| Author |
Message
marecky11 Poziom 13
#1
14 Dec 2011 10:17 Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Ostatnio na próbie zaczął mi się załączać clip limiter w końcówce mocy. Kolumny przestają grać na ok. 10s potem się załączają z jednoczesnym mignięciem czerwonej diody clip w końcówce. Dzieje się tak zarówno przy głośnym graniu (bez przesterowania oczywiście) jak i kiedy gra bardzo cicho.
Sprawdziłem 4 kable 2 paczki, włączałem bezpośrednio do miksera jak i przez crossover i ciągle to samo.
Co najciekawsze dzieje się tak również kiedy wyłączę clip limiter wyłącznikiem z tyłu końcówki.
| Back to top |
Google
14 Dec 2011 10:17 |
| Back to top |
lukaszcafe Poziom 11
#2
14 Dec 2011 12:12 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Pytanie podstawowe- Jaką oporność mają kolumny?
Czy podłączałeś inne paczki pod ten koniec?
Na początek postaraj się podmienić paczki na jakieś inne, jeżeli to nie pomoże, zmień kable głośnikowe.
Być może masz gdzieś zwarcie... cieżko stwierdzić.
Sprawdź także, jak zachowuję się końcówka bez obciążenia.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#3
14 Dec 2011 12:24 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Paczki są 8Ohm i gram na tym zestawie już z 5-6 lat. Kable zmieniałem i jest to samo. Nie mam innych paczek żeby sprawdzić, ale włączałem pojedynczo na kanał, każdą paczkę z 4 różnymi kablami i zawsze wyłącza.
A jak sprawdzić bez obciążenia ? Jak nie podłączę paczek to skąd będę wiedział, że nie gra ? :)
| Back to top |
#4
14 Dec 2011 12:32 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Dioda clip sie zaświeci-tudzież nie. ( mowa o podłączeniu końca bez obciążenia)
Sprawdź dobrze końcówkę.
Czy wentylatory pracują?
Czy odprowadzenie ciepła jest prawidłowe?
No i pytanie zasadnicze. Czy nie pojawia się napięcie stałe na wyjściu? Kiedyś miałem podobny przypadek.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#5
14 Dec 2011 13:13 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Dioda clip się zaświeca na momencik w momencie odblokowania się końcówki. Wentylatory pracują, stoi luzem nawet nie w racku to przewiew ma odpowiedni. Raz potrafi grać 8-10h non-stop bez problemu, a nieraz wyłącza się co parę minut.
A może to być wina np gniazd speak-on, bo ktoś mi powiedział, że są mocno wyrobione i pordzewiałe.
Jak sprawdzić czy nie pojawia się napięcie stałe na wyjściu ?
| Back to top |
pitrala1 Poziom 18
#6
14 Dec 2011 13:21 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Miernik uniwersalny ustawiony na napięcie stałe i sprawdzaj :)
| Back to top |
#7
14 Dec 2011 13:25 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Skoro gniazda są stare i pordzewiałe, zaczął bym od szukania przyczyny w tym miejscu. Być może z powodu korozji robi sie zwarcie.
Możesz spróbować odlutować gniazda,wpiąć paczki na "krótko" pod przewody ( pamiętaj o prawidłowej polaryzacji) i zobaczyć, czy usterka ustąpiła. Jeśli tak- masz gniazda do wymiany..z resztą...nie zaszkodzi wymienić:)
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#8
14 Dec 2011 23:25 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Zacznę od gniazd, zobaczę co dalej.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#9
23 Dec 2011 10:44 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
To nie gniazda, dalej to samo.
Podłączyłem ją teraz w bridge pod bas to wyłącza się dużo częściej niż jak napędzała górki.
| Back to top |
Peth Poziom 4
#10
24 Dec 2011 04:44 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Jeśli jesteś pewien, że dobrze ją wyczyściłeś w środku i nie jest to kwestia przegrzewania się to proponowałbym sprawdzić zasilanie. Na początek źródło - czy w sytuacjach w których końcówka się wyłącza nie masz spadków napięcia w sieci? Czyli impreza z miernikiem w gniazdku.
Jeśli są choćby nieznaczne, może to być przyczyna. Nadwrażliwość na spadki napięcia może być objawem problemów z modułem zasilacza.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#11
24 Dec 2011 10:44 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Też o tym myślałem, ale pojawia się to na różnych salach, czyli spadki napięć raczej nie wchodzą w grę. Wyczyściłem wszystko, tak że to raczej nie jest wina przegrzewania. Chyba, że poszedł czujnik temperatury.
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
Joined: 01 Aug 2007 Posts: 2040 Location: Krosno/Trześniów
#12
25 Dec 2011 03:52 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
| marecky11 wrote: |
| Też o tym myślałem, ale pojawia się to na różnych salach, czyli spadki napięć raczej nie wchodzą w grę. |
Trzeba brać wszystko pod uwagę, ponieważ spadki napięć mogą wystąpić wszędzie.
Proponował bym sprawdzić termostaty, bo jeśli działają nieprawidłowo to będą rozłączać kanały. Z tego co pamiętam, (przynajmniej w P900) są 2 termostaty - jeden odpowiedzialny za 2'gi bieg wentylatora załączający przy 60st. oraz drugi odpowiadający za rozłączanie końca przy nadmiernej temperaturze, ustawiony by rozłączać powyżej 90st.
Sprawdź je, czy działają poprawnie.
| Back to top |
Google
25 Dec 2011 03:52 |
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#13
25 Dec 2011 18:49 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
| marecky11 wrote: |
| czyli spadki napięć raczej nie wchodzą w grę |
A może by tak sprawdzić napięcia zasilania ale już po wtórnej stronie zasilacza?
| Back to top |
Google
25 Dec 2011 18:49 |
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#14
08 Feb 2012 06:21 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Na razie ciągle końcówka jest już miesiąc u elektronika.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#15
01 Mar 2012 11:39 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Niestety końcówka wróciła nienaprawiona. Fachowiec powiedział, że nic nie widzi i u niego gra i poprawił tylko kilka lutów. Podłączyłem ją u siebie i pierwsze co zobaczyłem to że wentylator zaczął od razu chodzić na bardzo wysokich obrotach. Po czym po 5min się wyłączyła.
Po paru dniach podłączyłem ją znowu na próbie i wentylator chodził normalnie, dopiero jak trochę pograła załączyły się wyższe obroty. Niestety po ok 1h końcówka się wyłączyła. Była strasznie gorąca, na górnej pokrywie w miejscu gdzie jest przymocowana do radiatora nie można ręki utrzymać.
Może to jednak zabezpieczenie termiczne się włącza, a nie clip limiter ?
Tylko co może być przyczyną takiego nagrzewania ?
| Back to top |
#16
01 Mar 2012 15:39 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Może zmień fachowca?
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#17
01 Mar 2012 16:54 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
| marian1981.02 wrote: |
| Może zmień fachowca? |
Dobrze gada, polać mu!;)
A tak na poważnie, co to za fachowiec który nie potrafi sobie poradzić z takim problemem?
| marecky11 wrote: |
1.Była strasznie gorąca, na górnej pokrywie w miejscu gdzie jest przymocowana do radiatora nie można ręki utrzymać.
2.Może to jednak zabezpieczenie termiczne się włącza, a nie clip limiter ?
3.Tylko co może być przyczyną takiego nagrzewania ? |
1. Górna pokrywa wzmacniacza nie dotyka radiatora i nie jest do niego w żadnym wypadku przymocowana. To tak dla sprostowania ;)
2. Możliwe że to zabezpieczenie termiczne skoro koniec mocno się nagrzewa. Czy bez podania sygnału, na "biegu jałowym" koniec się grzeje? Sprawdź to!
3. Przyczyną może być rozregulowany prąd spoczynkowy, lub uszkodzenie innego elementu w torze końcowym. Sprawdź czy koniec nagrzewa się bez podania sygnały na wejście. Możesz również pomierzyć prąd spoczynkowy, najprościej - mierząc spadki napięcia na rezystorach emiterowych. Czy oba kanały się tak zachowują czy tylko jeden? Jeżeli jeden masz sprawny, możesz przecież porównać napięcia i wyjdzie co jest nie tak.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#18
02 Mar 2012 12:37 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
NIe wiem czy jest przykręcony bezpośrednio do radiatora, ale tak to wygląda. Tutaj jest zdjęcie podobnej końcówki dap800 http://www.new-line.nl/nl/versterkers/dap-mission-800_11037.htm i widać na górze 4 śruby, tam właśnie się grzeje.
Zmienić fachowca, bardzo chętnie, może ktoś wie gdzie w Łoddzi albo okolicach się na tym zna ?
Resztę sprawdzę jak będę na sali.
Thx, pzdr
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#19
02 Mar 2012 14:05 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
To jest to seria Mission?
Sprawdź czy grzeje się bez podania sygnału, pomierz prąd spoczynkowy, napięcia zasilania.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#20
02 Mar 2012 14:24 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Tak seria mission tylko 500. W poniedziałek będę na sali to sprawdzę.
Dzięki
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#21
02 Mar 2012 19:06 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
A nie możesz sprawdzić tego w domu?
| Back to top |
Google
02 Mar 2012 19:06 |
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#22
02 Mar 2012 19:21 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Niestety nie mam w domu tej końcówki, tylko na sali prób. Może mi się uda wcześniej po nią podskoczyć
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#23
06 Mar 2012 11:24 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Podłączyłem końcówkę tylko do prądu i w ok 10-15min też się bardzo nagrzała.
W jaki sposób zmierzyć prąd spoczynkowy napięcia zasilania ?
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#24
06 Mar 2012 16:36 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Słuchaj, skoro bez podana sygnału końcówka się przegrzewa, trzeba jedynie wyregulować prąd spoczynkowy w tym kanale który się grzeje. Pomierz sprawny kanał i sprawdź jaki jest tam ustawiony prąd spoczynkowy a następnie ustaw taki sam na kanale który się grzeje.
Najprościej pomierz spadek napięcia na rezystorach emiterowych, a następnie taki sam ustaw na drugim kanale.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#25
27 Mar 2012 13:40 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Bez podania sygnału i bez podłączonych kolumn nagrzewa się jeden kanał. Wydaje mi się, że nagrzewa się bardzo jeden tranzystor, a reszta po prostu jest ciepł przez radiator. Drugi kanał jest kompletnie zimny.
| Quote: |
Najprościej pomierz spadek napięcia na rezystorach emiterowych, a następnie taki sam ustaw na drugim kanale. |
Niestety nie mam pojęcia jak to zrobić :cry:
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#26
27 Mar 2012 13:50 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
W takim razie oddaj sprzęt do serwisu bo najwyraźniej coś jest nie tak. Sam widzisz, że nie potrafisz zdiagnozować usterki więc też jej nie usuniesz. Znajdź dobry serwis i wytłumacz co się dzieje i co zdążyłeś sprawdzić - powinni bez problemu sobie z takim problemem poradzić.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#27
27 Mar 2012 15:40 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
No i tu właśnie jest problem. Oddałem do jednego, podobno najlepszy w Łodzi i stwierdził, że wszystko jest OK. Drugi stwierdził, że znalazł parę zimnych lutów które poprawił i poza tym wszystko gra. Jak zaniosłem kolejny raz to stwierdził, że to wina kabli, bo u niego jest OK. Sprawdziłem na różnych kablach i paczkach i w stereo i bridgu i nie jest OK. Teraz wyszło, że jeden kanał się grzeje, ale do tamtych "fachowców" to chyba nie mam co iśc.
Może ktoś mi poleci kogoś w Łodzi lub okolicach kto się naprawdę zna ?
| Back to top |
Luke15 Poziom 22
#28
27 Mar 2012 16:03 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
W takim razie najlepiej by było zrobić mały pokaz przy serwisantach, skoro sami nie potrafią rozpoznać usterki.
| Back to top |
marecky11 Poziom 13
#29
27 Mar 2012 16:31 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Tylko czy samo grzanie się jednego kanału jest już usterką, która może doprowadzać do wyłączania się końcówki ? Zabezpieczenie termiczne rozłącza oba kanały czy jeden ? Bo nie wiem czy wystarczy jak pokażę, że się grzeje, czy muszę brać kolumny do serwisu ? No i najgorsze, że nie raz potrafił grać 10-12h non-stop i się nie wyłączał, a znając Prawa Murphy'iego to napewno przy demonstracji będzie wszystko OK :)
| Back to top |
Krzysztof L. Poziom 23
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 3232 Location: Zielona Góra
#30
27 Mar 2012 16:46 Re: Załączający Clip Limiter Dap 500 |
Jeżeli termicznie pojawia się coś niepokojącego tylko w jednym kanale (do tego bez podłączonych obciążeń / głośników), to sprzęt jest wciąż uszkodzony i należy wykonać czynności diagnostyczne, pomiary i badania z nadzwyczajną starannością i profesjonalizmem.
Może proszę poszukać odpowiedniego serwisu / warsztatu elektroniki w innym mieście i zrealizować sprawę wysyłkowo.
Pozdrawiam i zamykam temat.
| Back to top |
