| Author |
Message
prokop234 Poziom 5
#1
09 Dec 2011 20:20 Konfiguracja ch³odzenia |
Witam mój zestaw to
Amd Phenom X2 555 Black Edition
Ati Radeon HD 5670 XFX
MSI 770-C45
2x2 GB GoodRam 1600Mzh
Zastanawiam sie nad ch³odzeniem wodym, do z³ozenia lub zestaw np. Big Water
albo tradycyjne powietrze. Chodzi mi g³ównie o procesor i grafike(spoczynek 56 stopni). Co doradzicie jake czêsci. Cena 700-800z³
| Back to top |
Wiku_Lublin Poziom 14
#2
09 Dec 2011 20:28 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
aktualnie jakie posiadasz ch³odzenie (na CPU, obudowie, GPU)? Temperatury powinny byæ ni¿sze
| Back to top |
qetuo1 Poziom 11
#3
09 Dec 2011 21:01 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
witam
A ja polecam koledze sprawdzenie stanu pasty termoprzewodz±cej lub/i wymiana na lepsz±,
ch³odzenie wodne to co¶ dla entuzjastów overclockingu a za 700z³ nie warto kupowaæ gotowego zestawu lepiej rozejrzeæ siê po domu i okolicy za materia³ami do budowy.
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#4
09 Dec 2011 21:18 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
Mam aktualnie zwyk³e ch³odzenie oferowane przez producêta. Paste wymienie³em tydzieñ temu na Scythe Thermal Elixer i temperatura spad³a o 2-3 stopnie. Problem z temeratur± pojaie³ sie na pocz±tki sezonu grzewczego dodaje ze komputer jest oddalony od grzejnika o 3 metry
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#5
11 Dec 2011 11:12 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
| prokop234 wrote: |
| Zastanawiam sie nad ch³odzeniem wodym, do z³ozenia lub zestaw np. Big Water |
Najpierw wymieñ t± p³ytê je¶li chcesz siê braæ za OC! Do Phenom II w ogóle nie jest potrzebne ch³odzenie wodne. Na procesor Silentium PC Fortis, a kartê graficzn± zostaw jak jest - to ¿aden "potwór" ¿eby j± dodatkowo ch³odziæ. Mo¿esz zmieniæ na niej pastê termoprzewodz±c± i tyle.
Jak wygl±da obieg powietrza w obudowie?
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#6
11 Dec 2011 13:39 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
Z przodu 120mm wdmuchuje. Ty³ 80mm wydmuchuje. Kable pospinane u góry obudowy. Znacie jakies dobre sklepy internetowe z ch³odzeniem do komputera
| Back to top |
Google
11 Dec 2011 13:39 |
| Back to top |
qetuo1 Poziom 11
#7
11 Dec 2011 14:07 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
Tak znamy ,,allegro",ludzie trochê wysi³ku,a nie wszystko na tacy.
| Back to top |
Google
11 Dec 2011 14:07 |
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
| Back to top |
Kosa1337 Poziom 20
#9
11 Dec 2011 22:42 Re: Konfiguracja ch³odzenia |
ju¿ sam sobie odpowiedzia³e¶ na pytanie. wejdz na ceneo.
| Back to top |
at0m555 Poziom 8
#10
13 Dec 2011 00:54 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
Za 700-800zl to sobie lepszego proca kupisz, a jak sprzedasz swojego i plyte, to i na plyte styknie z niewielka doplata..
| Back to top |
Google
13 Dec 2011 00:54 |
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#11
16 Dec 2011 22:09 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
a jakiego procka i p³yte masz na my¶li
Wracajac do ch³odzenia czy temp grafiki moze przekraczac 60 stopni przy nieca³ych 40% wentylatora, a i jeszcze radiator przy mostku p³unocnym strasznie siê grzeje (mozna sie oparzyc) i to on wydziela du¿o ciep³a. Kupi³em dwa wentylatory 120mm SilentiumPC Sigma EVO jeden da³em z t³u zamiast 80mm wydmuchuj±cego a drugi na bok wdmuchuj±cy
| Back to top |
at0m555 Poziom 8
#12
16 Dec 2011 23:21 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
Chociazby Phenom II x4 955BE + jakas plyta asusa 300-400z³ spokojnie sie zmiescisz (no moze nie w okresie przed swiatecznym). Nie na bok ten wentylator, tylko na przod daj jako wdmuchujacy.
EDIT:
Ty na tej plycie chyba mozesz wsadzic lepszy procek - ten co podalem (o ile sie nie myle - nie sprawdzalem specyfikacji Twojej plyty glownej)
I w ogole zacznimy od postawy - jaka Ty masz obudowe?!
Albo inaczej, napisz DOKLADNIE co masz obecnie:
proc + chlodzenie
graf
plyta
ram
zasilacz
dysk
obudowa + wiatraki
i ile chcesz pieniedzy w to wsadzic?
I dodatkowe pytanie: gdzie twoj pc stoi? Jakas wneka? Ma czym oddychac?
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#13
17 Dec 2011 14:47 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
mam na razie pó³tora roku jeszcze tyle samo i pomysle o wymianie.
obudowa Silverstone SST-PS03B z wentylowanym bocznym panelem bez wentylowanej góry
AMD Phenom II X2 555 BE boxowe ch³odzenie
MSI 770-C45
XFX HD 5670 ze zwyk³ym ch³odzeniem
GoodRam 2X2GB 3200Mzh
Dysk samsung 500GB 5400 RPM, SATA-II
Zasilacz Tagan 400W Super Rock (moze ma³o ale daje rady)
Wentylatory
przód 140mm wdmuchuje
bok 120mm wdmuchuje
ty³ 120mm wydmuchuje
kable z boku obudowy w w±skiej szczelinie miêdzy p³yt± a boczn± sciank±
Komputer stoi obok biurka nic go nie blokuje
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#14
17 Dec 2011 14:54 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| prokop234 wrote: |
| AMD Phenom II X2 555 BE boxowe ch³odzenie |
Zmieñ na Fortis i bêdzie cicho i ch³odno. Obudowê masz bardzo dobr±.
Je¶li my¶lisz o wzro¶cie wydajno¶ci to wymieñ to:
| prokop234 wrote: |
| Dysk samsung 500GB 5400 RPM, SATA-II |
na normalny dysk 7200rpm i to:
| prokop234 wrote: |
| MSI 770-C45 |
by móc podkrêcaæ bezpiecznie tego Phenom II lub/i odblokowywaæ rdzenie.
| prokop234 wrote: |
| GoodRam 2X2GB 3200Mzh |
A to bardzo ciekawe. Ko¶ci o takim taktowaniu (poza GDDR) o ile wiem nie istniej± i nawet specyfikacja wstêpna standardu DDR4 nie zawiera informacji o takich taktowaniach.
| Back to top |
DragothOne Poziom 13
#15
17 Dec 2011 15:05 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
chlodzenie wodne to duze wyzwanie, trzeba pilnowac aby byl przewiew w obudowie, dla niektorych ukladow trzeba pamietac o wlaczeniu pompki przed wlaczeniem komputera, itp.
tanio spokojnie mozesz zalozyc Fortis (tak jak mowi przedmowca), sam go mam, swietna sprawa, a temp spadnie niesamowicie, a przyokazji twoje uszy sie uciesza cisza.
Do grafiki to proponowalbym przypasowac accero.
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#16
17 Dec 2011 15:08 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| Quote: |
| A to bardzo ciekawe. Ko¶ci o takim taktowaniu (poza GDDR) o ile wiem nie istniej± i nawet specyfikacja wstêpna standardu DDR4 nie zawiera informacji o takich taktowaniach |
pisa³em z pamiêci 1600Mzh
Da³em spokój z wodnym ch³odzniem moze za pare lat jak bedzie tego wiêcej
| Quote: |
| Do grafiki to proponowalbym przypasowac accero. |
Nie do koñca rozumiem
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#17
17 Dec 2011 15:21 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| prokop234 wrote: |
| Nie do koñca rozumiem |
Kolega mówi³ o Accelero. Z tym, ¿e do tej karty w ogóle nic takiego nie jest potrzebne. To dosyæ s³aba i ch³odna konstrukcja. Monta¿ Accelero do niej jest wiêc bezsensowny.
| Back to top |
#18
17 Dec 2011 15:29 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| prokop234 wrote: |
| a co proponujecie na p³yte radiator jest caly gor±cy w spoczynku nie spomicaj±c juz o stresie |
Wyczusc, zmien paste i kup na niego maly cichy wiatraczek.
chipset standardowo ma 60 C
po zmainie pasty masz -5 C
wiatraczek i tracisz kolejne - 10 C lub wiecej!
| Back to top |
at0m555 Poziom 8
#19
17 Dec 2011 15:34 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
Jak masz inwestowaæ, to proponuje kupiæ p³ytê g³ówna i procesor. Dysk faktycznie wypada³oby wymieniæ na 7200, ale ceny dysków na ta chwile chyba nie sa mile :)
Ja osobi¶cie nie polecam fortisa ze wzglêdu na monta¿ (s.1366), nie wiem jak na amd.
Zaraz pewnie siê pojawia texty, a co w tym trudnego - nic, po prostu jest niewygodny.
Nie rozumiem czepiania siê o ram. Widocznie bra³ dane z programu, nie trudno siê domy¶liæ, ze chodzi o 1600.. Typowy polaczek. który musi pokazaæ, ze kto¶ jest czego¶ nie wie.
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#20
17 Dec 2011 15:48 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| prokop234 wrote: |
| DragothOne wrote: |
wiatraczek i tracisz kolejne - 10 C lub wiecej! |
¯adne wentylatory nie s± potrzebne na mostku pó³nocnym! Temperatury oko³o 60 - 70 stopni s± tam norm± i dobry obieg powietrza w obudowie wystarcza by ch³odziæ ten radiatorek w odpowiednim stopniu.
| at0m555 wrote: |
| Nie rozumiem czepiania siê o ram. |
Widaæ nie udziela³e¶ siê na forach technicznych i nie wiesz, ¿e w tutaj ka¿dy szczegó³ ma znaczenie. U¿ywamy okre¶leñ stricte technicznych wiêc i parametrów siê trzymaæ dok³adnie musimy!
| at0m555 wrote: |
| ypowy polaczek. który musi pokazaæ, ze kto¶ jest czego¶ nie wie. |
To ju¿ zg³osi³em, bo na szczê¶cie tego typu teksty tolerowane s± tylko na onetach lub innych "pclolach" sk±d zapewne tu trafi³e¶.
| Back to top |
#21
17 Dec 2011 15:52 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| daavid117 wrote: |
| prokop234 wrote: |
| DragothOne wrote: |
| at0m555 wrote: |
| at0m555 wrote: |
To ju¿ zg³osi³em, bo na szczê¶cie tego typu teksty tolerowane s± tylko na onetach lub innych "pclolach" sk±d zapewne tu trafi³e¶. |
Owszem, napisalem ze standardowo jest goracy, nie trzeba powtazac ;)
przy podkrecaniu te kilka stopni czasem sie przydaje, ale zgodze sie, ze jest to malo potrzebne.
Co do zmiany pasty, jest to madre, tanie i skuteczne -5 C za prawie darmo.
| Back to top |
prokop234 Poziom 5
#22
17 Dec 2011 15:55 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
Tylko jak zamontowac wiatraczek
| Back to top |
#23
17 Dec 2011 15:58 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
Najprosciej, kup silentiumPC zephyr 12x12 i poloz go pionowo na karcie graf.
Wiatraczek obraca sie prawie nie wywolujac drgan, jesli nie ruszasz obudowa to bedzie wszystko ok.
inne sposoby to sylikon lub klej, lub poprostu jesli masz otwory to zamontuj na drzwiach obudowy
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#24
17 Dec 2011 17:28 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| prokop234 wrote: |
Tylko jak zamontowac wiatraczek |
W ogóle przeczyta³e¶ co napisa³em? Je¶li obieg powietrza jest w³a¶ciwy to nie nale¿y montowaæ ¿adnego dziwnego wiatraczka! Tym bardziej, ¿e monta¿ poni¿ej mija siê w ogóle z celem - ciep³e powietrze wprost znad karty graficznej ma owiewaæ radiator w poprzek ¿eberek? Je¶li na przodzie obudowy masz zamontowany wentylator wt³aczaj±cy zimne powietrze to nie potrzebujesz ¿adnego dodatkowego ch³odzenia mostka pó³nocnego.
| Back to top |
#25
17 Dec 2011 17:31 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| daavid117 wrote: |
| prokop234 wrote: |
W ogóle przeczyta³e¶ co napisa³em? Je¶li obieg powietrza jest w³a¶ciwy to nie nale¿y montowaæ ¿adnego dziwnego wiatraczka! Tym bardziej, ¿e monta¿ poni¿ej mija siê w ogóle z celem - ciep³e powietrze wprost znad karty graficznej ma owiewaæ radiator w poprzek ¿eberek? Je¶li na przodzie obudowy masz zamontowany wentylator wt³aczaj±cy zimne powietrze to nie potrzebujesz ¿adnego dodatkowego ch³odzenia mostka pó³nocnego. |
Bez przesady:
Raz chlodzisz tyl karty rowniez, obnizajac temp PCB.
Dwa zwiekszasz ogulnie ruch powietrza w obudowie.
Trzy, nie musi, ale moze, wiec jak pyta mozna mu powiedziec jak.
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#26
17 Dec 2011 18:40 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| DragothOne wrote: |
| Raz chlodzisz tyl karty rowniez, obnizajac temp PCB. |
Zaburzaj±c obieg powietrza w obudowie, a ch³odzisz czym? Powietrzem znik±d? To i tak ciep³e powietrze z wewn±trz, które powinno byæ jak najszybciej wydalone tyln± ¶cian± obudowy. To nie pomaga.
| DragothOne wrote: |
| Dwa zwiekszasz ogulnie ruch powietrza w obudowie. |
J/w - zaburzaj±c go co powoduje "zamieszanie" w obiegu powietrza w obudowie.
| DragothOne wrote: |
| Trzy, nie musi, ale moze, wiec jak pyta mozna mu powiedziec jak. |
Doradzanie czego¶ szkodliwego (obieg powietrza) lub sugerowanie niepotrzebnych rozwi±zañ jest tutaj karane.
Uwierz, ¿e nie ja pierwszy i nie ostatni sam sprawdza³em przy pomocy dymu chocia¿by jak wygl±da obieg powietrza w obudowie. Twórcy obudów (tych normalnych, a nie IBOX) zaprojektowali je tak by ch³odzenie w nich zamontowane dawa³o optymalny rezultat - patrz prawid³owy obieg powietrza w obudowie.
| Back to top |
Kosa1337 Poziom 20
#27
17 Dec 2011 20:03 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
daavid117 widzê, ¿e masz monopol na wiedzê. Je¶li pójdziemy twoim tokiem my¶lenia to wentylator cpu te¿ jest szkodliwy. Owiew powietrza nawet troszke cieplejszego jest przydatny ale proponuje zostawic ten wentylator z boku je¶li jest on na wysoko¶ci karty graficznej (tak ¿e dmucha na karte i chipset), ja tak mam i zdaje to egzamin. je¶li chcesz koniecznie montowaæ wentylator na radiatorze to proponuje przykleiæ maly wentylatorek na klej sylikonowy( wystarczy daæ ma³± kropelke i po spawie). Co do teperatury to 60 *C to nie jest duzo ale te¿ nie jest ma³o, zmieñ paste i to powinno pomóc.
| Back to top |
Google
17 Dec 2011 20:03 |
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#28
17 Dec 2011 20:10 Re: Konfiguracja ch³odzenia. Poweitrze czy woda? |
| Kosa1337 wrote: |
daavid117 widzê, ¿e masz monopol na wiedzê. Je¶li pójdziemy twoim tokiem my¶lenia to wentylator cpu te¿ jest szkodliwy. Owiew powietrza nawet troszke cieplejszego jest przydatny ale proponuje zostawic ten wentylator z boku je¶li jest on na wysoko¶ci karty graficznej (tak ¿e dmucha na karte i chipset), ja tak mam i zdaje to egzamin. je¶li chcesz koniecznie montowaæ wentylator na radiatorze to proponuje przykleiæ maly wentylatorek na klej sylikonowy( wystarczy daæ ma³± kropelke i po spawie). Co do teperatury to 60 *C to nie jest duzo ale te¿ nie jest ma³o, zmieñ paste i to powinno pomóc. |
Obu panów przepraszam. ¬le przeczyta³em post. Wentylator na bocznej ¶ciance mo¿e przynie¶æ pozytywne rezultaty. Taki po³o¿ony na karcie graficznej mo¿e jednak przynie¶æ wiêcej strat ni¿ zysków.
| Back to top |
