Passat B5 1,9d climatronic Brak ogrzewania
pawelgustlik 10 Gru 2011 18:06 5129 6
  • #1 10 Gru 2011 18:06
    pawelgustlik
    witam, posiadam passata podanego w temacie, problem polega na braku ogrzewania w kabinie. Samochód grzeje się błyskawicznie do 90 C od nagrzewnicy dwa ciepłe węże lecz z nawiewu leci nadal zimne powietrze. Po wyciągnięciu schowka doszliśmy do 2 silniczków sterujących klapy (czerwony i niebieski) obydwa działały czerwony przy zmianie temperatury a niebieski przy regulacji miejsca nawiewu. nie wiem co może być przyczyną problemu
    z góry dzięki za pomoc
    pozdrawiam Paweł.
  • #2 10 Gru 2011 20:18
    ja-kenaj
    Czy nagrzewnica jest gorąca, ciepła?
  • #3 10 Gru 2011 21:17
    qwertyuiop1000
    Czy takowe węze od nagrzewnicy są ciepłe czy gorące :?: :idea: na wejsciu i powrocie :?:
  • #4 11 Gru 2011 07:38
    ja-kenaj
    Jeśli węże na zasilaniu i powrocie centralki są tylko ciepłe a centralka zimna odpowiedź jest prosta - niedrożna centralka.
  • #5 11 Gru 2011 12:59
    pawelgustlik
    węże są gorące, obieg jest sprawny więc problem raczej nie tkwi w nagrzewnicy
  • #6 11 Gru 2011 15:10
    ja-kenaj
    W takim razie sprawdź nadmuch. Jeśli wentylator pracuje i przesłony są prawidłowo ustawione, cudów nie ma musi grzać.
    Powodzenia.
  • #7 11 Gru 2011 16:27
    kamil2941
    Jeśli to climatronik to trzeba sprawdzić testerem błędy i elementy wykonawcze, szczególnie klapę centralną pozycji ciepło-zimno
