| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
TEODOR I Poziom 4
#1
12 Dec 2004 18:30 Reinstalacja XP krok po kroku |
jesli ktos moze opisac krok po kroku jak zainctalowac na nowo XP, tzn mam na kompie XPprof ale jest juz tak skopany ze nienadaje sie do uzywania (np:po kliknieciu moj komputer znikaja wszystkie ikony na 10-15sek i nic sie nie uruchamia IE nie startuje, kosz sie nie otwiera itp). Chce wykasowac XP ktory mam i zainstalowac system na nowo. Od kilku dni szukam na necie ale nie moge znalesc strony ktora opisywala by to w zrozumialy (dla niefachowca) sposub. Moze jakies linki. dzieki za pomoc
| Back to top |
Ziemniak Poziom 15
#2
12 Dec 2004 19:00 Reinstalacja XP krok po kroku |
Spróbuj go najpierw naprawić bootujesz z płyty i włączasz r - naprawianie istniejącej instalacji. Jeżeli to nie pomoże bootujesz z płyty i instalujesz. Z menu możesz sformatować partycję (polecam NTFS) i instalujesz normalnie jak każdą windę (tzn praktycznie sam się istaluje :) ).
| Back to top |
Jedrek71 Poziom 14
Joined: 13 Sep 2004 Posts: 165 Location: Ząbki k.Wa-wy
#3
12 Dec 2004 19:48 Reinstalacja XP krok po kroku |
Pamiętaj tylko ze opcje naprawy są dwie jedna to za pomocą konsoli i z tą sobie raczej nie poradzisz,a druga to wzasadzie nainstalowanie na pierwszy system,drugiego i tą prawdopodobnie poleca"ziemniak" no i ja.Łatwiej ci będzie sprawdzić najpierw czy płyta niema opcji "boot menager"klawisz f8 podczas startu kompa.Jesli nie to musisz zmienić kolejnosć bootowania w biosie.Przed nową instalacją najlepiej sformatuj partcję systemową[c: - zazwyczaj]
| Back to top |
TEODOR I Poziom 4
#4
12 Dec 2004 19:50 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Prubowalem naprawiac ale to nic nie pomoglo.Instalacja tez nic nie daje .Z tego co wyczytalem na forum to nowa instalacja nadpisuje tylko nowy systen ale wszystkie smieci na dysku zostaje (zrobilem-wszystko bez zmian). Jezeli mozesz opisac jak to po kolei idzie z formatowaniem partycji z menu - mozliwie najprosciej.(jak by sie dalo jakies obrazki-rewelacja)
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#5
12 Dec 2004 19:56 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Jedyna rozsądna opcja to skopiować dane, format dysku i instalacja od nowa. Wszystkie próby reinstalacji, czy też naprawiania zostawiają śmieci na dysku i drivery, a poza tym, jeśli miałeś użytkowników z prywatnymi plikami, to ich już nie odczytasz.
| Back to top |
md Poziom 24
#6
12 Dec 2004 20:08 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Nic głupszego od formatu wymyślić nie można. Wszystkie pliki użytkowników można odczytać po reinstalce. Robienie kopii plików na boku i późniejsze ich kopiowanie do nowej instalacji jest o tyle sensowne, jeżeli najpierw odwirusuje się je. Najlepszym rozwiązaniem jest naprawa bieżącej instalacji Windows łącznie z odwirusowaniem i odrobaczeniem ze wszystkich przypadłości. Wszelkie śmieci w rejestrze można łatwo usunąć, to samo dotyczy innych "śmieci". Format, to najgorsze z możliwych rozwiązań.
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#7
12 Dec 2004 20:13 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Md :arrow: widać, że nigdy nie robiłeś ponownej instalacji "na siebie". Użytkownicy z plikami "prywatnymi" są nieczytelni ! (sic!)
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 20:13 |
| Back to top |
md Poziom 24
#8
12 Dec 2004 20:28 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Nic nie widać, tylko Ty wyciągasz niewłaściwe wnioski. Może kiedyś dojdziesz do tego, jak to zrobić. Póki co, żeczę miłych i udanych formatów. W tym roku w mojej firmie nie przyjmuję nowych praktykantów, ale może kiedyś....
Ja nie mam czasu na formaty, więc fachowo reinstaluję Windowsa. To, że w systemie pozostają sterowniki, to zaleta reinstalacji dla mało doświadczonego użytkownika, który nawet nie potrafi samodzielnie formatować dysku, lub zainstalować Windowsa. Nie można takiemu komuś polecać formatowania, bo się wyłoży przy konfiguracji i instalowaniu niezbędnych sterowników.
| Back to top |
TEODOR I Poziom 4
#9
12 Dec 2004 21:31 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
| md wrote: |
Ja nie mam czasu na formaty, więc fachowo reinstaluję Windowsa. To, że w systemie pozostają sterowniki, to zaleta reinstalacji dla mało doświadczonego użytkownika, który nawet nie potrafi samodzielnie formatować dysku, lub zainstalować Windowsa. Nie można takiemu komuś polecać formatowania, bo się wyłoży przy konfiguracji i instalowaniu niezbędnych sterowników. |
Jak fachowo wykonac reinstalacje Windowsa. Raz zrobilem i nic nie pomoglo.Dwa razy zrobilem Full System Scan Nortonem AntiVirusem-wszustko ok, kilka razy skanowalem Ad-awarem i dalej jestem w punkcie wyjscia
| Back to top |
md Poziom 24
#10
12 Dec 2004 21:54 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Na początek spróbuj naprawić pliki systemowe. Do napędu włóż płytę instalacyjną Windowsa.
Kolejno : START > URUCHOM wpisujesz cmd.
teraz piszesz sfc /scannow
System sprawdzi i naprawi ewentualne problemy z plikami systemowymi.
W następnej kolejności uruchom np. CWShredder (do usuwania groźnych trojanów). Użyj skanera on line np: http://skaner.mks.com.pl/ do sprawdzenia systemu.
Użyj programu Hijackthis, wciśnij scan i potem save log. Zapisany log skopiuj (CTRL + C), a potem wklej (CTRL + V) do postu na Elektrodzie. Poczytamy, co tam złego siedzi w systemie i pomożemy usunąć.
| Back to top |
Google
12 Dec 2004 21:54 |
| Back to top |
Morpheus Poziom 11
#11
13 Dec 2004 00:08 Reinstalacja XP krok po kroku |
System Windows XP ma jedną niebywałą zaletę - sam potrafi prawie wszystko skonfigurować. Zawsze lepiej pozbyć się wszystkiego "syfu" z komputera i na nowo stworzyć wszystko na dysku i na przyszłość zabezpieczyć się antywirusem i firewallem ... ja nigdy nie ufam tym wszystkim programom które naprawiają i usuwają wirusy i inne śmieci. Nigdy po takich zabiegach komputer nie pracował tak sprawnie jak po formacie dysku i ponownej instalacji systemu od podstaw ... Ale to już wybór posiadacza komputera ... Pozdrawiam
| Back to top |
Grysik Poziom 16
Joined: 22 Jun 2003 Posts: 344 Location: Lubenia k. Rzeszowa
#12
13 Dec 2004 00:36 Reinstalacja XP krok po kroku |
Tak szczerze to do pierwszego formatu trzeba sie przygotować. Teodor I czy wiesz jaką masz kartę graficzną, muzyczną, płyte główną itp. Musisz potrafić znaleźć i wgrać do nich sterowniki. Musisz także mieć wszystkie potrzebne probramy na płytach.
Ale i tak dla największe jaja są jak przy pierwszym uruchomieniu na pulpicie jest tylko kosz (usuwa się to łatwo ale pierwszym razem mnie to ładnie speszyło)
Bo nie wgranie windowsa jest trudne ale skonfigurowanie tego wszystkiego.
Etap I formatowania dysku: potrzebna bootowalna płyta z windowsem (w twoim przypadku chyba XP profesional)
I jeszcze jedno DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO SFORMATOWANIA PODEJMUJESZ NA WŁASNE RYZYKO - nikt do końca nie jest w stanie przewidziec czy coś złego się nie stanie.
Na twoin miejscu poszukałbym sobie jakiegoś zdolnego kolegi który już coś takiego robił (nie ździw się jeśli byłby to np. 10 letni sym sąsiada).
| Back to top |
md Poziom 24
#13
13 Dec 2004 00:50 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Nie pisałbyś takich bzdur, gdybyś choć raz miał do czynienia z prawdziwym komputerem, a nie z maszynką do gier, pisania, piracenia (P2P) i oglądania porno stronek. Zauważ, że ludzie używają komputerów w biurach, urzędach itp. W komputerach instalowane jest specjalistyczne oprogramowanie, które wymaga odpowiedniej konfiguracji itp. Nikt mądry, nie formatuje dysków, bo nawet czasu nie ma na to zbyt wiele. Wśród informatyków, formatowanie dysku po wirusie, to całkowita plama. To dowód, że gość nie nadaje się do tej pracy i że nie ma o niej pojęcia.
Zrób sobie kiedyś taki test: zmierz czas, jaki potrzebujesz do formatowania dysku, zainstalowania systemu, zainstalowania całego oprogramowania, które było zainstalowane, zainstalowanie Service Packów (do wszystkich programów, które tego potrzebują), skonfigurowania sieci i połączeń internetowych, przywrócenia wszystkich danych. Teraz porównaj to z czasem, jaki potrzebuje przeciętny informatyk na przeskanowanie komputera antywirem, kontrolę rejestru, usunięcie trojanów, adware itp (nawet z użyciem Hijackthis) - myślę, że nie powinno to zająć więcej niż pół godziny. Usunięcie trojana, niektórych wirusów, adware itp przy użyciu Hijackthis zajmuje około 5 minut.
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 00:50 |
| Back to top |
Robert B Poziom 25
| Back to top |
WidgetSW Poziom 16
#15
13 Dec 2004 01:47 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
md, bo ludzie w biurach i urzędach znają tylko "enter, spacja i coś jeszcze" i nie mieszają w systemie.
A ja uważam, że jeśli system w domu jest zajechany na maxa, to naprawianie tego wszystkiego zajmie więcej czasu niż instalacja systemu od nowa. I pewnie i tak taki "naprawiony" system nie będzie tak stabilny, jak świeżynka.
| Back to top |
Zbynia Poziom 22
#16
13 Dec 2004 02:24 Reinstalacja XP krok po kroku |
dlatego ktoś wymyslił GHOST'a...
sorki ale jak ktos ma problem z komputerem to albo idzie do znajomego albo bawi sie sam....
a znając życie łatwiej zrobić format i zainstalować wszystko od nowa niz bawić się w reinstalacje bo zawsze cos się skrzaczy.......
Sorki MD ale biuro to nie dom....
teodor nortona to wywal i sobie nim głowy nie zawracaj....
widzę ze masz troszkę obycia..
sciagniej sobie wd clear i wyzeruj dysk(tylko zarchiwizuj sobie najpierw najwazniejsze dane na drugim dysku(jak posiadasz)albo na plycie)
zainstaluj wszystko na nowo bez zbednych pierdul
jesli masz tylko jeden dysk to zanim cokolwiek zainstalujesz podziel go na dwie partycje(jedna na system druga na dane)
ustaw (po zainstalowaniu) wszystko tak jak ma być
za pomoca norton ghosta (czy innego programu tworzacego image partycji) zrób sobie obraz na drugim dysku
wszystko
teraz jak cos sie zjebie to przywracasz obraz partycji i masz system jak nowka
sorki panowie ale zyjemy w takich czasdach ze instalowanie czy reinstalacja czegokolwiek nie daje efektow albo trwa zbyt dlugo
czas uczyc wszystkich korzystania z obrazów partycji bo to tylko wygoda(czas pomijam - przywrocenie systemu zajmie ci gora 15 minut jak masz mase programów)
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#17
13 Dec 2004 18:21 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
| md wrote: |
MD :arrow: nie masz racji, To co podałem, jest najprostszym sposobem.
Poprawna reinstalajcja trwa o wiele dłużej i nie jest dla nie znającego się dobrze i nie czujacego sie na siłach domowego uzytkownika. Norton jest do wywalenia bo to jest dziadostwo. MKSVir tez nie jest dobry. Sto razy lepszy od nich jest Panda Titanium. Zgadza się, jak sie nie ma nic innego, to lepszy mks-online. Nie wiem co miał znaczyc ten docinek odnośnie praktykantów. Ja na praktykanta do Ciebie na pewno nie przyjdę, mam poważniejsza pracę. Dla osób klikajacych "enter, space itp" jest to jedyny sposób reinstalacji. Dlaczego, bo podczas klikania zaznaczył sobie opcje "traktuj pliki jako prywatne", a wtedy żadna reinstalacja nie pomoże, bo straci pliki. AdWare, tak jak i dobry antyvirus, są obowiązkowym wyposażeniem każdego komputera. Niestety mało kto tego uzywa. Zwykle typowy użytkownik instaluje co popadnie z płyt CD z gazet, pobawi sie trochę i usuwa. Niestety, a to juz wina dziadowskich programistów, uninstal nie usuwa większości plików. Rejestr pozostaje zaśmiecony.
MD :arrow: niestety po niektórych virusach, pozostaje tylko format. Nie sądź po sobie, nie wszyscy, którzy maja śmietnik na dysku oglądaja strony porno i korzystają z P2P. Wystarczy paręnaście wersji demo z płytek "gazetowych" i juz masz to samo. Współczuję, Ci Twojego podejścia do sprawy i Twoim pracownikom. Bardzo często format i instalacja od nowa zajmuje znacznie mniej czasu, niż reinstalacja i odwirusowywanie, a także usuwanie Spyware. Z takim podejściem, w wielu firmach nie zarobiłbys na chleb.
| Back to top |
yaurent Poziom 19
#18
13 Dec 2004 20:48 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Najlepszy informatyk, to taki który potrafi dostosować swoje działanie do zaistniałej sytuacji, dlatego uważam że bezsensowne są uogólnienia czy lepszy format c: czy dłubanie po rejestrach, skanowanie, odzyskiwanie systemu.
W tej jednakże konkretnej sytuacji, mając na uwadze domowego użytkownika i tak dużą niestabilność systemu, to zaczął bym od format c:
Ma to jedną wielką zaletę -wymusza na jakiś czas porządek w komputerze ;)
| Back to top |
Ziemniak Poziom 15
#19
13 Dec 2004 21:23 Reinstalacja XP krok po kroku |
Niestety ale utrzymanie systemu w dobrej kondycji wymaga trochę pracy, zwłaszcza na początku, ale regularna konserwacja też jest wskazana :D Co do śmieci w rejestrze to są przecież programy do ich usuwania i kompaktowania rejestru. A że wymaga to trochę wiedzy to tylko wymusza na użytkowniku systemu poznawanie jego tajników. Natomiast dla użytkownika który ma podejście olewne to faktycznie najlepszym rozwiązaniem jest format c: i po sprawie. Tylko później to nie chodzi a tamto się wiesza ;) XP do poprawnej pracy wymaga poprawnego skonfigurowania nie tak jak W98 który łatwo się instalował i jeszcze łatwiej sypał :D Ale później włożona praca procentuje długą i bezawaryjną pracą systemu ... czego sobie i innym życzę :)
| Back to top |
Grysik Poziom 16
#20
13 Dec 2004 23:43 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
| Zbynia wrote: |
| dlatego ktoś wymyslił GHOST'a... |
ale jak rozumiem z czegoś ten obraz trzeba utworzyć i sądze że najlepszy do tego jest czysty system zaraz po wgraniu najpotrzebniejszych rzeczy.
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#21
14 Dec 2004 00:25 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Popieram w całości i polecam poczytanie jeszcze kilku tematów o instalacji XP (a najlepiej użyć przycisku Szukaj):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=199298&highlight=instalacja+xp
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=196862&highlight=instalacja+xp
Z mojego doświadczenia wynika jednoznacznie, że im częściej ktoś instaluje Windowsa na nowo tym jest słabszym użytkownikiem.
Kolega potrafił instalować Windowsa 2-3 razy dziennie (oczywiście żadnych łatek, antywirusów itp). Teraz po kilkudziesięciu moich wizytach system "wytrzymuje" około miesiąca i kolega sam potrafi go zainstalować wgrać niezbędne łatki, antywirusa, sterowniki itp. Widać już postęp.
Nigdy nie instalowałem Windowsa na nowo tylko dlatego, że miałem jakiś problem (wirus, niedziałające nowe urządzenie, spowolnienie działania itp.)
Szukałem tak długo (a zawsze trwało to kilkakrotnie krócej niż instalacja nowego systemu) aż znalazłem i naprawiłem błąd.
Śmieszą mnie ludzie, którzy na każdy problem z Windowsem piszą "format". I co, następny format za dzień dwa gdy problem wróci znowu ?
Tak jak pisze Ziemniak a wcześniej md dobra konfiguracja i utrzymanie systemu w "dobrej" dyspozycji to podstawa.
Najważniejsze są tu łatki, SP1 + późniejsze łatki (conajmniej krytyczne) do XP to minimum. SP2 nie polecam koniecznie bo czasami powoduje problemy (i już sam potrzebuje łatek) ale to wybór użytkownika. Ja SP2 nie mam i nie będę mieć tak długo jak długo producenci innego oprogramowania nie ustanowią go "standardem" bez którego ich soft nie będzie działał.
Dodatkowo dobry antywirus i niekoniecznie z najwyższej półki, sam używam Antyvira http://www.free-av.com/ mało obciąża system i często jest aktualizowany.
Nie wspomnę o skanerach on-line, CWSchredder, HijackThis, kontroli autostartu (msconfig) itp. (dokładne linki są na elektrodzie, przy wielu moich postach).
Profilaktyka, zachowanie porządku i samodyscyplina przede wszystkim, format to ostateczność.
Ghosta nie używam, bo niestety też ma błędy i nie zawsze przywrócisz dokładnie to co zapisałeś.
| Back to top |
Google
14 Dec 2004 00:25 |
| Back to top |
Jedrek71 Poziom 14
#22
14 Dec 2004 01:05 Reinstalacja XP krok po kroku |
Oczywiscie że md proponuje rozwiązania wcale nie najprostrze a do tego bardzo pracochłonne a efekty mogą być mizerne bo będzie to robił niewprawiony w bojach.Zapewne a podejscie że prawdziwy komp to ten z pracy bo tam się robi poważne zadania jest,jest sam niewiem jak to nazwać-jest dziecinnie infantylne.Md sorry ale się nie popisałes,chłopak chce pomocy a nie dowiedzieć się że masz do czynienia z "prawdziwym"wielkim swiatem poważnych komp. i poważnych zadań.Ja proponuje jak inni koledzy 1.Format przez zbootowanego z płyty menagera partycji i instalkę od zera.Jesli jest taka potrzeba to wczesniejsze zgranie na cd lub inną partcję potrzebnych danych,i ewentualnie jesli jest to duży dysk[80gb i więcej] to wydzielić partcję systemową,2 dla pliku wymiany,trzecią na oprogr.A systemy plików w kolejnosci -NTFS,FAT16,NTFS zkompresowaną.
| Back to top |
paweliw Poziom 24
#23
14 Dec 2004 02:56 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Jedrek71 :arrow:
Gdyby autor tematu TEODOR I chciał szybko zainstalować XP na nowo to po przeczytaniu linków wskazanych przez Roberta B i mnie dawno by już to zrobił, są tam wskazówki od początku do końca co zrobić.
Dla zwykłego użytkownika z małą ilością urządzeń i oprogramowania format jest najszybszym sposobem, to prawda.
Ale dla mnie łatwiej (i duuużo szybciej) jest zlokalizować problem (robactwo, sterownik, hardware itp.) niż instalować system na nowo.
I postawię każde pieniądze, że szybciej mój system naprawię niż zainstaluję na nowo.
Gdybym wypisał co muszę zainstalować (i skonfigurować !) aby mój komputer był w pełni funcjonalny to lista miałaby pewnie z kilkadziesiąt albo więcej pozycji !
A dobrze "konserwowany" system może działac latami ...
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#24
14 Dec 2004 03:10 Reinstalacja XP krok po kroku |
Zgadza się :)
Mój W2k chodzi ponad 3 lata. I sprzęt swój dokładam... i testuję obcy... i jeszcze córki z kompa korzystają (chociaż niedawno poskładałem im drugi abyśmy sobie wzajemnie nie przeszkadzali w pracy).
Eh... "formaterzy"... :(
| Back to top |
Boosterpl Poziom 15
#25
14 Dec 2004 03:44 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
| Robert B wrote: |
Zgadza się :)
Mój W2k chodzi ponad 3 lata. I sprzęt swój dokładam... |
To wez swoj "3 letni" system zgraj na chwile do ghosta...
wgraj na swierzo ponownie windows ...poczuj przyjemnosc i zaje*** roznice w szybkosci pracy komputera. Zreszta wyeksportuj swoj rejestr do pliku ...looknij na rozmiar <wow> chyba ze masz kuupe ramu i Ci to nie przeszkadza.
Nie to, ze popieram formatowanie, ale jak komus potrzebny szybki sprawny komp do rozrywki to tlyko swierzy sformatowany system, niezbedne sterowniki aktualizacje, soft i do ghost'a. W razie potrzeby 6min i mozna znowu giercowac z wysokim fps ;)
Pozdro
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#26
14 Dec 2004 03:52 Reinstalacja XP krok po kroku |
Ja mam komp do pracy :( Co prawda czasem jakąś grę też muszę przetestować "bo komuś nie chodzi" :lol:
A ramu nie mam aż tak "kuupę". 512 mi wystarcza :) A bieżący rozmiar rejestru to 20MB.
| Filesize: |
25.13 KB |
| Back to top |
Jedrek71 Poziom 14
#27
14 Dec 2004 22:04 Reinstalacja XP krok po kroku |
Ja też mam całą masę osprzętu i trochę wiem o czym mówisz [paweliw/robert b].Ale znacznie szybciej i wygodniej jest mi to zrobić od nowa.Prawdę mówiąc przechwilą miałem zacząć rozpisywać się na temat co jest lepsze i wyobraziłem sobie nagle ten wątek na 50str. Karzdy ma swoje powody bo np mi kolejna instalka daje nowe spojzenie na sprawę "jakie oprogr. jest mi naprawdę niezbędne".Generalnie pewnie że warto spróbować odratować system jakąs szybką i prostą metodą,ale często najłatwiejsze i 100% skuteczne jest reinstalacja-takie jest moje zdanie i ja raczej więcej na ten temat niebędę się tu rozwodził.
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#28
15 Dec 2004 00:40 Re: Reinstalacja XP krok po kroku |
Z taką różnicą że ja zajmuję się tym zawodowo. Gdybym zaproponował firmie, która mnie wezwała do postawienia systemu na nogi, zamiast tego format i utratę ich wszystkich danych to na sól do śledzia bym nie zarobił. Co innego, jak ktoś ma na swoim kompie wyłącznie 100GB gierek z bazaru i filmów to może formatować dysk nawet i 3 razy na tydzień.
Kolega paweliw i ja radzimy jak należy dbać o system, bo wiemy jak to robić w sposób profesjonalny (na chleb można tym zarobić a formatem to w łeb najwyżej i umrzeć z głodu bo klientów od tej metody nie przybędzie).
| Back to top |
Jedrek71 Poziom 14
#29
15 Dec 2004 13:22 Reinstalacja XP krok po kroku |
Własnie takiej dyskusji chciałem uniknąć bo dowiem się tylko co tobie bardziej pasuje jak mnie.Ja mam na kompie 100gb gierek z bazaru i u mnie nie zarobił bys ani grosza,ale jak chcesz to wpadnij.Sformatujesz mi system a ja zato stawiam 2 browary,wpadaj bo naprawdę warto=>mam jeszcze całą szufladę filmów por..,filmów sapanych.ZAPRASZAM,zrobimy wielkie formatowanie superszybkie i bezproblemowe.
| Back to top |
Robert B Poziom 25
#30
16 Dec 2004 02:19 Reinstalacja XP krok po kroku |
Niestety obsługuję tylko firmy (wypłacalne) :)
| Moderated by jankolo: |
| Ze względu na brak zainteresowania dyskutantów przez rok temat zamykam |
| Back to top |
