| Author |
Message
lukasz_____15 Poziom 10
#1
13 Dec 2004 18:11 transfo |
chciałbym dowiedzieć się coś na temat TC-250-2M
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 18:11 |
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
| Back to top |
#3
13 Dec 2004 18:43 Re: transfo |
mi chodzi o jakieś praktyczne zastosowanie czyli jak z tego zrobić zasilacz macie tu więcej parametrów.ma dwie cewki pisze na nich transformator TC-250-2M na drugiej tak samo, wszystko jest na jednym rdzeniu. MA wiele wyprowadzeń na prądy
1)18V 1,8A
2)190V 0,82A
3)6,4V 0,9A
4)10V 0,15A
5)127V 0,04A
Oznaczenia te są na każdej z cewek wydaje mi się że z niego można zbudować zasilacz symetryczny.
| Back to top |
Google
13 Dec 2004 18:43 |
| Back to top |
elbob Poziom 21
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#5
15 Dec 2004 18:40 Re: transfo |
Ten transformator można wykorzystać do różnych układów ale najlepiej jest go użyć do budowy (doświadczeń z) lampowego wzmacniacza akustycznego. Ma on uzwojenie potrzebne do żarzenia popularnych lamp z serii E** ** (6,3 V). Wystarczy do 3 lamp. Napięcie anodowe (190 V). Napięcie 18 V można wykorzystać do żarzenia niektórych lamp z serii P** **. Te dwa napięcia 10 V i 127 V nadają się tylko chyba do jakichś kontrolek (127 do neonówki), bo mają mały prąd. Można też zrezygnować z wykorzystania (np. tego napięcia) 190 V i zrobić zasilacz do wzmacniacza tranzystorowego z 18 V i ew. dodać do niego 6,3 V, tylko w przypadku dodania, prąd będzie taki jaki daje 6,3 V (0,9 A) lecz napięcie stałe, po prostowniku i filtrze będzie ok. 30 V. Samo napięcie 18 V da po prostowniku ok. 25 V i prąd 1,8 A. Do zasilacza symetrycznego, trzeba mieć w zasadzie oddzielne dwa identyczne uzwojenia. Można zrobić na jednym ale jest to trochę niewygodne i nie polecam tego rozwiązania.
| Back to top |
Google
15 Dec 2004 18:40 |
| Back to top |
pavulon Poziom 18
#6
16 Dec 2004 16:29 transfo |
A tak z poza tematu, jaka powinna być pojemność C po stronie pierwotnej trafo ??
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#7
16 Dec 2004 19:18 Re: transfo |
Myślisz zapewne o kondensatorach przeciwzakłóceniowych! Powinny być dwa (z każdego końca uzwojenia do masy) i najczęściej stosuje się 0,047uF/1000V (x2).
| Back to top |
