| Author |
Message
dalex1 Poziom 12
#1
13 Dec 2004 20:52 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Wiec tak kupiłem za dyche "kaseteplajer" niemieckiej firmy RFT ogulnie szit ale wskaznik wysterowania mi sie spodobał oczywiscie 100% sprawny i wymontowałem go i chciałbym go podłaczyc do wzmaka tylko ze wychodza z niego 4 kable 3 szare jeden niebieski sa połaczone w 2 szary z szarym i niebieski z szarym pierwsze dwa były podpiete pod oddzielne wyłaczniki od obsługi kasety a te 2 pozostałe były wpiete w płytke główna na płytce tego wskaznika sa 2 układy A277D i 4 rezystory i zworka oczywiscie sa 2 linijki i domyslam sie ze stereo i prosze o pomoc jak to podłaczyc?
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
Joined: 26 Oct 2003 Posts: 1039 Location: Jestem z miasta
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
#3
13 Dec 2004 21:35 Wskaźnik wysterowania... Problem :( |
No niestety niezbyt mi to pomogło słaby jestem z elektroniki a tam sa tylko 4 kable :D
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
#4
14 Dec 2004 11:33 Re: Wskaźnik wysterowania... Problem :( |
Tylko ci moge pomóc,jak zrobisz fotki tej płytki , z dwóch stron i podeślesz mi je na emaila
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1873 Location: i co jeszcze?
#5
14 Dec 2004 11:54 Wskaźnik wysterowania... Problem :( |
No musza być cztery przewody? + , -, Lewy, Prawy
| Back to top |
Google
14 Dec 2004 11:54 |
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
#6
14 Dec 2004 12:41 Wskaźnik wysterowania... Problem :( |
zasilanie to 2 kable a lewy i prawy to 4 czyli razem 6 a nie 4 Fotki niedługo zamieszcze tylko musze kabel zainstalowac od tel
| Back to top |
Pytong Poziom 22
#7
14 Dec 2004 17:45 Wskaźnik wysterowania... Problem :( |
Jak 6 kabli %$#%!!!! jak masa wspólna. Przemyśl to jeszcze raz!
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
#8
15 Dec 2004 11:34 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Pytong ma racje wspólna masa,ale nie wiadomo czy tam na płytce nie znajdują się dodatkowe diody np. jak miały deki unitry od nagrywania i filtra.
| Back to top |
Google
15 Dec 2004 11:34 |
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
#9
16 Dec 2004 23:44 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
No kochani zamieszczam fotki nio wiem ze niezadobra jakosc:( no moze pomoga cos czekam nadal na pomoc :)
| Filesize: |
20.12 KB |
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
#10
17 Dec 2004 10:37 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Po zblizenienu obrazu płytki od strony druku , nic nie wiedać ,musi być lepszej jakości,a prosiłem cię o zdjęcia na maila , nie na forum.
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#11
04 Jan 2005 00:28 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Ja w swoim wskaźniku wysterowania mam takie wejścia:
Zasilanie - 2 przewody + i -
Kanał Lewy 2 przewody L i GND
Kanał Prawy 2 przewody R i GND
Wyczaj które to zasialanie (coś musi zasialać ten układ). Kable audio (np takie słuchawkowe) mają tak jakby plusa + i mase na tym czyli GND. Weź taki kabel słuchawkowy ściagnij izolacje i te przewody w środku połącz do plusa kanałów a te GND podłacz do minusa zasialania bo to powinien byc ten sam punkt jeśli masz tylko 4 przewody dostępne.
Tak na marginesie załączam zdiontko mojego wskaźnika wysterowania z Nord Elektronika NEO12 który kosztował mnie 23 zł. Podpiołem go przy pomocy rozdzielacza do sygnału wychodzącego z kompa a przed głośnikami i działa świetnie!!
| Filesize: |
64.77 KB |
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#12
04 Jan 2005 11:35 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Czym zasilasz ten układ? (chodzi o tą linijke z norda)
Jakie ma być napięcie???
| Back to top |
janusz27 Poziom 22
#13
04 Jan 2005 23:21 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
witam
moze by tak dojsc po kablach i sciezkach zasilanie ukladu idzie na nozke 18 oraz przez jakis tam rezystor na 3, sygnal przez rezystory itp idzie na nozke 17 a masa ukladu jest na nozce 1 i 16 w zalaczniku jest rozklad nozek scalaka. napiecie zasilania tego scalaczka wynosi okolo 13V
pozdrawiam janusz
| Filesize: |
4.02 KB |
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#14
04 Jan 2005 23:31 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Jak chcesz to rozkminoć to jak napisał janusz27
idź po scieżkach. Jak nie chcesz się pogubić to weź cienkopis i maluj wzdłuż nich. wychodząc z nózki 18 układu scalonego dojdziesz do jego zasilania. scieżka może się rozdzielać i będzie, bo pod to samo zasilanie jest podłączony drugi układ i jakieś rezystory. Nie przejmuj sie nimi. Analogicznie postępuj z masą, nóżka 1. Dla pewności sprawdź wszystko miernikiem (choćby na ciągłość obwodu). Pozostałe dwa przewody to wejścia syganłu. Gdy podłączysz samo zasilanie, 12V i palcem dotkniesz któregoś z pozostałych dwóch przewodów to powinno zapalić się kilka diód z któregoś kanału.
| Back to top |
Google
04 Jan 2005 23:31 |
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#15
05 Jan 2005 20:09 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
---> Nap5teR Czym zasilasz ten układ? (chodzi o tą linijke z norda)
Układ zasialam z kompa. Wyprowadziłem se z zasilania dyskowego napięcie 12V chociaż że u mnie nie wiem czemu jest więcej rzedu 14 V, ale nic sie nie dzieje...............w instrukcji pisze że mozna podpiąć nawet 18 ale nie radze 12 do 14 jest w sam raz!!! Mozna podac mniej ale wtedy linijka ma tendencje do tego że słabiej sie "wychyla" czasami nawet wogóle.
Sygnał ciągne z dźwiękówki poprzez rozdzielacz, tj mam go podłączonego między kompa a zewnętrzny wzmacniacz w kolumnach komputerowych
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#16
06 Jan 2005 01:22 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Ja ją mam zamiar kupić dlatego pytam się jakie napięcie mu trzeba ale z tego co piszecie to widzę że z 12V styknie??
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#17
06 Jan 2005 11:01 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Styknie styknie <yes>
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#18
06 Jan 2005 17:59 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Dzięki za pomoc :)
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#19
16 Jan 2005 10:30 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Chciałbym wrócić na moment do tematu tego wskaźnika wysterowania. Chciałbym sie spytać jakich powinienem użyć rezystorów w celu zastosowania w układzie nie standardowych diód tylko diód niebieskich, niekoniecznie super jasnych. Mój układ prezentowany jest kilka postów wyżej......
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#20
16 Jan 2005 16:06 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Duchu opolski :) taki włanie układ mają/mieli na niebieskich diodach 3mm, bo dawno u nich nie byłem, w "Multielektroniku". Wydaje mi się że nic nie rzeba zmieniać i będzie chodziło. Gdzyby jasność diód okazała się zbyt mała, to zamiast jednego rezystora, bo jak widzę z rysunku to każda dioda jest jakimś ograniczana, podepnij potencjometr w szeregu z mA i regulując dobierz jasność diody i jej prąd.
| Back to top |
Duch__ Poziom 22
#21
16 Jan 2005 20:34 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
No jest w multielektroniku taki układ na diodach niebieskich.......koleś mówił że zmieniał rezystorki do tych diód................... pójde jutro i sie popytam jakie zastosował - tak bedzie najlepiej.......... A ty błażej skąd jesteś??
| Back to top |
Krzysiek007 Poziom 17
Joined: 22 Dec 2003 Posts: 445 Location: Wołów (koło Wrocławia)
#22
25 Jan 2005 00:26 Wskaźnik wysterowania. Problem |
dalex1 napisz czy udało ci się podłonczyć ten wskaźnik.
Ja posiadam wskaźnik wysterowania który ma 9 wyprowadzeń i jest na 2 x 16 LED i właśnie udało mi się go podłonczyć bo dostałem go z kawałkiem bebechów z jakiegoś sprzętu :) zajeło mi chwilke zanim doszłem co i jak ale już wiem i jutro zacznie się zabawa na całego:D
dla ciekawych mój wskaźnik:
2 kable zaisilające
2 kable kanały Lewy i Prawy
4 kable do kondensatorów które dajemy do masy
1 kabel coś w stylu napięcia odniesienia<chyba> jeszcze go nie przetestowałem co się stanie jak sie nim pobawie:)
i to by było na tyle:)
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
#23
26 Jan 2005 19:31 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
No wreszcie dorwałem aparat wyszszej klasdy i porobiłem fotki teraz mi pomozecie ?:)
| Filename: |
IM000050.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
594.09 KB |
| Punkty: |
1.16 = 0.696 for transfer + 0.464 for the user (set automatically) |
| Filename: |
IM000051.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
605.53 KB |
| Punkty: |
1.18 = 0.708 for transfer + 0.472 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#24
27 Jan 2005 23:57 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Nie ładnie zbierać punkty i oczekiwać jeszcze pomocy :? nie powinieneś ciągnąć punkty od tych którzy chcą ci pomóc, nie zeby ktos był skapy ale trochę kultury człowieku :)
| Back to top |
#25
28 Jan 2005 01:52 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Te fotki są fatalne nie da się zbytnio nic dojrzeć po stronie drukowanej płytki.
Postaraj się zrobić fotki przy sztucznym oświetleniu tak, aby było widać lepiej płytkę a dokładniej ścieżki na niej, bo inaczej nie będziemy w stanie ci pomóc może weź włącz flesza w aparacie albo wyłącz jak był włączony i lepiej oświetl płytkę to na pewno nam będzie łatwiej coś dojrzeć.
Pozdrowionka
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
| Back to top |
dalex1 Poziom 12
#27
29 Jan 2005 16:04 Wskaźnik wysterowania. Problem |
help me...:(
| Back to top |
Danieloos Poziom 20
#28
29 Jan 2005 18:25 Re: Wskaźnik wysterowania. Problem |
Co to za link, nie ma tam nic.
Daj mi zdjęcia na maila, tylko dobrej jakości to ci pomoge, inaczej nigdy tego problemu nie rozwiążesz.
| Back to top |
Nap5teR Poziom 18
#29
29 Jan 2005 23:54 Wskaźnik wysterowania. Problem |
spokojnie dalex, nie ma powodów do paniki, podaj nam fotki, a my postaramy się pomóc.
| Back to top |
Google
29 Jan 2005 23:54 |
| Back to top |
Błażej Poziom 26
#30
30 Jan 2005 00:07 Wskaźnik wysterowania. Problem |
Dalex. Weź do ręki lutownicę i dwa kabelki, najlepiej różnokolorowe. Przylutuj jeden do nóżki 18 układu scalonego, a drugi do nóżki 1. Numerację masz kilka postów wyżej. Teraz do tego na 18 podłącz + 12v. Do tego na 1 masę. Nie stykaj ze soba tyh oryginalnych kabli. Teraz dotykaj palcem po kolei te kable. Powinno zapalić się po kilka diód odpowiednio w prawym i lewym kanale. Miernikiem sprawdź które z pozostałych to zasilanie, a który masa. Masa będzie wspólna dla masy układu i mas sygnałów.
| Back to top |
