyżej naczynko, i zlikwidować te zagięcie przy rozdzielaczu. i powinno byc ok?
  • #10 10 Gru 2011 12:59
    12gucio
    Witam!
    Na stronie z tematami jest;http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1900517&sid=e3c41779d09058ecba7bb165f7242b7f wszystko o naczyniu w systemie otwartym.Poczytaj proszę!
  • #11 10 Gru 2011 13:21
    EkoGrzew
    Co chcecie:) Facet błedy popełnił ale przynajmniej odpowietrznik w instalacji założył w najwyższym punkcie na zasilaniu. Ostatnio gdzies widzialem instalacje które sie syfonowały z takiego "błahego" powodu - robione przez instalatorów po szkole:)
    A teraz poważnie. Zaślep ten trójnik na zasilaniu co masz podłączony z rura do naczynia wyrównawczego. Przyłącze jest po stronie ssawnej pompy i zasysa wodę z tego naczynia. Załóż trójnik na rurze powrotnej i stamtad podepnij sie do naczynia wyrownawczego.
    Ostatecznie mozesz to zrobic na rozdzielaczu powrotnym. z tyłu masz zaslepke tam wkręć kolano i podepnij sie pod naczynie. Tylko broń boże kiedykolwiek zakręcac zawor na tym rozdzielaczu jak instalacja pracuje! Dlatego dla ciebie lepszy ten pierwszy wariant bez zadnych zaworow. Naczynie wystarczy ze bedzie wyzej o 70 cm od najwyzszego połozenia rury zasilania. Jesli to jest ta z termometrem to po prostu bym ja obnizył bo wydaje imi sie ze naczynie wyzej sie podniesc nie da ( temp. zewn - zamarznie) i zasobnik mogłeś dac po prostu nizej. Na poczatek zajmnij sie poprawnym przyłaczeniem naczynia i zobacz jak to chodzi. na pewno bedzie lepiej.
  • #12 11 Gru 2011 00:01
    Piotr77777
    Naczynie podłączasz zasilanie od góry, powrót od dołu.
    Tam gdzie zaznaczyłes możesz podpiąć do naczynia od dołu średnica 1 cal tylko bez zasyfonowania.
