  • #1 14 Gru 2011 22:32
    pug123
    Zostałem zmuszony do wymiany łożysk w pralce Ariston AVSF 109. Bardzo prosze o pomoc jak ruszyć z tym tematem. Przede wszystkim:
    - gdzie moge kupić łożyska do tej pralki
    - czy jakies specjalne narzędzia (ściągacz do łożysk?) są potrzebne? Grzechotki mam i torx też.
    Z góry dziękuje:)
  • #2 14 Gru 2011 22:58
    nares
    Specjalista AGD
    Podaj nr PNC 80.............
  • #3 14 Gru 2011 23:30
    chris0
    W tej pralce idą łożyska 6204 i 6205 oraz simmering 30x52/65x7/10
    Posiadam taki kpl w cenie 23 zł (+przesyłka)
  • #4 15 Gru 2011 08:24
    nares
    Specjalista AGD
    Pomału...w niektórych są zespoły piorące nierozbieralne, stąd pytanie o PNC.
  • #5 08 Sty 2012 11:49
    M68
    Witam, nie jestem zbyt dobrze obeznany z symbolami łożysk do pralki Ariston AVSF 109 z w/w 6204 i 6205 znalazłem te poniżej, ale dokładnie które pasują do AVSF 109 ?
    - 6204 ZZ SKF
    - 6204 2Z CX
    - 6204 2RS CX
    - 6205 2RS CX
    - 6205 2Z CX
    - 6205 ZZ SKF
    a może jeszcze jakieś inne :(
    Czy dobrze rozumiem że w pralce zamontowane jest jedno łożysko 6204 i jedno 6205 oraz simering 30x52/65x7/10?
    Przy okazji jaką grzałkę montują w AVSF 109 bo ich też jest b.duży wybór ale która będzie najlepsza?
    Dane pralki :
    PNC 080340460900
    Type nr LB2000TRF
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #6 08 Sty 2012 16:38
    chris0
    - 6204 ZZ SKF
    - 6204 2Z CX
    - 6204 2RS CX
    - 6205 2RS CX
    - 6205 2Z CX
    - 6205 ZZ SKF
    ZZ (2Z) tzn łożysko kryte blaszkami
    2RS tzn łożysko kryte uszczelką gumową lub plastikową
    CX i SKF to jest producent łożyska
    Tak
    Do tych pralek była montowana grzałka 1700W z bezpiecznikiem i otworem na termistor.
    Posiadam taką w cenie 30 zł
  • #7 08 Sty 2012 17:34
    M68
    Dziękuję, ta grzałka będzie chyba pasować, znalazłem ją w tym samym sklepie co łożyska i simering więc prościej mi będzie z jednego źródła. Czyli łożysko 6204 2Z CX + łożysko 6205 2Z CX + simering 30x52/65x7/10 i będzie działać :) Tylko czy dam radę to sam zrobić? Może ktoś z ok. Krakowa się podejmie? Oczywiście nie za friko. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź i pomoc.
  • #8 08 Sty 2012 17:44
    chris0
    Łożysk CX nie polecam Ci zakładać do pralki (chyba że chcesz za kilka (naście) tygodni znowu wymieniać łożyska). Załóż coś lepszego np FŁT lub SKF
  • #10 08 Sty 2012 18:11
    chris0
    Amica i Wotti to nie są producenci łożysk (sklep źle napisał)
  • #11 23 Lut 2012 14:15
    gsmk
    Odświeżę temat - gdyż właśnie moja pralka wymaga leczenia.
    Masz jeszcze te łożyska?
    M68 - dałeś radę z wymianą? Akurat AGD to raczej dość obcy mi temat.
    Prześledziłem parę wątków na forum - szczęśliwie moja się rozbiera, tzn. krzyżak można odkręcić. Martwi mnie tylko jego wyjęcie.
    poz.
    GK
  • #12 24 Lut 2012 14:13
    chris0
    Tak, posiadam.
    Jak chcesz to zapraszam na PW po szczegóły dostawy.
  • #13 11 Mar 2012 10:35
    pavelwhitecky
    chris 0 odezwij sie do mnie potrzebuje cześci do pralki lg wd 1460fd łożyska i simmering
    pavelwhitecky(malpa)gazeta.pl
  • #14 16 Mar 2012 11:34
    pug123
    Przepraszam,ale niestety mialem ciezke sprawy rodzinne i sprawa pralki poszla na bok. Teraz jednak zamierzam sie za to zabrac i pierwsze pytanie skad wziac ten numer "PNC 80..."??
    #15 16 Mar 2012 18:44
    TomekCarlos
    Oczywiście koledze nares chodziło o nr handlowy który to na tabliczce widnieje jako cod.
  • #16 19 Mar 2012 13:23
    pug123
    Ok dziekuje. Czy moge prosic o krotki opis jak mam sie do tego zabrac,zeby je wyciagnac i dostac ten numer?
    #17 19 Mar 2012 17:29
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Naklejka jest na tylnej ścianie pralki u góry.
  • #18 02 Kwi 2012 13:10
    pug123
    Oto naklejka. Prosze o informacje teraz gdzie moge zakupic lozyska :)
    Pralka Ariston AVSF 109 - wymiana łożysk.
  • #20 06 Kwi 2012 08:57
    pug123
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i czy ktoś może mi udzielić ekspresowej instrukcji jak zabrać się za sprawę wymiany żeby zrobić to szybko i sprawnie?
  • #23 14 Kwi 2012 15:43
    pug123
    Wszystko fajnie zrobilem,choc ze srubami od krzyzaka bylo troche zabawy,zeby klucz i reke zmiescic,ale teraz krzyzak ani rusz. Rozumiem,ze najlepiej sciagacz do lozysk? Bo teraz ani drgnie :(
    Pralka Ariston AVSF 109 - wymiana łożysk. Pralka Ariston AVSF 109 - wymiana łożysk.
    #24 14 Kwi 2012 23:01
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Blacha zbiornika ma wgłębienia wokół otworów na śruby, które wykręciłeś i jest w tym miejscu wciśnięta w krzyżak. Trzeba podważyć krzyżak, np. dużym wkrętakiem, żeby wyszedł; ale ostrożnie, żeby nie pogiąć zbiornika (blacha jest cienka).
  • #25 15 Kwi 2012 12:25
    pug123
    Udało się :) Wszystko zrobione - pralka śmiga jak nowa po wymianie obu łożysk. Jeszcze raz dziękuje!
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
