Traktorek ogrodowy castel garden, silnik B&S 20 KM 2cyl gaśnie podczas jazdy
Janosik_pat 08 Gru 2011 18:13 2133 2
  • #1 08 Gru 2011 18:13
    Janosik_pat
    Mam problem z kosiarką, otóż podczas pracy po ok godzinie zaczyna gasnąć i piszczy głośniczek, ale żadna z kontrolek nie świeci ( kosz, siedzenie - ok ), problem zdarza się losowo nawet podczas stania, bez względu na warunki ( deszcz czy upał ). Wcześniej pomagało włączenie świateł i już nie gasł teraz już to niestety nie pomaga i nie mam koncepcji jak to naprawić. Po odłączałem czujniki oraz te co trzeba po złączałem tak aby wszystkie możliwości usunąć i nadal to samo.
    Co może być przyczyną ?
  • #2 08 Gru 2011 19:48
    39006
    Usunięty  
  • #3 08 Gru 2011 22:10
    Janosik_pat
    Tak jest taki czujnik sprawdzę w najbliższym czasie czy nie jest przetarty żaden kabel od silnika. A może mieć na to wpływ akumulator który ma 9ah ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
