Bateria w laptopie się nie ładuje..
pipetamtm 08 Gru 2011 21:38 10295 12
  • #1 08 Gru 2011 21:38
    pipetamtm
    Około pół roku temu + - miesiąc kupiłem laptopa HP..
    Używałem go góra z 10 razy..
    Bateria nie chce się ładować.. Po odłączeniu kabla zasilającego laptop wyłącza się od razu.. Kiedy wyjmę i włożę baterię pasek napełniania baterii ruszy ale przeleci 3 razy w górę i w dół i znowu się zatrzymuje..
    Możecie coś poradzić??
  • #2 08 Gru 2011 21:43
    Bródka
    Jak wyglada Wear Level baterii ?
    Sprawdzisz go np za pomocą programu AIDA64 w zakładce Komputer/Opcje zasilania
  • #3 08 Gru 2011 21:55
    pipetamtm
    Designed Capacity 40291 mWh
    Fully Charged Capacity 39311 mWh
    o to chodzi??
  • #4 08 Gru 2011 22:02
    Bródka
    Nie chodzi o Wear Level
    Ale w sumie po tym co podałeś pojemność baterii jest prawie jak w nowej, laptop kupiłeś nowy czy używany ?
  • #5 08 Gru 2011 22:05
    pipetamtm
    nowy.. góra 10 razy używałem.. z tym że ostatni raz z 3 miesiące temu i do całkowitego rozładowania baterii... Wear Level 2%..
  • #6 08 Gru 2011 22:21
    Bródka
    Wiec wysyłaj na gwarancje, bo w sumie nic innego tu nie zrobisz bez ingerencji w laptopa
  • #7 08 Gru 2011 22:28
    pipetamtm
    napewno nic sie nie da zrobic?
    a wiesz moze ile przy pelnym naladowaniu powinna taka bateria trzymac??
  • #8 08 Gru 2011 22:36
    Bródka
    Wyłącz laptopa i zobacz czy włączy się tylko z baterii, możesz spróbować ją wyciągnąć i włożyć ponownie (oczywiście na wyłączonym lapku) i sprawdzić blokady zaczepów i czy startuje z baterii jak nie to nic innego nie zrobisz problem może byc samej baterii lub układu zasilania na płycie głównej
    Czas działania baterii jest zależny od wielu czynników takich jak model laptopa, konfiguracja, wielkość matrycy, czy jest wifi włączone czy tez nie, obciążenie procesora, grafiki itd.
  • #9 08 Gru 2011 22:42
    pipetamtm
    znalazlem problem.. odinstalowalem i ponownie zainstalowalem sterowniki do baterii.. no i sie laduje.. ;)
    srednio 2 h powinna trzymac co??
  • #10 08 Gru 2011 22:44
    Bródka
    Jako tako bateria nie potrzebuje sterowników do działania ale coś miałeś namieszane w systemie jak widać
    Powinna ale to zależy co robisz na lapku, jak masz mocną grafike to podczas grania i nawet godziny moze nie wytrzymać
  • #11 08 Gru 2011 22:53
    pipetamtm
    prztkladowo ogladanie filmu.. 2 h posmiga?? przy wylaczonych innych zbednych procesach..
  • #13 08 Gru 2011 23:07
    pipetamtm
    dzieki bardzo za pomoc!!
 Szukaj w ofercie
