Vaillant VUI zablkowany zawór trójdrogowy - jak przestawić?
sid31 17 Gru 2011 15:51 8384 10
  • #1 17 Gru 2011 15:51
    sid31
    Witam. Kocioł niestety przestał grzać cwu. Całą ciepłą wodę, którą produkuje piec, wysyła do co, mimo, że potencjometr co jest skręcony na zero. piec co chwila dogrzewa sobie w centralnym ale nie ma ochoty nagrzać cwu. Zawór znajduje się na środku pomiędzy pompą a wymiennikiem ciepła. dopóki nie pojawi się serwis chciałbym ręcznie, o ile to jest możliwe, przestawić tak zawór, żeby grzał tylko wodę. mam kocioł na ekogroszek więc nie ma z grzaniem w co problemu. sam siłownik ma 2 elektromagnesy, które można bez problemu zdemontować, nie wiem niestety jak przestawić czpienie zaworu. z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 18 Gru 2011 01:15
    1Qmaty
    1. Wyłącz kocioł wyłącznikiem. Odkręć mos. radełkowaną nakrętkę silnika i włącz na kilka sek. kocioł w trybie c.w.u., po czym szybko wyłącz wyłącznikiem gdy silnik zacznie wysuwać się.
    2. Odczep trzpień silnika od trzpienia zaworu. Wciśnij recznie trzpień zaworu do końca tj. ok. 5-6 mm.
    3. Włóż silnik tak by trzpienie stykały się, a silnik miał w swoim gnieździe jeszcze 1-4 mm luzu osiowego. Przykręć lekko nakrętkę, aby zlikwidować osiowy luz silnika.
    4. Jeśli nakrętki nie można nakręcić, bo silnik za dużo wystaje, to włącz na krótko wyłącznikiem kocioł w tybie c.o., by nieco wsunąć trzpień silnika i wyłącz wyłącznikiem.
    Sprawdź czy trzpień zaworu jest wciśnięty do końca.
    5. Zrealizuj p. nr 3 i odłącz od silnika wtyczkę elektr.
    6. Włącz kocioł w trybie tylko c.w. ... i miłego zmywania w ciepłej wodzie.
    A ten siłownik z 2 elektromagnesami to niby do czego?
  • #3 18 Gru 2011 11:50
    sid31
    dzięki za odpowiedź. w linku poniżej zdjęcia po wyciągnięciu czpienia, o którym piszesz. niestety dalej nie bardzo potrafię sobie poradzić z Twoją instrukcją. jeżeli na podstawie zdjęć potrafisz pomóc będę bardzo wdzięczny zawór
  • #4 18 Gru 2011 14:18
    DonRomano
    Poziom 33  
    Człowieku to jest zawór gazowy!!!!!
    Odpiernicz się od niego!!!
    Natychmiast zamknij gaz zaworem głównym!!!
    Należało najpierw zrobić zdjęcia a potem pytać i brać się za demontaż, a teraz to dupa.
  • #5 18 Gru 2011 16:44
    sid31
    wszystko odłączyłem zanim zdjąłem obudowę.
  • #6 19 Gru 2011 02:26
    1Qmaty
    Ryzykowne jest uruchomienie kotła bez serwisanta, po rozmontowaniu zaworu gazowego.
    Zawór trójdrogowy jest pod wymiennikiem c.w. i pompą c.w.
  • #7 20 Gru 2011 21:23
    sid31
    był serwisant, wszystko sprawdzone, ustawione. zawór wyczyszczony i na jakiś czas powinno być ok. więcej go nie dotknę sam!
  • #8 09 Lut 2012 23:00
    krzyslee
    Ten zawór to porażka tej firmy, kiedy po raz pierwszy się zaciął, wezwałem serwisanta który wymienił na nowy. Nowy zacina się tak samo - 2-5 razy na zimę, tylko serwisanta już nie wzywam.
    Okręcam silniczek
    Wpycham ten bolec, który popycha/wciąga silniczek i który się zacina
    Wyciągam bolec pięćsetą
    Smaruję smarem bolec (silnikowym bodaj - taki biały, dość drogi)
    Kilka razy w tę i z powrotem poruszam
    Zakręcam silniczek – kiedy bolec jest wyciągnięty na max końcówka silniczka łatwo nachodzi na kolkę na końcu bolca
    I parę tygodni chodzi
    U mnie zawsze zacina się tak samo - przy grzaniu wody zasobniku – skoro jest zacięty, cała ciepła woda idzie na grzejniki zamiast na zasobnik a piec ciągle grzeje mierząc temperaturę na zasobniku.
    Zastanawiam się dokąd by tak grzał gdybym się nie zorientował po parzących grzejnikach – ciśnienie wody rośnie wtedy bardzo – ciekawe czy ten piec ma jakieś zabezpieczania czy też będzie tak grzał aż coś strzeli ? latem problemu nie ma bo centralne wyłaczam więc problem przełazcania znika.
    PS
    czy komuś udało się podlaczyć kocioł do internetu jakos prościej (taniej) niż z przez vrnetDIALOG?
  • #9 17 Lut 2012 01:46
    1Qmaty
    krzyslee
    DARIUS67 opisał jak odróżnić zawór 3dr starego typu, od nowego.
    Mając nowy typ zaworu 3dr, można na lata zapomnieć o nim.
  • #10 08 Sty 2014 10:49
    waldekiwan
    Szanowni,
    Widzę, że trapi Was problem z zaworem na kotle - ja również miałem ten problem.
    Zamówiłem serwis do pieca - diagnoza piorunująca - najlepiej wymiana kotła, a minimum elektrozaworu za jedynie 1200 PLN !!! Tłumaczyli, że to już stary piec, że nie ma zamienników itd (Vaillant).
    Serdecznie podziękowałem i poszperałem nieco w sieci ...
    Dość szybko natknąłem się na usługi czyszczenia chemicznego instalacji technologią BIORUSTER.
    Przyjechał fachowiec, rozebrał piec i stwierdził dużą ilość osadu na zaworze, która uniemożliwia jego otwarcie. Następnie przyniósł zestaw pompowy, podłączył się do instalacji i ruszyło płukanie.
    Cała operacja trwała jakieś 3 godziny.
    ELEKTROZAWÓR ZACZĄŁ DZIAŁAĆ JAK NOWY !!!
    koszt usługi 350 PLN.
    Podaję namiary - p. Wiesław Kozłowski 501 077 516
    Uścisnąłem serdecznie rękę fachowca umawiając się na czyszczenie całej instalacji, bo jak mawiają 1 mm osadu na grzejniku, to 10% utraty ciepła.
    Jak tylko przeczyszczę instalację - odezwę się i zdam relację z przeprowadzonych działań.
    PS.
    Nie dawajcie się nabić w butelkę pseudo-fachowcom, którzy najlepiej wymieniliby od razu cały piec na nowy !!!
    Czuwaj !
    Waldek
    ... i jeszcze fotki z usługi
    Waldek
    Vaillant VUI zablkowany zawór trójdrogowy - jak przestawić? Vaillant VUI zablkowany zawór trójdrogowy - jak przestawić? Vaillant VUI zablkowany zawór trójdrogowy - jak przestawić?
  • #11 08 Sty 2014 11:27
    gersik
    Poziom 29  
    A pan Wiesław nie jest czasami panem Waldkiem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
