Instalacja elektryczna VW T4 silnik 1,9TD ABL
CrQ 10 Gru 2011 19:29
  • #1 10 Gru 2011 19:29
    CrQ
    Witam serdecznie.
    Stałem się właścicielem wymienionego w temacie samochodu, niestety z uszkodzonym i rozebranym na części silnikiem. Po naprawie złożeniu i instalacji mam następujący problem: po podłączeniu do instalacji elektrycznej nie mam napięcia na pompie wtryskowej (niebieski przewód). Gdy dotknę do tego przewodu drugim (brązowym - znajdującym się w komorze z którym nie wiem co zrobić) przełącza się jakiś stycznik i napięcie zostaje podtrzymane (do wyłączenia stacyjki). Dodatkowo w komorze był (chyba biało-niebieski przewodzik) który to jest masą od deski rozdzielczej (przynajmniej na to wskazują objawy). Brakuje również czujnika ciśnieniowego od EGR`a.
    Moje pytanko brzmi: jak to podłączyć żeby było ok? czy potrzeby jest ten czujnik zamontowany na rurce od EGR`a ?
    Ogólnie to dziwi mnie ta sytuacja z elektromagnesem w pompie wtryskowej... może potrzebny jest jakiś dodatkowy sygnał umożliwiający rozruch silnika ?
  • #2 10 Gru 2011 20:24
    loy_b
    samochód nie pali jak się domyślam... podaj mu + na elektrozawór i zobacz czy zapali
  • #3 10 Gru 2011 20:48
    CrQ
    Samochód pali. Ale tylko wtedy gdy podam impuls na niebieski przewód idący do elektromagnesu w pompie wtryskowej. Ogólnie sprawa wygląda tak: przekręcam stacyjkę, świece grzeją ale nie ma napięcia na przewodzie zasilającym elektromagnes, dotykam go innym przewodem (który też był ucięty i znajdował się w komorze silnika, na nim pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki) pojawia się napięcie i jest podtrzymane aż do wyłączenia stacyjki.
    Czy ten czujnik którego brakuje (znajdujący się na przewodzie od EGR`a) ma na to jakiś wpływ. W oryginale niebieski był przymocowany do pompy wtryskowej, gdyż ktoś go nawet nie odkręcał tylko po prostu przeciął.
    Może ktoś by mógł zamieścić fragment schematu elektrycznego z tą częścią instalacji... jakoś do nowszych silników znajduje a do tego nie mogę.
    #4 11 Gru 2011 16:22
    loy_b
    to nie czujnik tylko zawór sterujący pracą egr i nie ma wpływu na zapalanie. Ile zaworów ma pompa jaki nastawnik? może pomyliłeś przewody?
    #5 11 Gru 2011 16:56
    Zico63
    Poziom 37  
    To przewód do zaworu STOP ma kolor czarny. To jest to samo co do Golfa 3 TD i tak lepiej szukać.
  • #6 11 Gru 2011 18:43
    mikidj
    Jeżeli silnik był rozebrany to radził bym sprawdzic bezpieczniki, nie pamiętam teraz nr, ale bezpiecznik wartości 15 A odpowiada min, za zasilanie zaworu p-py.
    Pozdrawiam Piotrek
  • #7 11 Gru 2011 21:53
    CrQ
    Na pompie jest tylko elektromagnes, i jakaś mała krańcówka. Z tego co się doczytałem to tam jest jakiś rozbudowany przekaźnik od grzania świec który to załącza grzanie już po otwarciu drzwi kierowcy (przynajmniej gdzieś tak na forum pisali). Ogólnie wszystko było by ok tylko zostają mi dwa przewody niebieski i brązowy. Po przekręceniu stacyjki na jednym jest napięcie a na drugim nie, lecz się pojawia po dotknięciu go tym przewodzikiem na którym jest napięcie (załącza się jakiś przekaźnik pod deską rozdzielczą). Napięcie to utrzymuje się aż do wyłączenia stacyjki.
    Chyba będzie trzeba zajrzeć pod deskę i podłączyć to tak żeby działało, widać że już ktoś tu grzebała i chciał poprawić fabrykę.
    Pozdrawiam serdecznie.
    #8 11 Gru 2011 22:13
    Zico63
    Poziom 37  
    101% racji, TD tak mają, stąd wymagane podpięcie pod włącznik lampki wewnętrznej (może raczej "zalecane", bo bez tego nagrzewania też można żyć); przydatne raczej w straży pożanej do szybkiego startu.
    #9 11 Gru 2011 22:15
    jarciu11
    Pewnie miałeś imo na pompie. ten na którym masz napięcie po stacyjce podłącz do elektrozaworu pompy i reszte olej . chyba że chcesz jak fabryka więc szukaj schematu. kreńcówka jest od sterowania EGR.
  • #10 12 Gru 2011 17:39
    CrQ
    Wychodzi na to że podłącze to najprościej wtedy będzie najmniej problemów w przyszłości. Nawet już krańcówka od drzwi ktoś wyją żeby zbędnie świec nie grzać :)
    Dziękuję za pomoc. Tematu nie zamykam na wypadek jakichś niespodziewanych trudności.
  • #11 28 Cze 2012 17:44
    jarymi
    Jestem nowym użytkownikiem VW T4 Multivan z 1995 roku.
    Pojawia mi sie problem przepalania bezpiecznika nr 15 "elektronika silnika".
    Problem jest o tyle dziwny, że po spaleniu się bezpiecznika - nie włącza się elektrozawór a co za tym idzie nie odpalam silnika. Biorę samochód na hol i po przyjeździe do domu okazuje się, że wszystko jest OK :( . Już 2 x mi się to zdarzyło.
    "Ruszałem" wszystkimi możliwymi kablami ole od kilku dni bezpiecznik nie chce się spalić.
    Czy ktoś z kolegów miał podobny problem, a może dokładna lista urządzeń wiszących na tym bezpieczniku, może schemat elektryczny.
    czy dodatkowa pompa wody też wisi na tym bezpieczniku.
    Czekam na pomoc długoletnich i zaawansowanych użytkowników T4
    Bo strach jechać w dłuższą trasę.
    Pozdrawiam "jarymi"
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
