Laguna phI 2.0 94r automat objechany wieloklin jak to zdjąć??
pisior1987 13 Gru 2011 21:52 1976 4
  • #1 13 Gru 2011 21:52
    pisior1987
    Jak zdjąć tą ala "flanszę" zaznaczoną na czerwono?? Jest to automatyczna skrzynia biegów. Objechany jest wieloklin zaznaczony na zielono. Z drugiej strony skrzyni jest flansza na sprężynie zabezpieczona zawleczką segera i można ją wyjąć bez problemu. Otworzyłem pokrywę mechanizmu różnicowego i po prawej też jest sprężyna ale zabezpieczenia brak. Czy ten wieloklin wymienia się z całym mechanizmem różnicowym?? Proszę o podpowiedz. Pozdrawiam
  • #2 13 Gru 2011 23:11
    kortyleski
    Poziom 40  
    A gdzie te zielone i czerwone?
  • #3 14 Gru 2011 11:23
    pisior1987
    Sory nie wiem jak mogłem zapomnieć o obrazkach :D
  • #4 14 Gru 2011 12:52
    kortyleski
    Poziom 40  
    a to że są ząbki to ci nic nie podpowiada? pewno trzeba by klucz mieć i odkręcić...
  • #5 14 Gru 2011 17:07
    pisior1987
    Doszedłem do tego. Trzeba odkręcić pokrywę aparatu różnicowego i zdjąć zabezpieczenie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
