Pralka Whirlpool AWO/D4120/p błąd f.08
adriansjk 17 Gru 2011 16:23
  • #1 17 Gru 2011 16:23
    adriansjk
    Poziom 6  
    Witam. Mam pralke Whirlpoola tak jak w temacie która zaczyna chodzić przez kilka sekund po czym wyłącza sie prawlka i wyskakuje błąd serwisowy f.08 pomyślałem ze to moze być grzałka chciałem ją wyciągnąć ale chyba to nie jest takie proste . Czekam na pomoc pilne .
    #2 17 Gru 2011 23:39
    Trull
    F08 - problem z grzaniem, grzałka jest uszkodzona albo problem leży w module lub hydrostacie albo w okablowaniu - obwód ma przerwę.
  • #3 18 Gru 2011 13:22
    adriansjk
    Poziom 6  
    Wszystkie kable sprawdzałem i jest wszystko okej . Myślalem właśnie ze to wina grzałki jutro zakupie omomierz i zobaczymy czy działa .
  • #4 20 Gru 2011 14:55
    adriansjk
    Poziom 6  
    A więc tak zmierzyłem miernikiem czy działa i niestety nie było zadnego wyniku postanowiłem wyjąć i tak ona wygląda jak na zdjęciu załączonym . Jeszcze pytanie czy da sie ją podłąćzyć na krótko ? Pralka Whirlpool AWO/D4120/p błąd f.08 Pralka Whirlpool AWO/D4120/p błąd f.08
    Edit: Ewentualnie gdzie można kupić taką grzałkę ? Nie wchodzi w gre allegro .
    #5 20 Gru 2011 15:08
    Trull
    Oczywiście że można podłączyć na kable ale pamiętaj by nie pracowała zbyt długo bez wody bo możesz spalić (zakładając że jest sprawna).
  • #6 20 Gru 2011 15:10
    adriansjk
    Poziom 6  
    Dziekuje wszystkim grzałka spalona . Grzałke dostałem od znajomego elektryka wszystko chodzi pięknie :) POzdrawiam
