| Author |
Message
RobertTural Poziom 12
#1
24 Feb 2003 18:23 Generator przebiegu prostokątnego na NE 555 |
Potrzebuję schemat urządzenia wykonanego na układach NE 555 (na 2-ch powinno wystarczyć), urządzenie to będzie sterować (przez tranzystor) przekaźnikiem włączającym sygnalizator akustyczny w przedstawiony poniżej sposób:
--- włączony;
___ wyłączony.
Dobrze by było, jeśli czasy te można by było regulować +/- kilka sekund.
Przebieg nie musi być idealny, wystarczy aby załączał przekaźnik w określony sposób.
3s---5s--3s---5s--3s----------------20s-------------3s--5s---3s--5s---3s----------20s
---_____---_____---_____________________---_____---_____---______________
Będę wdzięczny za pomoc.
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#2
24 Feb 2003 18:38 |
Nie bardzo ja widzę żeby to się udało zrobić na 2 szt 555....
| Back to top |
Google
24 Feb 2003 18:38 |
| Back to top |
Radek Poziom 12
#3
24 Feb 2003 18:59 |
Raczej da się na dwóch 555, przecież jak do rezystorów wyznaczających częstotliwość dorzuci się jeszcze diody i rezystory (tak jak to się robi czasem z generatorami na bramkach) to się uzyska różny współczynnik wypełnienia. No i praca jednego generatora modulowana pracą drugiego.
Jak coś nie tak napisałem to mnie poprawcie.
Radek
| Back to top |
picador Poziom 23
#4
24 Feb 2003 20:58 |
ne555 jest za cienki by coś takiego zrobić , może poszukaj programu ... chyba że musi być to mały układzik ...
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#5
24 Feb 2003 21:28 555 |
Panowie - da się!
Jedna kostka 555 o współczynniku wypełnienia 19:20 sek. sterująca drugą kostką o współczynniku wypełnienia 3:5 sek.
Myślę, że sobie poradzisz.Masz tu programik do obliczenia:
| Back to top |
#6
26 Feb 2003 16:26 |
Witam i dziękuję za zainteresowanie.
Wiem jak rozwiązać ten problem od strony teoretycznej. Jeden układ ma generować impulsy długie, natomiast drugi będzie działał po załączeniu pierwszego. Teoretycznie to banał, ale jak dobrać elementy i jak to regulować. Mam kilka aplikacji układu (łącznie z aplikacją producenta) ale na każdym jest inne rozmieszczenie i nigdzie nie ma regulacji. Widziałem w katalogu firmy ELFA www.elfa.se podobne urządzenia regulowane tylko gdzie znaleźć tego schemat :( Próbowałem programem CircuitMaker ale na wyjściu pokazywał mi takie herezje, że dałem sobie spokój. Program "555 Designer" też nie ma regulacji :(
Do też już dawno straciłem cierpliwość płytki uniwersalnej
Czy ktoś może mi ulżyć w cierpieniach ;)
POMOCY
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#7
26 Feb 2003 17:33 |
Zajrzyj na download tam jest 555 z regulacją.
Resztę musisz sam obliczyć , wzorki masz.
Zasada: wolny generator musi sterować szybkim.
| Back to top |
Bart Poziom 2
#8
26 Feb 2003 18:01 |
chyba sie nie da tego zrobic
| Back to top |
Google
26 Feb 2003 18:01 |
| Back to top |
uaz Poziom 20
Joined: 12 Jul 2002 Posts: 948 Location: okolice Częstochowy
#9
26 Feb 2003 19:47 |
Zobacz to - ale niech ktoś na to zerknie i się wypowie.
Wartości elementów dla układu według dokumentacji Texas Instrumen
| Filename: |
555 uaz.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
60.42 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#10
26 Feb 2003 20:09 |
To powinno działać tylko na rys są błędy- n. 7 nie może być na masie.
Ale kolega robert też niech się potrudzi - a nie na gotowca...
Lepszy by był układ na rejestrach ale bardziej skomplikowany.
| Back to top |
uaz Poziom 20
#11
26 Feb 2003 20:17 |
Aż sobie ściągnołem to co wysłałem :)
Ale żaden pin7 nie jest na masie...
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#12
26 Feb 2003 22:10 |
A emiter drugiego tranzystora gdzie powinien być dołączony?
| Back to top |
uaz Poziom 20
#13
26 Feb 2003 23:48 |
albo musze poszukać większego monitora, albo robić schematy na kartce....
Dzięki :)
| Back to top |
#14
28 Feb 2003 20:25 |
Dzięki za odzew i nakierowanie mnie na odpowiednie tory.
Ja też uważam, że jest mały błąd w tym schemacie. Moim zdaniem to te tranzystory są trochę nie tak wpięte. Ja zastosowałem BC 369 wstawiony tak, że przewodzi mi +, natomiast - jest normalnie z masy.
Mam już dobrane opory i myślę teraz nad płytką (w końcowym efekcie mam zrobić 25 takich układów). Jedno mnie jeszcze "boli". Po włączeniu układ czeka jakiś czas i dopiero po czasie się włącza (tak jakby na początku odliczał sygnał niski). Ma ktoś pomysł jak to udoskonalić w taki sposób, żeby na wyjściu pojawił się sygnał zaraz po włączeniu.
| Back to top |
Google
28 Feb 2003 20:25 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#15
01 Mar 2003 07:44 |
Dodam tylko że można dać kość 556 zamiast 2 szt 555.
| Back to top |
#16
01 Mar 2003 18:09 |
Masz racje jozefg, ale już mam 555
Przebieg też już odwróciłem, wystarczyło tylko wstawić tranzystor o odwrotnej polaryzacji i wysterować go z + i w to samo miejsce doprowadzić sygnał z układu. Jeśli układ poda sygnał ujemny na bramkę to napięcia się zniosą i tranzystor się "zamknie".
Co wy na takie rozwiązanie?
W poniedziałek postaram się zrobić ostateczny schemat i zamieścić go na tym forum. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#17
10 Apr 2005 22:29 Re: Generator przebiegu prostokątnego na NE 555 |
myśle że nie uda ci sie tego zrobić na dwóch sztukach 555
| Back to top |
