| Author |
Message
genek75 Poziom 17
#1
13 Dec 2004 10:28 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Chciałbym wymienić końcówkę mocy w tym odbiorniku, aby zwiększyć jego moc.
Zastanawiałem się nad TDA7386 Gdyż ma niezłe parametry i jego montaż nie wymaga zbyt wielu przeróbek.
Proszę o radę, jaką końcówkę zamontować, aby poprawić brzmienie i moc radia
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12063 Location: Oborniki Śląskie
#2
13 Dec 2004 10:59 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Ja bym zwrócił uwagę na głośniki, oryginalne w tych Oplach nie były wybitnie mocne ale miały ciekawe brzmienie. Grały tak że wydaje się ze jest tam znacznie większa moc niż w rzeczywistości.
A co do kocówki to najpierw spróbowałbym się dowiedzieć jaka jest oryginalnie. Inne będą miały inną czułość ( mogą być przesterowane lub niedosterowane ), mocniejsza napewno się będzie bardziej grzała a tam nie ma radiatora ani miejsca na odprowadzanie ciepła, większy pobór prądu który wiąże się nie tylko z zakłóceniami wewnątrz ale i z grubością połączeń....
Więc podpowiedź; głosniki, zestaw dwudrożny na przód jak jest oryginalnie a na tył można mocniejsze i dodatkowy booster.
SławeK
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#3
13 Dec 2004 12:11 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Bo jeśli chodzi o układ to podejrzewam, że oryginalnie jest TDA7372 tylko z jakimś kodem DELCO
A jeśli chodzi o głośniki to z przednimi jest problem gdyż to są Blaupunkty z jakąś specjalną obudową i nie widzę możliwości montażu standartowego głośnika.
A z tyłu to z wymiana nie ma żadnego problemu, ale zupełnie nie wiem, na co się zdecydować (producenta, model)
Proszę o poradę (przód 16cm, tył 16cm)
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 12:11 |
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#4
13 Dec 2004 13:20 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
W Delco (D) było coś co miało 4*7,5W. W (E) wsadzali coś podobnego do TDA7384 - czyli już 4*18W (jak tą samą mocą mierzymy). A ja jestem i tak za wyprowadzeniem wyjść liniowych (prosta sprawa w tym modelu) i jakiś sensowny wzmacniacz do tego. Oczywiście wygłuszyć drzwi - i już dużo lepiej to gra.
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#5
13 Dec 2004 13:54 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Z wyprowadzeniem wyjścia liniowego nie powinienem mieć problemów.
Ale z wyborem dobrego wzmacniacza za rozsądną cenę tak, proszę o rade
Nie wiem, o co chodzi z wyciszaniem drzwi, może macie jakiś link gdzie można o tym poczytać
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#6
13 Dec 2004 16:44 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Drzwi od środka okleja się matą bitumiczną. Głośniki na pierścieniach się montuje.
Niedrogi a dobry wzmacniacz to może być problem. Poszukaj starszego Alpine (seria 35xx - 2 kanałowy), Kenwood (KAC) takie z okresu 1990-1994 niedrogie, może niezbyt mocne ale grają nieźle. Pamiętaj 20W ze wzmacniacza na tranzystorach i przetwornicy na pewno lepiej gra niż końcówka w radiu nawet 50W na kanał (to już nie gra to tylko ryczy). A 20W na kanał wystarcza do słuchania muzyki.
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#7
13 Dec 2004 17:11 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Wielkie dzięki za pomoc.
Chciałbym jeszcze prosić o pomoc w wyborze głośników takich, aby nie przepłacić za markę a jakość była dość dobra
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 17:11 |
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
#8
13 Dec 2004 22:26 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
A to juz trudniejsze pytanie bo nie wiem jak zasobny masz portfel. Polecam Blaupunkta, to można z czystym sumieniem polecać. Na stronie www.blaupunkt.de jest Car Configurator, wpisz markę auta i rocznik z wyskoczy Ci co polecają w jakiej linii wzorniczej. A nawet jest tam sklep. Ale mozna poszukać tych samych na Alledrogo.
SławeK
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#9
14 Dec 2004 12:12 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Myślałem nad podaniem też Blaupunkta - ale lepiej kupić coś starszego i tańszego i tu w przypadku Blaupunkta pojawi się problem z masą dla wielu nie do przeskoczenia. Dlatego zaproponowałem bezpieczne i bezproblemowe rozwiązanie.
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#10
14 Dec 2004 15:44 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Mogę prosić o trochę więcej informacji w sprawie problemu z masą w blaupunktach
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#11
20 Dec 2004 16:31 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Jeszcze jedno pytanie
Czy ktoś widział i słyszał głośniki firmy "LANZAR" model VX-6C
Warto w coś takiego zainwestować
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#12
21 Dec 2004 11:05 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Tanie głośniki ale dość znośne jak za swoją kasę. Niby rodowód mają z USA ale to nie do końca jest prawda.
| Back to top |
Google
21 Dec 2004 11:05 |
| Back to top |
genek75 Poziom 17
| Back to top |
genek75 Poziom 17
#14
03 Jan 2005 14:12 Re: CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Oto sprzęt, jaki udało mi się kupić.
Głośniki: Lanzar HR 6.1
Wzmacniacz: Kenwood KAC PS-200T
Myślę, że trochę duży ten wzmacniacz jak do tych głośników,
ale brzmi świetnie.
Tylko mam mały problem gdyż sygnał liniowy z radia jest za wysoki i przy maksymalnym wyciszeniu wzmacniacza i lekkim zgłośnieniu radia jest dosyć głośno
Jak najlepiej wytłumić sygnał liniowy tak, aby go nie zniekształcić?
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#15
03 Jan 2005 16:07 CDR 500 (D)- wymiana końcówki mocy |
Dzielnik rezystancyjny zrobić na dość dużych wartościach rezystancji (np. 100kOm/100kOm).
| Back to top |
