| Author |
Message
qwer_33 Poziom 2
#1
11 Dec 2011 19:45 Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Posiadam go od 3,5 roku sprawował się bez zarzutu, jednak miesiąc temu zaczął się zapowietrzać.Z tym nauczyłem się jakoś żyć, ale teraz przecieka od spodu co już jest nie do przyjęcia. Woda wylatuje z otworu w dnie ekspresu który jest zlokalizowany w pobliżu pojemnika na wodę. Zaczyna kapać w momencie wciśnięcia przycisku zaparzania kawy, wylatuje kilka kropli. Co może być powodem wspomnianej usterki, proszę o pomoc.
| Back to top |
Google
11 Dec 2011 19:45 |
| Back to top |
DawiDD Poziom 21
Joined: 27 Mar 2006 Posts: 1295 Location: Czestochowa
#2
12 Dec 2011 12:06 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
powodem jest nieszczelność - pewnie i sam na to wpadłeś. Jak go nie rozbierzesz to niczego sie nie dowiemy. Przeciekać może bojler, rurki i właściwie wszystko inne
| Back to top |
zykfryd1 Poziom 12
#3
12 Dec 2011 19:11 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
jeśli można się podczepić pod temat, też expres Saeco tylko inny model. Problem polega na tym, że dość często następuje wyciek wody z dyszy uwalniającej parę, różnie bywa raz kropelki innym razem można powiedzieć delikatnym ciurkiem, wcześniej czegoś takiego nie było.
| Back to top |
qwer_33 Poziom 2
#4
12 Dec 2011 21:19 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
W takim razie moje kolejne pytanie jak się zabrać do rozkręcania,znaczy od czego zacząć i czy są potrzebna jakieś specjalistyczne narzędzia ??
| Back to top |
Google
12 Dec 2011 21:19 |
| Back to top |
BRum Poziom 11
Joined: 26 Jun 2007 Posts: 68 Location: Bielsko-Biała
#5
12 Dec 2011 23:09 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Dwa śrubokręty,chyba 8 wkrętów zaczyna się od tylniej ścianki ,nic na siłę tylko z głową ,proste jak budowa cepa.
| Back to top |
DawiDD Poziom 21
#6
13 Dec 2011 08:45 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
z tego co pamiętam to są tez śruby przy wsypie kawy ziarnistej i sypanej.
Co do wycieku wody z dyszy pary trzeba by cały zawór rozebrać i wyczyścić - brud i kamień sa na uszczelce i dlatego cieknie
| Back to top |
qwer_33 Poziom 2
#7
13 Dec 2011 16:02 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Witam ponownie
Rozkręciłem ekspres zgodnie z sugestią no i namierzyłem winowajcę "podtapiania" urządzenia. Okazało się że uszkodzeniu uległ wężyk, nieszczelność jest tuż nad obejmą. Wężyk jest na tyle długi że mógł bym go trochę skrócić, ale...No właśnie problemem jest obejma nie widziałem takich wcześniej, jak ją zdjąć i czy nadaje się do ponownego założenia??
| Back to top |
BRum Poziom 11
#8
13 Dec 2011 16:44 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Niestety jednorazowego uzytku
Próbuj zastąpić ślimakową opaską.
| Back to top |
Google
13 Dec 2011 16:44 |
| Back to top |
qwer_33 Poziom 2
#9
13 Dec 2011 18:44 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Tego się obawiałem, niestety ślimakowej na tak małą średnicę nie znalazłem. Z pomocą przyszły opaski elektryczne, założyłem 2 sztuki i wszystko zgrywa:)
Dzięki za pomoc.
Jaszcze jedno pytanko, jak zdjąć górę z tego ekspresu, pozbawiłem go wszystkich widocznych śrub, a i tak od strony frontu coś ją trzyma. Chciałem dostać się do zaworu pary bo przepuszcza trochę, ale ni jak nie mogę??
| Back to top |
Bazylo Poziom 2
#10
30 Dec 2011 02:32 Re: Seaco Incanto de lue przecieka od spodu |
Trzeba odkręcić panel frontowy oraz co ważne odkręcić i wyjąć wsyp kawy mielonej, pozdrawiam.
| Back to top |
