Mobilny podnośnik śrubowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mobilny podnośnik śrubowy
Author
Message
forest4v
Post#31 18 Dec 2011 12:22
Re: Mobilny podnośnik śrubowy
Bardzo banalne . Podjeżdżasz autem i po kolei podjeżdżasz safagami do kół tak żeby znajdowało się między widłami , po prostu wsuwasz je pod koła . Po to safagi mają kółka :) Należy pamiętać tylko o tym żeby widły miały odpowiedni do średnicy koła rozstaw bo jak będzie za duży to zamiast za koło to podniesiesz auto za budę :)
Back to top
Schizma
Post#32 Post from the author of the topic 19 Dec 2011 00:05
forest4v wrote:
całkiem ładnie . To urządzenie potocznie nazywamy SAFAGĄ i żeby było użyteczne to jeszcze ci 3 sztuk brakuje . Służy on do podnoszenia samochodów na wszystkich kołach tam gdzie nie ma innego sposobu . Co do samego podnośnika to oryginalnie mają kółka na sprężynach po to żeby przy podnoszeniu podstawa równo opierała się na podłożu . Kolejnym punktem na który trzeba zwrócić uwagę to to że wózek toczy się też na łożyskach a śruba go tylko prowadzi . Chodzi o to żeby cały ciężar nie opierał się tylko na śrubie . A co do przekazu napędu to normalnie powinien być przekazywany z pomocą przekładni ślimakowej . Jeżeli nie masz takiej przekładni to przynajmniej zastosuj przekładnie łańcuchową . Paski w tej sytuacji są niedopuszczalne . Pomysł i wykonanie całkiem fajne .
Znam układy, w których bierze udział więcej takich konstrukcji, bardzo często są stosowane przy podnoszeniu autobusów. Nie mam jednak zamiaru podnosić całego samochodu, chodzi tylko o przechył. Wózek na łożyskach niczym nie różni się od zastosowanych tutaj suwaków, w każdym przypadku cały ciężar wisi na śrubie. Po co przekładnia ślimakowa/łańcuchowa? Pracuję w branży dźwigowej (również przy dźwignikach samochodowych) i w 90% przypadków stosowane są paski. Pozdrawiam :).
Back to top
kazitor23
Post#33 19 Dec 2011 18:09
Witam. To działa na tej zasadzie że wjeżdżasz tym pod koła stojącego auta od boku, i dopiero podnosisz...
Back to top
Schizma
Post#34 Post from the author of the topic 19 Dec 2011 19:21
Dokładnie :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2011 19:21
Back to top
Kubaandcom
Post#35 20 Dec 2011 17:57
A jedno pytanie. Czy jest możliwość zrobienia takiego podnośnika, ale na silniku nie 3 fazowym ?
Back to top
Schizma
Post#36 Post from the author of the topic 20 Dec 2011 19:00
Ależ oczywiście, nie ma przeciwwskazań :).
Back to top
Kubaandcom
Post#37 20 Dec 2011 22:58
A czy ma to wpływ na parametry? Jeśli tak to jakie? (poza tym że zasilanie jest innego typu)
Back to top
Schizma
Post#38 Post from the author of the topic 20 Dec 2011 23:28
Większy silnik (gabarytowo), inny przełącznik kierunku obrotów, większe prądy...
Back to top
Kubaandcom
Post#39 20 Dec 2011 23:32
A pod wzgllędem bezpieczeństwa lepiej 3 fazy czy normalna instalacja w podnośniku?
Back to top
Schizma
Post#40 Post from the author of the topic 20 Dec 2011 23:47
Bez różnicy, jednak urządzenia 1f nie podlegają pod UDT
Back to top
Kubaandcom
Post#41 21 Dec 2011 16:36
To chyba lepiej. Co nie? Szczególnie w wypadku samoróbki.
Back to top
Schizma
Post#42 Post from the author of the topic 21 Dec 2011 19:44
Nieważne, żadna samoróbka nie ma atestu :P.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Dec 2011 19:44
Back to top
lupo7
Post#43 27 Dec 2011 23:55
Świetna konstrukcja :)
A czy mógłbyś przybliżyć konstrukcję wózka (wewnątrz profilu) i zaczepu na "widły" ?
Back to top
Schizma
Post#44 Post from the author of the topic 28 Dec 2011 21:21
Wewnątrz profilu jest profil 100x100x4, ze wszystkich stron suwaki (grubość 5mm) z tworzywa, wewnątrz profilu wspawana blacha 10, do niej od dołu przykręcona nakrętka. Z boku przyspawana odkuwana blacha 20mm, wycięta tak, że widły są nakładane na nią.
Back to top
Like88
Poziom 5
Poziom 5
Post#45 30 Dec 2011 11:45
Witaj jestem bardzo zainteresowany budowa owego podnosnika mam prośbe czy mógł bys zamiescic jakies plany, filmik z udziałem maszyny, i tak z ciekawosci do ile kg/ton moze podnieść ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2011 11:45
Back to top
jendrula60
Poziom 8
Poziom 8
Post#46 01 Jan 2012 01:01
Czy dobrze rozumiem ? Całość wisi na górnym Łożysku ? I drugie jak Ci się udało wygiąć rury (dość grube) bez zagniatania.
Pomysł trafiony w dziesiątkę, a wykonanie niech się komu podoba jak chce - ma być sprawne Daję "fajne".
Back to top
dyuk
Post#47 01 Jan 2012 03:26
Konstrukcja bardzo ładna i zgrabna. Przydałyby się obliczenia. Podnośnik to nie jest ściągacz do łożysk. Jeśli tu coś nie wytrzyma, to ktoś może przepłacić życiem. Przede wszystkim, dlaczego nie zastosowałeś gwintu trapezowego niesymetrycznego?
Back to top
Schizma
Post#48 Post from the author of the topic 02 Jan 2012 12:59
Owszem, śruba wraz z ciężarem wisi na łożysku stożkowym, dolne łożysko jest tylko prowadzące. Rury były gięte na hydraulicznej giętarce.
Jaki byłby sens stosowania gwintu niesymetrycznego? Żaden producent nie stosuje. Obliczeń nie było, podnośnik wzorowany jest na fabrycznym, tylko wszystkie elementy są grubsze.
Back to top
tuning86
Post#49 03 Jan 2012 23:18
Podnośnik profi, mam identyczny w pracy i konstrukcja się nie różni od twojego.
Back to top
Mistrzunio1991
Post#50 08 Jan 2012 17:36
Co myślicie jakby zrobić taki podnośnik na siłowniku z wózka widłowego? Nie potrzebuje podnosić auta bardzo wysoko, 70 cm to maks.
Back to top
Schizma
Post#51 Post from the author of the topic 08 Jan 2012 18:10
Zastanawiałem się nad tym, jednak koszty dużo wyższe: silnik, pompa, zbiornik, siłownik, rozdzielacz. Hydraulika siłowa nawet na złomie jest dosyć droga.
Back to top
Kubaandcom
Post#52 08 Jan 2012 19:01
Faktycznie hydraulika jest droga, ale to nie jest jedyna przywara tego systemu. W/w podnośnik jak sama nazwa sugeruje ma być mobilny a cała "maszyneria" do hydrauliki trochę waży, w elektrycznym systemie jest tylko "kabelek".
Back to top
mr.lutownica
Poziom 8
Poziom 8
Post#53 08 Jan 2012 19:22
Kolego Schizma, czy mógłbyś podać kompletne wymiary podnośnika np. zaznaczyć na fotografii?
Back to top
Schizma
Post#54 Post from the author of the topic 08 Jan 2012 19:41
Wymiary podane z pamięci, mogą być bardzo niewielkie pomyłki.
Back to top
Pawello007
Poziom 6
Poziom 6
Post#55 03 Feb 2012 19:08
Mam Minilift 2K u siebie na zakładzie i sprawuje się genialnie, tylko oryginał ma jeszcze uchwyt do podnoszenia za próg.
Back to top
Schizma
Post#56 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 21:52
Uchwyt do podnoszenia za próg też już jest, nie bój nic :). Jak tylko znajdę czas, dorobię opcję żurawia do wyciągania silników.
Back to top
Pawello007
Poziom 6
Poziom 6
Post#57 04 Feb 2012 18:08
Jak już tak wszystko zrobisz to będę bardzo wdzięczny jak dostarczysz nam gotowy schemat budowy ;)
I taka mała uwaga co do uchwytu do podnoszenia za koło. Ja bym je tak leciutko ponacinał bo teraz jest gładki i mokre koło może się ślizgać.
Back to top
Schizma
Post#58 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 22:21
A w którą stronę się ślizga, pomyślałeś o tym? :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 22:21
Back to top
Pawello007
Poziom 6
Poziom 6
Post#59 05 Feb 2012 03:23
W stronę podnośnika. Mi we wtorek spadł Matiz bo miał mokrą oponę. I do klepania błotnik cały :D
Back to top
Schizma
Post#60 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 17:37
Nie ma opcji, żeby spadł, jeżeli ślizgnął się w stronę podnośnika. Może koło skręciło?
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mobilny podnośnik śrubowy
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
